vl.k
vl.k
Кировоград
31.05.2010 в 12:47:13
Также имею в наличие дисковые окучники заводские, крепятся на удлиненной сцепке к МБ. Первый раз когда загортал после посадки, это какой-то ужас постоянно корректировал задней передачей. Второй раз когда окучивал на выходных укоротил сцепку и закрепил окучники поближе к МБ, другое дело красота на 4 передаче обработал даже не заметил.
NAP
NAP
Сумы
li.sta написал : По какой такой инструкции? Можно на нее глянуть?
Это к слову. А как на самом деле только методом проб и ошибок. Но как с МБ пока не знаю. Ведь тянет то техника при чем на ХХ 2 передечи и какие усилия прилагаются при этом не понятно было. В ручном режиме такого не произошло бы в принципе. Забуксовал бы на первых метрах работы. Сразу возник бы вопрос или много вопросов. Но одно неоспоримо начинать с малой ширины захвата и угла атаки. Большей угол атаки трудно держать курс, диски будут рыскать.
NAP
NAP
Сумы
31.05.2010 в 12:49:43
А свободу дискам в горизонтальном направлении ни кто не давал? Типа как на прицепе поворотное. Что бы колеса МБ и диски по разному копировали почву.
NAP
NAP
Сумы
31.05.2010 в 13:01:49
vl.k написал : Также имею в наличие дисковые окучники заводские, крепятся на удлиненной сцепке к МБ. Первый раз когда загортал после посадки, это какой-то ужас постоянно корректировал задней передачей. Второй раз когда окучивал на выходных укоротил сцепку и закрепил окучники поближе к МБ, другое дело красота на 4 передаче обработал даже не заметил.
Какой МБ? Подумал и над этим. Но короче не сделать для посадки на универсальную сцепку МТЗ. А стойки наклоняете вперед или вертикально? У меня можно наклонить вперед от 45 до 15 градусов. Работал в пределах 45 - 30. Если угол меньше морда МБ перевешивает и нужно на ручки нажимать. А дополнительные отверстия забыл в спешке просверлить. Да если так как работал то и не переставлялось бы. Помутнение от жары что ли. Или соседка глянула со злостью. Она после сапы еще и веником подметает, а тут по всходах с МБ ползает.
li.sta
li.sta
Сумы
31.05.2010 в 14:29:39
Я тоже окучил. Получилось в одних местах хорошо. В других...открыл картошку, впечатление такое как ряды передвинул. Хотя засыпал хорошо.
Брал "Рост"-товский окучник без универсальной сцепки. Спепка под "неву". Для МБ-МС у меня был сделан переходник под картофелесажалку, на этот переходник прицепил и ДО. Столкнулся с проблемами:
  1. при покупки диски имели лютф на подшипника, дали возможность подобрать с других ДО где люфты меньше.
  2. Фиксация стоек с дисками к поперечине четырьмя болтами оказалась не удачной, т.к. при нагрузке стойки разлезлись в стороны и причем на разные углы... Буду переделывать, как видел в форуме, т.е. чтобы крепление было одним болтом для одной регулировки (право-лево, верх-низ). (фотки где-то есть)
http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=1689360&postcount=646 http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=1689366&postcount=647
  1. Переходник у меня получился 120мм, но ДО нужно догружать. Пришлось привязать вал с фуговочного станка. После это стало легче на руки.
Вообще догружать до какой степени нужно? У меня сейчас с валом, всЕ равно в перед перевешивает. Нужно ли чтобы назад перевес был?
ValNik
ValNik
Харьков
31.05.2010 в 14:45:07
li.sta написал : Нужно ли чтобы назад перевес был?
Нужно. Почему Зирки и др мото окучивают ДО хорошо? - потому, что двиг на оси мото, диски сами себя подгружают. МС, МТЗ и Агро при работе с ДО надо хорошо подгружать зад. На сцепке два болта отпустить, чтоб можно было подруливать/
МС 4.05
li.sta
li.sta
Сумы
31.05.2010 в 15:12:34
ValNik написал : Цитата: Сообщение от li.sta Нужно ли чтобы назад перевес был?
Догружать сколько? До "нулевого" равновесия? Или больше?
А болты опустил, подруливание идет.
ValNik
ValNik
Харьков
31.05.2010 в 16:19:51
МC идеально сбалансирован под фрезу, ее вес 45 кг. Подгружать, чтоб мордой не клевал.
МС 4.05
NAP
NAP
Сумы
31.05.2010 в 18:11:26
ValNik написал : МC идеально сбалансирован под фрезу, ее вес 45 кг. Подгружать, чтоб мордой не клевал.
У меня окучник со сцепкой около 30кг наверное. Так вот. Если ставлю стойки дисков под углом к вертикали от 30 до 45 гр то догружать ничего не нужно. На блокировке и 2 передаче МБ нормально идет сам без какого либо вмешательства. Естественно из за пересеченного горизонта стремится куда то уползать, Но как бы там ни было едет без напряга. Но это по не тронутому междурядию с обеих сторон всходов. Можно по желанию поднять легко и прижать при желании МБ нагрузку не чувствует даже на ХХ 2 передачи. При такой установке фейс МБ почти горизонтально или чуть задрав нос. Если угол сделать меньше то фейс МБ опускается и окучник подымается, нужно надавливать на рога. Не знаю что бы было если бы можно переставить кронштейн по креплению выше и выровнять МБ. Просто нужные отв не просверлены и в борозде регулировать отвернула какая то не видимая сила. Но естественно с уменьшением угла и приблизились бы ближе к МБ окучники , а значит и развесовка была немного другой. Вот такой коленкор. Детально можно проанализировать будет когда окучником по пользуются родственники. Задачи на усовершенствование ясны только будут ли выполнены вопрос. Да окучники удалены от МБ на минимальное расстояние. Идти за МБ не очень комфортно. Так как смотришь на рядок вперед то наступаешь практически на диски. У МТЗ с рогами проблема, явно коротки они. Да и чистку сделать не помешало бы. Хоть и диски новые и окалина сбита почти до блеска но залипают. Чистит стойка она сейчас с внутренней стороны диска. Но это не то место где нужно очищать.
vl.k
vl.k
Кировоград
31.05.2010 в 20:00:06
NAP Какой МБ? Подумал и над этим. Но короче не сделать для посадки на универсальную сцепку МТЗ.
МБ Кипор 610Е- 6 передач вперед, 2 назад.вес 120кг.
Так вот я заметил когда на удлиненной сцепке работал проблема возникала если есть малейшее отклонение рядов, т.е мотоблоку нужно уходить влево либо вправо по ряду, а сцепке с окучниками еще надо идти прямо (вот и получается окучники еще не окучили рядок, а колеса МБ впереди уже наезжают на картофель одного из рядков). Я пробовал оставлять свободные хода и по вертикали и по горизонтале, это что-то с чем-то. И только в эти выходные когда пробовал пройти между рядками активн. фрезой дошло надо укоротить мах. сцепку, что я и сделал, укоротил от грунтозацепов расстояние до окучников где-то 30-40см получилось на передний кронштейн я еще и груза навесил, чтобы немного уравновесить, самое главное хорошо все закрепить без люфтов и красота раньше возился на 2 передаче еле ехал, а сейчас на 4 чуть ли не бежишь по рядкам. Пробовал ставить стойки окучников строго вертикально, но мне больше понравилось не много под наклоном где-то около 45градусов, схождением впереди 50см сзади до 20-25см. Правда следующее окучивание у меня уже неполучится т.к грунтозацепов моих 560*130мм уже по высоте не хватает редуктором цепляет ботву.
NAP
NAP
Сумы
31.05.2010 в 22:15:02
vl.k написал : И только в эти выходные когда пробовал пройти между рядками активн. фрезой дошло надо укоротить мах. сцепку, что я и сделал, укоротил от грунтозацепов расстояние до окучников где-то 30-40см получилось
Завтра посмотрю на чертеже какой размер у меня но думаю не больше. Если правда брать от проекции на горизонт 700мм колес.
