анрі13, А я стойки и снаружи ставил и изнутри. Изнутри понравилось больше, более универсальное орудие получилось. Диски можно развернуди и ДО работает в развал, перевернул на стойке и снова в свал работают-Класс!
11.06.2015 в 18:34:17
11.06.2015 в 21:15:48
Димас написал : Диски можно развернуди и ДО работает в развал, перевернул на стойке и снова в свал работают-Класс!
Димас, и правда классно. Половина сажалки-сеялки или бороздодел к примеру.
CAIMAN340
11.06.2015 в 21:43:43
Димас написал : Изнутри понравилось больше, более универсальное орудие получилось. Диски можно развернуди и ДО работает в развал, перевернул на стойке и снова в свал работают-Класс!
А такие в развал поставить нельзя? . Ну или такие.
11.06.2015 в 21:47:48
Я думаю, что диски можно перекрутить на ступице и стойки будут внутри . Места для этого хватит.
11.06.2015 в 21:55:29
Pavel003 написал : А такие в развал поставить нельзя? . Ну или такие.
Или такие:
CAIMAN340
12.06.2015 в 01:26:42
Димас написал : А я стойки и снаружи ставил и изнутри. Изнутри понравилось больше,
Чет я об этом пока не помышлял:confused:Посотрев фото вижу,что и у меня так получится.Тем более что регулировок(на фото не видно) предостаточно,даже лишние:yu
12.06.2015 в 08:19:12
Владимир С. написал : Или такие:
Ваш ДО это своего рода Роста в узлом регулировки размещенным по оси ступицы. Имхо здесь стойка снаружи оправдана так как для того что бы вписать амплитуду колебаний диска при регулировку ось нужно удлинять. Что при этом выиграется без визуализации не понять. Но длинная ось может повлечь и ее увеличение диаметра.
Михаэль написал : Я думаю, что диски можно перекрутить на ступице и стойки будут внутри . Места для этого хватит.
8 болтов перекрутить не сложно, а попробовать стоит.
12.06.2015 в 09:03:28
NAP написал : Ваш ДО это своего рода Роста в узлом регулировки размещенным по оси ступицы. Имхо здесь стойка снаружи оправдана так как для того что бы вписать амплитуду колебаний диска при регулировку ось нужно удлинять. Что при этом выиграется без визуализации не понять. Но длинная ось может повлечь и ее увеличение диаметра.
Все так, но я про то, что поменяв стойки местами, они не будут мешать свести диски достаточно близко друг к другу.
CAIMAN340
12.06.2015 в 14:19:28
Вот видюшку закачал =)
12.06.2015 в 21:53:42
тяжело так бегать я на адаптере балдею ни какой бегатни...
