v2106 написал : У нас сейчас начали продавать для мотоблоков именно без наклона стоек.
Наклон стоек можно сделать регулировкой сцепки.
03.04.2015 в 10:37:04
CAIMAN340
03.04.2015 в 10:46:37
Владимир С. написал : Наклон стоек можно сделать регулировкой сцепки.
Я просто к тому что на самом изделии нет дополнительных регулировок кроме вертикали и ширины, и диски под углом в 90 градусов без подшипников.
03.04.2015 в 10:57:59
v2106 написал : на самом изделии нет дополнительных регулировок кроме вертикали и ширины
Все дополнительные настройки, как правило, изготавливаются самостоятельно в соответствии с фантазиями.:)
CAIMAN340
03.04.2015 в 11:01:47
Владимир С. написал : Все дополнительные настройки, как правило, изготавливаются самостоятельно в соответствии с фантазиями
Это понятно, но именно по этому не покупаю их (цена от 2500), поскольку потом придется кардинально переделывать под себя.
03.04.2015 в 11:18:44
Ну это наклон стоек, а не дисков и в плоскости параллельной оси движения, а не в перпендикулярной плоскости.
v2106 написал : и диски под углом в 90 градусов без подшипников.
Ну и что в этом плохого. вот окучники без подшипников , чуть выше они на МТЗ стоят, есть видео их работы. Кстати это небольшие по диаметру диски не больше 330 мм. Работают на втулке. Ну не гектары же ими окучиваются, если гектары, можно или самому поставить подшипники или искать с подшипниками. Где фото с МТЗ (чуть выше) окучники ручные с подшипниками шли.
03.04.2015 в 11:43:03
Владимир С. написал : Если есть возможность изготовить самому
и время. Еще их использование автоматом влечет необходимость больших по диаметру колес, а поскольку у меня культиватор то и ходоуменшителя.
Pavel003 написал : Кстати это небольшие по диаметру диски не больше 330 мм.
На наших размер не мерял, но вроде в этой ветке не очень их хвалили. Хотя понимаю что не попробовав и хаять не стоит.
03.04.2015 в 12:41:06
новые окучники, варианты
03.04.2015 в 13:01:46
v2106 написал : То есть вы предлагаете сначала создать гребни потом в процессе посадки их разрушить и сформировать новые?
Это не я предлагаю. Это уже давно практикуется. Облегчается труд. И другие плюсы.
03.04.2015 в 14:54:38
v2106 написал : Это шутка?
Это реклама. Не понятно только почему модераторы заблокировали, но не удалили сообщения с рекламой.:confused:
CAIMAN340
