Всем доброго дня! Добыл диски в сборе с осью вот от такой картофелесажалки Вот думаю как её к мотоблоку приладить. Везде где встречал дисковые окучники оба диска независимы а тут они на одной оси.
02.04.2015 в 22:00:55
02.04.2015 в 22:09:13
391030 написал : а тут они на одной оси.
Одна ось посередине будет валить ботву.
CAIMAN340
02.04.2015 в 22:16:30
Я хочу этот окучник для посадки использовать, так что ботва не критична. Хотя... надо думать. Ось разрезать всегда можно. А вот интересно чем окучивали картошку во времена такой сажалки, или в полях картошку не окучивали?
02.04.2015 в 22:16:52
обрезать и приварить новые стойки к каждому диску...
02.04.2015 в 22:22:37
391030 написал : Я хочу этот окучник для посадки использовать,
Оставьте их лучше для окучника, а при посадке обычный киль отлично справляется.
CAIMAN340
02.04.2015 в 22:27:35
391030 написал : е где встречал дисковые окучники оба диска независимы а тут они на одной оси.
Я взял от таких окучников только ступицы , диски - неизвестного происхождения , остальное сам варю .
03.04.2015 в 05:55:27
391030 написал : Везде где встречал дисковые окучники оба диска независимы а тут они на одной оси.
А что удивительного? Это же сажалка. Когда садят гребней еще нет и ломать и валить нечего. А вот если вы с ней в гребни залезете ... И зачем ее использовать при посадке? Что бы гребень сформировать? На мой взгляд сажать надо так что бы после посадки получалось ровное поле, так как при этом поверхность будет имень наименьшую площадь, а значит испарение влаги, необходимой для растений, будет меньше.
03.04.2015 в 07:43:49
v2106 написал : А что удивительного? Это же сажалка. Когда садят гребней еще нет ... . А вот если вы с ней в гребни залезете ... И зачем ее использовать при посадке? Что бы гребень сформировать? На мой взгляд сажать надо так что бы после посадки получалось ровное поле, так как при этом поверхность будет имень наименьшую площадь, а значит испарение влаги, необходимой для растений, будет меньше.
Картофелесажалкой проводить посадку картофеля лучше по предварительно нарезанным гребням многорядным "ушастым " окучником. По крайней мере там, где ее традиционно выращивают. В горных и пустынных районах не знаю. Возможно, имеет смысл в этих районах проводить посадку картофеля с помощью, например, такого приспособления, каким связисты кабель прокладывают.
03.04.2015 в 08:16:01
А чем не устраивают окучники без этого угла. Типа такого . Он же и на технику ставится. Таким образом, это не они но ручные ставятся так же. Никакого развала, все работает. Вот май прошлого года. Окучники на траверзе с МТЗ, но работа в ручном режиме. регулировки по ширине и вращение в вертикальной плоскости. Зачем еще развал? .
03.04.2015 в 10:12:38
Pavel003 написал : Зачем еще развал?
:confused: наверно "Ноу-Хау" с применением новейших технологий агропромышленного комплекса. У меня тоже без развала, и опытным путем было установлено, что окучивание идет лучше, когда стойки имеют угловой наклон чем когда стойки стоят вертикально, может в этом ответ?, заметил, что развал на ДО делают те, у кого крепление навески не позволяет сделать наклон стойки ДО.
03.04.2015 в 10:28:17
Марош написал : Картофелесажалкой проводить посадку картофеля лучше по предварительно нарезанным гребням многорядным "ушастым " окучником
То есть вы предлагаете сначала создать гребни потом в процессе посадки их разрушить и сформировать новые?
VTS написал : заметил, что развал на ДО делают те, у кого крепление навески не позволяет сделать наклон стойки ДО.
У нас сейчас начали продавать для мотоблоков именно без наклона стоек.
