AliBaba написал : но не все части
Так не удобно, да и объём большой, на такой объём можно было выложить три журнала, а не три странички. На пример мне качать обременительно, скоростной интернет ещё не до всех дошёл, ну и трафик тоже кушает. ИМХО.
08.03.2010 в 20:18:47
08.03.2010 в 20:53:09
Shihan написал : Так не удобно, да и объём большой,
Можно было просто указать номер журнала. Заодно и по поводу картинок, почему бы не размещать их прямо здесь, а не черте где, когда кроме картинки качаешь еще целую кучу всякой дряни. Не кино ведь, там понятно.
08.03.2010 в 20:56:30
NAP написал : Первое фото Имхо регулировка по высоте (навесного и МБ).
При перемещении продольной тяги ДО в данном узле вниз, при неизменной высоте стоек, произойдет наклон вертикальных стоек вперед. МБ также наклонится вперед. Закон параллельных прямых.
08.03.2010 в 20:59:50
Мотоблок наклонится вперёд, а ручки то вверх...
08.03.2010 в 21:02:33
Harahondya написал : Закон параллельных прямых.
Против закона не попрешь
Harahondya написал : МБ также наклонится вперед
А будет ему после этого хорошо.
08.03.2010 в 21:13:43
Shihan написал : Так не удобно, да и объём большой, на такой объём можно было выложить три журнала, а не три странички. На пример мне качать обременительно, скоростной интернет ещё не до всех дошёл, ну и трафик тоже кушает. ИМХО.
Ну и шо делать? Там в Jpeg ужато до 20%. Догадался только в раре разбить на части. Но в djvu не нашел как сохранять отдельные страницы. И правда один журнал весит где-то около 2,5Мб
Картинки тоже ограничены ко вставке...
08.03.2010 в 21:18:42
AliBaba написал : Картинки тоже ограничены ко вставке...
Вполне разумно ограничены. Для просмотра вполне достаточно.
09.03.2010 в 10:42:42
Harahondya написал : При перемещении продольной тяги ДО в данном узле вниз, при неизменной высоте стоек, произойдет наклон вертикальных стоек вперед. МБ также наклонится вперед. Закон параллельных прямых.
С законом если он таков спорить не будем, но на первом фото только узел настройки МБ с разного диаметра колесами под навесное (в данном случае это плуг). Что бы морда МБ не была сильно задратой к небу или наоборот. Хотя и так и так МБ будет выполнять работу с навесным. Как это скажется на двигателе это уже другое.
09.03.2010 в 18:55:09
NAP написал : С законом если он таков спорить не будем, но на первом фото только узел настройки МБ с разного диаметра колесами под навесное (в данном случае это плуг). Что бы морда МБ не была сильно задратой к небу или наоборот. Хотя и так и так МБ будет выполнять работу с навесным
А чем не нравится настройка угола винтом как применяется в Агро или МС, как в 105 зирке с эскизов БСлавика? С НАП согласен! Варьируя вининтом регулировки "глубины", получаем оптимальный режим в работе не изменяя положения МБ.
11.03.2010 в 20:01:07
Бело написал : Хороши диски - завидки берут
Цитата:Сообщение от Yura2704 посадочное отверстие 68мм под ступицу диска сошника, есть в наличии.
Может проще ступицы подогнать
Ребята, слушайте старших. Не повторяйте мои ошибки.
Harahondya написал : У Вас диски,скорее всего, от лущильника старой конструкции. Там сталь-песня.
Даже с песнями не смог просверлить отверстие под крепление ступицы в дисках дрелью
11.03.2010 в 20:56:27
Yura2704 написал : . Сегодня принимаются соболезнования и советы .
Примите соболезнования и совет. Для охлаждения сверла используйте мыльную эмульсию (так научил меня старый мастер,ныне покойный)- берете бритвенный помазок и кусок хозяйственного мыла, растираете очень густую эмульсию, капаете с помазка на место сверления и на малых оборотах... Геморно,долго, но помогает... Вода и масло закаливают точку работы сверла. Если есть сверлильный станок,все равно воспользуйтесь советом. Но сверло все ж точить придется часто.
Однажды этот мастер помогал мне высверлить залом каленого болта. Он принес пачку (шт. 50) сверл еще советского производства, так из этой пачки мы выбрали только четыре которыми по очереди затачивая смогли одолеть залом. Остальные тупились сразу не просверлив и милиметра...:cool:
Прада победитовых у нас небыло..
