12.07.2007 в 23:43:30
спасибо за советы . ''Лед тронулся господа присяжные ...''
sergey_sav
sergey_sav
12.07.2007 в 23:45:09
NW написал :
Флаг в руки.
13.07.2007 в 18:33:35
По ходу пьесы возникла пара вопросов еще: 1.Где можно найти проектную документацию на дом, чтоб была схема проводки, и посмотреть все таки какие стены несущие а какие нет...( а то меня сильно убеждают чтоб все стены были 17 см и все несущие ...не может быть..) 2.Автомат на 25А стоит на все комнаты разом + сан.узел с маленьким коридором ...т.е. 25А получаются на все розетки и все освещение в этих комнатах... возможно ли развязать этот узел, чтоб большая комната стояла на отдельном автомате , а 2 комнаты на один автомат, и сан узел на автомат,т.к. в не стоит водогрей на 100л.??
avmal
avmal
13.07.2007 в 18:56:01
NW написал : возможно ли развязать этот узел, чтоб большая комната стояла на отдельном автомате , а 2 комнаты на один автомат, и сан узел на автомат,т.к. в не стоит водогрей на 100л.??
Возможно, если заменить всю или часть проводки на новую - отыскивать места распаек для распределения будет проблематично, хотя и возможно, но линии дополнительные все-равно гнать придется.
sergey_sav
sergey_sav
13.07.2007 в 19:01:55
NW написал : Где можно найти проектную документацию на дом, чтоб была схема проводки
Исполнительную реально найти только у производителя работ и у гл. инженера РЭУ, ЖЭУ...забыл, что у Вас. По второму вопросу именно так
avmal написал : Возможно, если заменить всю или часть проводки на новую - отыскивать места распаек для распределения будет проблематично, хотя и возможно, но линии дополнительные все-равно гнать придется.
эл. любитель
эл. любитель
Пермь
14.07.2007 в 14:36:12
NW написал : а то меня сильно убеждают чтоб все стены были 17 см и все несущие ...не может быть..)
Вполне вероятно, что они все несущие (дом панельный). А проектную документацию можно найти у заказчика строительства дома
sergey_sav
sergey_sav
14.07.2007 в 16:17:13
Вас интересует, где искать электропроводку, значит ищите исполнительную - она ближе к реальности и найти её реальнее.
