Pavel003
Pavel003
Харьков
03.04.2015 в 15:21:58
Владимир С. написал : Это реклама.
Ну это не реклама. Это ПорНография, на самом деле.
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
03.04.2015 в 17:21:25
Pavel003 написал : Ну это не реклама. Это ПорНография, на самом деле.
Не всматривался.:)
CAIMAN340
Димас
Димас
03.04.2015 в 18:55:56
VTS, Все правильно вы говорите. При наклоне стойки вперед в вашей сцепке как раз и образуется некоторывй угол на самих ДО по отглшению к земле. Pavel003, В вашем случае тоже при нахождении рукоятей чуть ниже- стойки наклоняются и получается угол.
Я свои ДО купил, угла небвыло, затем я переделал один Диск под подшипники , но угол так и оставил 90 град. О чем сначала пожалел, но потм понял, что можно сцепку переделать. Буду переделывать. Так как во время испытаний хотелось стойку наклонить.
http://s019.radikal.ru/i643/1406/ee/3b7350531480.jpg
Димас
Димас
03.04.2015 в 18:57:33
Так на МК стояло
ivaniych
ivaniych
Тула
03.04.2015 в 19:24:02
У себя пока поставил так но можно и переиграть на отрицательный угол, ещё не испытывал.
Димас
Димас
03.04.2015 в 20:45:35
ivaniych, мне кажется, что ваши будут как бы подрезать и рыхлить середину, нежели сшгребать и подбрасывать повыше.
Развал о чем говорили ранее переносит пятно контакта диска на более широкий захват и одновременно выше гребень будет делать.
ivaniych
ivaniych
Тула
03.04.2015 в 21:24:51
Димас, Изменить настройку мне легко, земелька у нас в подмосковье аховая и сгребать её трудновато будет, попробую по весне, а не получиться поставлю стойки снаружи и будет обратный развал. Будем посмотреть.
Pavel003
Pavel003
Харьков
03.04.2015 в 21:26:39
ivaniych написал : сгребать её трудновато будет,
А перед сгребанием, рыхлишь землю? Рыхлить надо.
ivaniych
ivaniych
Тула
03.04.2015 в 21:29:16
Pavel003, Мыж ленивые всё хочется за один раз сделать.
Pavel003
Pavel003
Харьков
03.04.2015 в 21:40:55
ivaniych написал : Мыж ленивые всё хочется за один раз сделать.
Не ну если земля позволяет это одно. Но я на песке культиватором стрельчатым рыхлю потом окучиваю. Если земля тяжелая, просто окучники могут не справиться самостоятельно. Или имеется ввиду что стрелки стоят перед дисками?
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
03.04.2015 в 21:42:41
Димас, научитесь вставлять фото без радиКала. Многие будут вам благодарны
CAIMAN340
