На сколько эффективно использование компрессора+пистолета для нанесения штукатурки (площадь 150 м. кв.)? И какой минимальной мощности (производительности) должен быть комрессор. Спасибо.
06.01.2006 в 13:19:20
07.01.2006 в 12:07:17
Может есть другие варианты штукатурки, помимо ручного и штукатурных машин(по 5 тыс$)?
07.01.2006 в 14:23:58
Именно эта ссылка и заинтересовала меня. Поэтому прикидываю какой компрессор надо купить. Для штукатурных пистолетов вроде надо 2-4 бар... Хватит ли для штукатурки квартиры (60 м.кв.) компрессор: производительность на входе 200 литров, мощность 1.5 кв, ресивер - 25 литров?
07.01.2006 в 14:42:27
2 Дока Будьте добры,ответьте.Меня тоже это очень интересует. С уважением,Valoha.
07.01.2006 в 14:58:55
2acrobat 2Valoha
У меня компрессор 350л/м по входу,для моего хопра хватает даже с избытком.Но пистолеты разные бывают,компрессор надо подбирать к хопру,а не наоборот.
200 по входу-маловато,хотя бы 250-300,иначе хопер может плеваться штукатуркой.
07.01.2006 в 15:08:23
А ресивер на 25 литров хватит или надо 50?
07.01.2006 в 15:29:17
acrobat написал : А ресивер на 25 литров хватит или надо 50?
Если производительности хватает с избытком,то 25 достаточно.
07.01.2006 в 15:36:49
Большое спасибо.
19.12.2012 в 21:17:35
acrobat написал : Может есть другие варианты штукатурки, помимо ручного и штукатурных машин(по 5 тыс$)?
Да есть варианты пневмолопат Хоппер для стен и потолков, Преимущества данного инструмента: • Работа с ковшом доступна любому человеку, в квалификации и знаний профессионала нет необходимости. Один рабочий может оштукатурить 60 кв. метров слоем 1 см за час. • Время на бетонные работы сокращается в 2 раза. • Сила удара смеси о поверхность гораздо выше, чем при ручном нанесении, поэтому увеличивается качество нанесенного бетона. Обеспечивается лучшая адгезия растворов к стенам и потолку. • Благодаря такой технологии нанесения штукатурки расход смеси значительно сокращается по двум причинам: 1. Тонкий слой, 2. Уменьшение затрат материала на отходах. Технические характеристики Ковша: Емкость бачка - 9,2 кг. Потребление воздуха - 350-400 л/мин Давление воздуха - 4-6 (постоянное) атм. можете взять и штукатурную установку в комплекте, а также пистолетов Хоппер 01 и 02 для фасадных и декоративных штукатурок
можете почитать
19.12.2012 в 21:30:22
В очередной раз не понимаю в чем кайф машинного набрасывания штукатурки. Разравнивать/шкурить/грунтовать ея будет тоже компрессор? Eсли нет, то какая разница кем/чем будет набросана штукатурка на стену В ПРЕДЕЛАХ КВАРТИРЫ машиной или таджиком?
