Димас написал : наверняка там все подросло- может и уже снова окучить да?
Думаю, что самое время.
Димас написал : а диски пошире поставить?
:confused:всё зависит от технологии, которую Вы избрали для себя.
19.06.2015 в 23:47:39
Сытый конному не пеший!
20.06.2015 в 15:49:02
Tomkol написал : Да. Такое тоже видел в интернете. Но можно ж представить весь объем работы: принести почву, накидывать её в мешки или контейнеры, которые тоже надо притащить с места зимнего хранения (а после уборки урожая опять утащить туда), поливать обязательно и так далее. Да ну нафиг эту мороку.
Да, для больших объемов не пойдет. Это только немного если сажать...
Нева МБ-2С6.5, МК Мастер 6.0
20.06.2015 в 15:53:00
Вот еще хотел спросить. Хотел окучить за два прохода некоторые широкие ряды - один раз уши на первое деление выставляю, а второй раз шире раздвигаю. Один раз попробовал. Отец тормознул, говорит, что второй раз я еще больше "рою" канаву. Вообще, есть ли ограничение разумное в высоте между холмиком и впадиной? Или это от многих факторов зависит?
20.06.2015 в 16:03:01
Сергей М81 написал : есть ли ограничение разумное в высоте между холмиком и впадиной? Или это от многих факторов зависит?
Думаю в вашем случае высота ограничена просветом вашего мотоблока. А в общем факторов много.
CAIMAN340
20.06.2015 в 16:31:21
Владимир С. написал : Думаю в вашем случае высота ограничена просветом вашего мотоблока. А в общем факторов много.
Ну я имел в виду не техническую сторону, а скажется ли отрицательно на урожае, если глубоко окучить? Т.е. есть ли смысл парится на счет глубины или как техника окучит - и хорошо?
20.06.2015 в 23:25:46
Сергей М81 написал : есть ли смысл парится на счет глубины или как техника окучит
Есть мнение, что картофель любит, когда к его корням есть какой-никакой доступ воздуха. Более того - есть типа болячка картофеля, но не совсем болячка, а как-бы дефект в виде белых бородавок, которыми усыпаны клубни. А называется "кислородное голодание". И случается, когда клубни выросли в уплотненной влажной почве без окучивания. Но это уже как крайность.
22.06.2015 в 22:44:30
Сергей М81 написал : У меня два ушастика не потянет.
У меня еще и меня тянет
23.06.2015 в 12:33:41
Подобрал на металлоломе ещё один конный ушастый окучник. Не то что бы очень надо было, просто жалко когда такую вещь пускают на переплавку. И как оказалось не зря. У меня уже есть один, но тот с наворотами- усиленный грядиль, регулировка угла атаки. С этого я взял только сам окучник и как следствие он стал на много легче. Прилепил его на простую сцепку МБ "Угра" Первое окучивание выявило проблему- окучник всё время пытался зарыться. Приходилось руками держать горизонт. Это я исправил установив поддерживающее колесо. И всё покатило, даже на третьей передаче МБ. Движителем был полольник. Результат виден на фото после второго прохода. Работой доволен вполне.
МК_Texas-532- 2008г. дисковый окучник, полольник, МБ_Угра - 2010г.
23.06.2015 в 12:40:29
Peter_Pen написал : . Это я исправил установив поддерживающее колесо. И всё покатило, даже на третьей передаче МБ.
Обычно делают регулируемую сцепку.Колесо проще?
23.06.2015 в 12:43:56
анрі13 написал : Обычно делают регулируемую сцепку.Колесо проще?
Как оказалось проще, тем более что оно у меня в хозяйстве было. Колесом я могу регулировать в определённых пределах и угол атаки окучника.
02.07.2015 в 10:06:41
Андрей6319 написал : а обратили внимание как стоят диски? А в основной массе у тех кто делает себе самодельные, диски стоят вертикально.
У меня диски стоят похоже на так. И когда смотрел ролик Рыбачка то поймал себя на мысли. Или скорость Ваймы все таки не большая или вертикальность стоек и положение диска что он только раскрыт не дают возможности засыпать стебли с головой.
Я когда наклоняю стойки (а они всегда наклонены) то при чуть большей скорости может засыпать с головой
.Вот на гребнеобразователе видны чистки - отвалы. И
