2tarko Есть ли необходимость рыхлить междурядья (долотом,ежиками и т.д.)после последнего окучивания?
22.05.2010 в 13:14:00
22.05.2010 в 13:14:20
2umnyi
Я думал-сделаю ежи-пройду до всходов, потом через неделю по междурядьях, потом несколько проходов дисковыми окучниками.Но погода поламала все планы.По интернету еще неделя дожди.У нас сейчас даже ногами в город зайти нелься.Еще немного и будет так как китайцы рис выращивают:) Остается только ждать.А ззаготовлено есть 2 стрелки 27 см и 4 бритвы по 16 см.Надо только все собрать, а времени нет:cool: Ежи делал неделю после работы до 11 вечера каждый день!
22.05.2010 в 13:19:41
2Harahondya
После последнего окучивания ряды уже смыкаются.Так что следующая операция это уборка урожая.Ну и до етого защита от вредителей и болезней по необходимости.Не знаю как на юге, наверное еще проводят полив.
22.05.2010 в 14:02:06
tarko написал : Я думал-сделаю ежи-пройду до всходов, потом через неделю по междурядьях,
Ежи хороши по маленькой травке да под солнышко.
26.05.2010 в 22:09:42
Ежи вообще хороши...
26.05.2010 в 22:11:04
umnyi написал : Ежи хороши по маленькой травке да под солнышко
Ежи вообще хороши
26.05.2010 в 23:31:07
tarko написал : Сделал дисковые окучники, ежики-по подобию тех что на сайте луноходов. Для довсходовой обработки уже не буду использовать.Картошка уже 15 см, сорняки очень хорошо взошли-сплошным ковром, а сделать ничего нельзя так как уже вторую неделю идут дожди каждый день. Наверное сразу надо будет делать окучивание.Ждем погоды.Где то года 4 была такая же ситуация когда окучить смогли уже тогда когда цвела картошка высотой 50-60 см.Особенно у Славянки тогда очень много столонов торчало из гребня!
Имхо, но больше 2 окучиваний не делал бы. Первое как взошла - засыпал ее и от колорада и от заморозков. Второе как еще раз вылезла из террикона. До первого окучивания до и после всходовое боронование и междурядная обработка от сорняка.
26.05.2010 в 23:39:51
NAP написал : Имхо, но больше 2 окучиваний не делал бы.
Подробнее прокомментировать можете?
NAP написал : междурядная обработка от сорняка
А на терриконах как? Я засыпаю всходы сорняка при окучивании. Помогает...
27.05.2010 в 10:45:37
Harahondya написал : Ежи вообще хороши
не пробовали применять ежики вместо грунтозацепов? Основоположники делают больше 2 окучиваний. Не пробовали ставить ежики вместо грунтозацепов, как на фото? Можно окучивать картофель даже когда происходит полное смыкание кустов. Форма ежей хорошо вписывается в профиль гряды, а при пробуксовке хорошо выдирает сорняки В этом видео есть немножко о работе ежиков. Основоположники разворачивают их вперед на 20...25 градусов, раму разворачивают тоже вперед. Так форма гряды получается лучше и корни сорняков лучше вычесываются, не назад а вверх и вбок. Съемки делали после дождя (видно лужи на асфальте, поэтому на ежиках налипает земля, потом конструкцию их переделали, штампованные гребенки поменяли на приваренные штыри, меньше забивается землей)
27.05.2010 в 11:22:38
WOW! написал : Основоположники разворачивают их вперед на 20...25 градусов
Зирководы уже взяли на вооружение
WOW! написал : Съемки делали после дождя
А здесь соосная работа ёжиков по борьбе с коркой после ливней , подробнее тут
27.05.2010 в 12:15:15
Yura2704 написал : Зирководы уже взяли на вооружение
А ежики вместо колес?:clapping
