Подскажите,в дискового окучника затачивать диски обе плоскости?А стрелу тоже( ф340)?Как сильно точить?
30.05.2010 в 22:59:20
30.05.2010 в 23:04:09
2WOW! а как насчет ответа на второй вопрос?
30.05.2010 в 23:07:48
2Remmik Затачивается наружная (выпуклая) сторона
30.05.2010 в 23:21:44
Remmik написал : Подскажите,в дискового окучника затачивать диски обе плоскости?
У меня так . Толщина дисков 6мм.
30.05.2010 в 23:30:13
Harahondya написал : С каким междурядье садите Вы и какой шаг высадки в рядке?
Экспериментировали от 70 до 90 см, остановились на 75...80 см.
30.05.2010 в 23:43:24
Harahondya написал : 2Remmik Затачивается наружная (выпуклая) сторона __________________ EXPERIMENTIA EST OPTIMA MAGISTRA
Чем точить? И до какой степени? Что до ножа кухонного?
30.05.2010 в 23:54:34
Yura2704 спасибо за ответ.
30.05.2010 в 23:55:49
li.sta написал : Чем точить?
Скорее всего-на токарном станке.
31.05.2010 в 10:34:45
Harahondya написал : Скорее всего-на токарном станке
На токарном сложно крепить и центровать диски, да и если сталь 65Г калённая, ИМХО. На моём одном диске биение около 10мм.
ИМХО, точить можно угловой шлифовальной машинкой с регулятором оборотов, по месту, вращая диск на ступице .
31.05.2010 в 10:46:03
Читаю тему и кому то завидую по доброму кому то сочувствую искренне. Все как на ладошке видно. Но то что сделал сам не вписывается ни в какие рамки. Да ручной окучник это классика хотя работать с ним и очень трудно. Особенно после установки новых дисков Ф420 и толщиной 6мм. Переставить с рядка в рядок в концах чего стоит чтобы не попало на ногу. В ручном режиме не сделаешь большую шкоду в плане ширины захвата. Все по усилию прилагаемому к окучнику. Вот решил перейти на тягу МБ. Переделал крепление и так сказать на баррикады. Но если с плугом такой вариант прошел на ура то с ДО увы. Нет посадка на МБ прошла отлично но с регулировками напортачил по полной. сразу начал окучивать на той настройке что делал второе окучивание в ручном режиме. Как говорится "как маком обсеели". Вижу, что не так и продолжаю издеваться. И так до конца. Рядки что были при посадке кривоваты стали как бык по п.... . Но если делать окучивание через рядок то первые получались ровнее, а те что между ними убой полный. Ни жесткое ни свободное крепление не помогали. При завершении работы на горизонте показался племяш. Увидев эту хрень, в душе наверное передумал брать окучьник. Сразу а можно как то регулировать и прочее. Естественно что можно все. Переставили диски по уже угол атаки по меньше на свободном участке провели испытание все как по инструкции какой хош гребень такой и нагребай. Его вывод был таков: "я бы тебе не дал так окучивать". Да я то и сам вижу что так и не нужно было.
31.05.2010 в 11:01:47
NAP написал : Переставили диски по уже угол атаки по меньше на свободном участке провели испытание все как по инструкции какой хош гребень такой и нагребай.
По какой такой инструкции? Можно на нее глянуть?
