11.07.2007 в 22:59:39
На квартире начался ремонт и возник ряд вопросов: Ниже в фото представлена конструкция щитка и появились сомнения о ее надежности, т.к. соединения проводов выполнены скруткой, причем провода разного сечения , это допустимо или косяк строителей???( + смущает производитель, т.к. по чтению форума понял что автоматы не ахти, китайские) Все провода к розеткам идут с потолка, и коробки распределительные (белой пластмассой закрыты) тоже возле потолка. 1.На фото видно что стоит диф. автомат и два однополюсных автомата, как я понял один из них отвечает за освещение во всей квартире, а другой за розетки?? Квартира 3-шка обычная , дом панельная 10-ти этажка. Смущает запас мощности на двух данных линиях на будущее. 2.Начали подсчет приборов которые будут стоять в комнатах, и насчитали нехватку точек на Сплит систему(на кухне+комната – 1шт.и 1шт. в дальней комнате, электрокамин и мелочи типа бра) Значит для них нужно вести новые линии от щитка??
3.Т.к. дом панельный, то все стены несущие оказались по 17 см толщиной, и штробить стены в них запрещено, то получается что проводку надо в существующих каналах жб плит прокладывать?? 4.Хотелось бы сделать хоть 1 розетку в коридоре , а то строители ни одной не сделали  ( чтоб хоть в плинтусе была розетка) 5.И смущает еще один момент немного на кухне строители поставили розетку прям за газовой плитой, от газового стояка в 15 см, где то читал что розетка должна находиться на расстоянии не меньше 50 см от плиты газовой?? 6.Из всего выше сказанного получается, что существующая схема проводки не подходит и ее надо менять, и вот тут возникает вопрос идти в спец.организацию занимающуюся этим вопросом (чтоб был проект и они осуществляли монтаж) или искать хорошего специалиста через знакомых??? P/S. В какую цену примерно ожжет вылиться переделка если например просто добавить новые линии, а существующие оставить как есть? Или полная замена??
11.07.2007 в 23:02:02
еще фото
sergey_sav
sergey_sav
11.07.2007 в 23:48:53
Большой плюс, что начался ремонт. Значит Вы спокойно и без суеты сможете составить план своей квартиры, набросать там необходимые Вам розетки, прикинуть потребляемую мощность, учесть возможность её увеличения или вписаться в ту, которая выделена Вам по договору с Энергосбытом. Потом вызвать специалистов, которые выбросят все то безобразие, что Вы показали на фото. А потом сделают все как надо Вам и в соответствии с нормами.
NW написал : 3.Т.к. дом панельный, то все стены несущие оказались по 17 см толщиной, и штробить стены в них запрещено, то получается что проводку надо в существующих каналах жб плит прокладывать??
Для этих целей существуют электротехнические плинтуса
NW написал : Из всего выше сказанного получается, что существующая схема проводки не подходит и ее надо менять
Это точно
NW написал : идти в спец.организацию занимающуюся этим вопросом (чтоб был проект и они осуществляли монтаж)
Да, лучше так.
12.07.2007 в 00:44:41
извините что во 2-ом посте нет фото, комп затупил, оставшиеся завтра выложу. щиток полная порнография как я понял ? разрешите два вопроса: 1- часть проводки можно будет пустить через плинтус а часть на местах старой? 2- а про мощность выделяемую на квартиру идти узнавать к председателю тсж?
p/s стал осматривать все провода которые идут для освещения и стало понятно что проводку делали тем что было( по цветам все перепутано)
avmal
avmal
12.07.2007 в 00:45:22
2NW Меня больше всего заинтересовала логика монтажников - из каких соображений они после вводного автомата поставили дифавтомат с тем же номинальным током, после которого поставили еще автоматы на группы. По нормальной логике вместо дифа должно стоять УЗО.
sergey_sav
sergey_sav
12.07.2007 в 01:08:45
NW написал : 1- часть проводки можно будет пустить через плинтус а часть на местах старой?
Можно и так, если в старые каналы можно уложить новый провод.
NW написал : 2- а про мощность выделяемую на квартиру идти узнавать к председателю тсж?
Если ТСЖ, то да. А можете просто посмотреть в своём экземпляре договора на электроснабжение.
avmal написал : из каких соображений они после вводного автомата поставили дифавтомат
Если честно, то я особо и не хочу прикидывать , что эти господа имели в виду, когда делали свою "работу", и полагаю не бесплатно. На третьей картинке не бросился в глаза голый фазный?
12.07.2007 в 01:13:22
наверно как в песне поется '' я тебя слепила из того что было''.
А насколько '' разрушителен'' процесс замены проводки? и можно ли дальше спокойно шуткатурить и сооружать конструкции из гкл , пока замена проводки будет находиться в процессе? т.к. квартира жилая хотелось бы разрушения свести к минимуму.
avmal
avmal
12.07.2007 в 01:23:55
sergey_sav написал : На третьей картинке не бросился в глаза голый фазный?
Во, блин, а я и не разглядел - от души товарищи поработали. Хоть бы замаскировали чем ...
sergey_sav
sergey_sav
12.07.2007 в 01:39:59
NW написал : А насколько '' разрушителен'' процесс замены проводки? и можно ли дальше спокойно шуткатурить и сооружать конструкции
Этот вопрос сейчас не раскрыть полностью, скажется недостаток информации, точнее - насколько всё сделано плохо. Вы указали
NW написал : соединения проводов выполнены скруткой, причем провода разного сечения , это допустимо или косяк строителей???
Скрутка недопустима, значит проверять надо все коробки, косяк ли это строителей (?), ну если проводку делали строители, а не электрики то ДА.
NW написал : Все провода к розеткам идут с потолка, и коробки распределительные (белой пластмассой закрыты) тоже возле потолка.
Значит сначала проверить все коробки, может эту часть, или часть её менять не придется, а только переделать правильно.
NW написал : Начали подсчет приборов которые будут стоять в комнатах, и насчитали нехватку точек на Сплит систему(на кухне+комната – 1шт.и 1шт. в дальней комнате, электрокамин и мелочи типа бра) Значит для них нужно вести новые линии от щитка??
Значит эти линии придется вести по плинтусам, если нет других каналов или нет возможности подключиться к проложенным группам.
NW написал : Хотелось бы сделать хоть 1 розетку в коридоре
тот же случай А что бы понять весь объем, что надо менять, что не надо, что сделать в первую очередь, что бы продолжить другие работы возвращаю Вас к #3 этой темы.
avmal
avmal
12.07.2007 в 02:11:20
NW написал : Хотелось бы сделать хоть 1 розетку в коридоре , а то строители ни одной не сделали
А это халтура чстой воды - по нормативам положено в коридоре на каждые полные и неполные 10 кв.м одна розетка, т.е. если даже у вас коридор 1 кв.м, то одна розетка должна быть установлена.
12.07.2007 в 02:19:22
вообщем нарисую план того что есть и план как хотелось бы и выложу сюда. и начну поиск подрядчика на работу.
