nikkk, Посмотрите здесь
29.03.2015 в 16:56:16
29.03.2015 в 17:31:05
ivaniych; Спасибо. Интересен еще этот угол.
29.03.2015 в 17:36:51
Я тоже не мог нигде найти, по расчётам получилось 12 градусов, считал по чертежу (развал-сход), но это не панацея.
29.03.2015 в 17:48:37
ivaniych; Понятно. Я сам сразу не догадался. Спасибо. У меня на основе анализа "нарытых" в инете изображений окучников получись 105-115 (15-25) градусов. Интересно на что влияет угол развала дисков?
29.03.2015 в 19:07:06
29.03.2015 в 19:51:07
ivaniych; Почитал. Для себя выбрал отрицательный угол развала в 16 градусов. Если кто поправит, спасибо.
30.03.2015 в 12:19:30
Отверстия в дисках от лущильника (предположительно сталь 65Г) для крепления ступиц удалось просверлить используя сверла с твердосплавными напайками по бетону. Воспользовался советами по заточке из
30.03.2015 в 20:05:16
Ступицы от сеялки закреплены на дисках от лущильника. Данная часть работы представлялась наиболее проблемной. Для выполнения работы потребовались электросварочный аппарат, электродрель и сверло по бетону (с твердосплавными напайками), болгарка (см. посты выше). Родной подшипник ступицы планирую заменить на двухрядный 30562203 (он шире на 1,5 мм , поэтому посадочное место необходимо будет углубить). Остальное в ДО по образу и подобию по материалам темы.
31.03.2015 в 04:48:03
nikkk написал : ivaniych; Почитал. Для себя выбрал отрицательный угол развала в 16 градусов. Если кто поправит, спасибо.
Несколько фото по которым достаточно легко определяется угол развала. Фото взяты из постов темы и просторов инета. Спасибо авторам.
31.03.2015 в 06:38:05
nikkk написал : Несколько фото по которым достаточно легко определяется угол развала. Фото взяты из постов темы и просторов инета. Спасибо авторам.
Добавлю свое фото, тоже видно угол:
CAIMAN340
31.03.2015 в 08:14:47
Владимир С. написал : Добавлю свое фото, тоже видно угол:
Еще фото , где легко определить угол развала
