15.07.2007 в 23:43:18
Я в жилой комнате и на кухне под такие люстры сверлил отверстия отступая от крюка несколько сантиметров в сторону к окну, естественно отключая предварительно свет и проверив наличие фазы на всех проводах из потолка. Измерительных приборов нет, а потому был морально готов к расколупыванию потолка на предмет наращивания пербитых проводов. Правда, предварительно где вскрыл, а где вычислил распаечные коробки. Ну в самом деле, сколько нужно выпить электрику что бы завести провод от распайки у двери в комнату, через периметр и со стороны окна? А перфоратор - защищался пластиковой крышкой от дезозоранта, в которой по центру было высверленно отверстие. Надевается непосредственно на бур стенками вверх и отлично собирает весь мусор. Очки (а лучше маска из пулеотпихивающего стекла:)) всё равно нужны. Некоторые используют для этих целей (вместо колпачка) пылесос (при наличии помощника). Мешок пылесоса замечательно забивается цементной пылью. Всё что было сказано, является только моим мнением и опытом.
08.07.2009 в 13:38:14
У нас та же проблема. При ремонте удалили хилые крюки для люстр и купили люстры под крепление на потолок. Получается надо сверлить потолок, на котором штукатурки сантиметров 5-6. А потолок-то вообще сверлить можно? Какая-нить кантора потом не нагрянет из-за того, что отверстие лишнее сделали в плите? Соседи сверху на голову не сваляться?
08.07.2009 в 14:06:51
Dinas написал : А потолок-то вообще сверлить можно? Какая-нить кантора потом не нагрянет из-за того, что отверстие лишнее сделали в плите? Соседи сверху на голову не сваляться?
Кто ж вам может запретить люстру вешать?
Dinas написал : Получается надо сверлить потолок, на котором штукатурки сантиметров 5-6.
Просто возьмите дюбеля и шурупы подлиннее и проблем не возникнет. Правда, не думаю, что у вас больше 20-30мм штукатурки.
08.07.2009 в 23:45:31
Вы меня конечно извините, но у себя дома я ни за какие коврижки не буду вешать люстру, которую надо вешать на дюбели. Конечно, старый вариант хоть и не очень эстетичен иногда (1о сантиметров арматуры и крючок на нее), но более надежен. Когда люстра висит на дюбеле, это априори нагрузка на вырывание и потенциально уже опасна. Вы можете сколько угодно говорить о допустымых килограммах на каждый диаметр анкера и т.п., но все равно, поперечная нагрузка (с крючком) на порядок надежнее.
09.07.2009 в 00:55:31
Zaurus написал : но у себя дома я ни за какие коврижки не буду вешать люстру, которую надо вешать на дюбели.
а в магазины, торгово-развлекательные центры и так далее, тоже не ходите? там на дубелях и анкерах висят многотонные конструкции... вот подвальчик жилого дома, вентиляция, светильники висят на пластиковых дюбелях, трубы на небольших анкерах, и ничего...
09.07.2009 в 01:04:28
Zaurus написал : Когда люстра висит на дюбеле, это априори нагрузка на вырывание и потенциально уже опасна.
Любая работа опасна, если делается кривыми руками.
09.07.2009 в 10:09:36
Zaurus написал : но все равно, поперечная нагрузка (с крючком) на порядок надежнее.
вы не поверите, насколько меньше нужно килограммов чем вы думаете, для того чтобы этот штырь сложился
