Аватар пользователя
Ieronimus
12.03.2008 в 09:42:52
serg54 написал : По внешнему виду головка УД25 очень похожа на ЗАЗовскую
Зазовская вроде чуть по длиннее.
serg54 написал : другое дело клапана у них (на ЗАЗе горят часто
Регулировать и не перегружать
Аватар пользователя
serg54
12.03.2008 в 10:29:24
Ieronimus написал : Зазовская вроде чуть по длиннее.
Не буду спорить а что касается
Ieronimus написал : Регулировать и не перегружать
Согласен на все сто хотя у меня УД15 работает с большими перегрузками пока за 2 года не одного отказа!
Аватар пользователя
Ieronimus
12.03.2008 в 11:20:33
serg54 написал : пока за 2 года не одного отказа!
Рад за Вас. Это можно объяснить использованием газа.
Аватар пользователя
Alexcris
12.03.2008 в 12:05:53
2 Ieronimus Я конечно про те, что от ЗАЗ.
Аватар пользователя
serg54
12.03.2008 в 13:42:33
Газ на моторесурс двигателя влияет только в лучшую сторону (месяц работы на бензине и масло надо менять - 2 года на газе масло как бутто вчера залитое светлое)
Аватар пользователя
01.09.2008 в 16:55:41
По идее serg54 правильно всё изобразил, должно работать.
Но вот какие мысли возникают. Система регулирования подачи газа должна поддерживать заданные обороты двигателя при различной нагрузке. Отсюда в системе должен быть опорный генератор 50 Гц и датчик частоты вращения двигателя (в принципе можно использовать сам вырабатываемый переменный ток как источник сигнала после соответствующего преобразования в более низкое напряжение). Далее схема должна вырабатывать сигнал рассогласования частоты - для этого видимому нужно просто вычесть на операционном усилителе два сигнала - опорный и полученный с датчика частоты. Полученный сигнал рассогласования должен менять частоту/скважность сигналов подаваемых на электромагнитный клапан. Т.е. нужно сделать генератор с частотой/ скважностью импульсов управляемых напряжением рассогласования частоты. Вот как то так.
В электронике не очень силён, может кто предложит как изложенное выше реализовать на практике?
Ибо так же имею генератор УД-2 и то же желание перевести его на газ.
Аватар пользователя
shursan
Петропавловск-Камчатский
15.06.2009 в 05:48:59
Всем привет. Знающие люди, подскажите пожалуйста: Заимел я два генератоора АБ-4-0/230ч/400М1 с двигателями УД 25 (Г). Один генератор без карбюратора, топливного насоса и без системы зажигания (без магнето), на другом отсутствует только топливный насос и неисправно магнето, я думаю, что проблемма в крышке с контактами, т.к. поначалу искра вообще отсутствовала, а после того, как я почистил подгоревшие контакты в крышке, искра появилась на одном цилиндре, на втором ее появления я так и не добился, провода проверял. Т.е. вывод таков: на один генератор нужно найти карбюратор, топливный насос и систему зажигания (магнето) в сборе, а на другой одну крышку магнето отдельно и топливный насос. Подскажите, где можно найти все эти прелести, или от чего можно взаимозаменить??? И тут мне еще сказали, что вроде как, один генератор на 50 герц, а другой на 400..., естественно, тот, что на 400 для питания нормальной техники не пойдет, можно ли превратить его как-нибудь в 50 герцовый..???
Аватар пользователя
shaban
Воронеж
15.06.2009 в 10:54:49
Не совсем так. Первый скорее всего на 220 вольт, а другой - трехфазный на 380. Карбюратор и магнето, говорят, подходят от тракторных пускачей. Топливный насос - от запорожца или копейки, точно не скажу. Кстати, насчет магнето - если искра на одном цилиндре есть, на втором тоже должна быть, там все очень просто устроено, разбери, почисть и отрегулируй, в руководстве все написано.
Аватар пользователя
shursan
17.06.2009 в 04:54:42
Почитал инструкцию, там по моделям по частоте и вольтажу так и написано, как вы говорите, а на самом аппарате на приборной панели датчик со шкалой до 400 герц, а на другом генераторе этот же датчик до 50 герц, вот я и недоумеваю по этому поводу.
Аватар пользователя
Alexcris
28.06.2009 в 16:54:12
Так и есть - были генераторы с частотой 400. Для них спец оборудование прилагалось (тут кто то писал, как сжег такой инструмент включив его в простую сеть). Запчасти то найти можно - но стоить это все будет очень круто, особенно учитываю доставку к вам. Попробуйте на месте б/у поискать.
Аватар пользователя
Mkar
Николаев
18.10.2009 в 23:36:20
Тема интересна!! Сам стал недавно обладателем АБ-4-Е\400-м1 с двигателем уд25 одно пришлось ремонтировать мыши погрызли резистор возбуждения генератора и всё завёлся быстро хотя много лет стоял на улице у бывшего военного ! А вот перевод на-Газ природный это дело интересное и сэкономит средства! Будет интересно эту тему развить!!
Аватар пользователя
shursan
19.10.2009 в 01:02:42
Привет всем. Генератор действительно оказался на 400 герц и судя по всему пригоден он только для освещения или электро-нагревательных приборов. Как мне сказали, переделать его на 50 герц практически нереально, проще и дешевле купить новый. Решил по этому поводу реанимировать тот генератор, который на 50 герц, потому как двигатель на нем в плачевном состоянии, переставил сам генератор на почти новый двигатель от 400 герцового агрегета. Собрал, завел, тока нет. Читал где то что после долгой стоянки эти генераторы размагничиваются и что бы его реанимировать нужно подать небольшое напряжение (около 12 в.) между мостом и одной из щеток, отсоединив ее от моста, дать так немного поработать, генератор намангитится и все будет в порядке, попробовал так сделать, ток на выходе появился, но после отключения 12 вольт от щетки ток сразу же пропал, и сколько бы и как долго я эти манипуляции не проводил, нормального конечного результата так и не добился, в общем результат на сегодня такой, генератор ток не выдает, приборы ни чего не показывают, при подключении 12 вольт между щеткой и мостом ток на выходе появляется но при отключении тут же пропадает и при подключении щетки к мосту тока нет. Подскажите кто знает, в чем может быть проблемма, как и что проверить и что поковырять. ???
Аватар пользователя
Mkar
Николаев
19.10.2009 в 12:21:27
shursan Нужно проверить схему возбуждения генератора там с самого генератора выходят дополнительные обмотки которые попадают на проволочные резисторы после на якорь генератора! проверь все провода! Если нужна будет схему скину!!!
Аватар пользователя
shursan
20.10.2009 в 08:47:55
Кстати, забыл сказать, что генератор 3-х фазный. Вчера вечером мучал его снова, зачистил все попавшиеся под руку контакты, щетки, кольца, проверил все диоды, все провода и соединения, вроде все целое, мучал, мучал, не хочет, потом сверху под крышкой на генераторе, где находится диодный мост из шести диодов, узрел на двух контактах значки + и - , на которые судя по всему выходит ток после диодов, в общем от того, что вариантов возбудить уже не было, взял два провода от аккумулятора и на работающем двигателе ткнул туда этими проводами, соответствующей полярностью и... киловатная лампа, подключенная к генератору, неожиданно загорелась. Дал поработать генератору так минут пять и заглушил его... заработает после запуска по нормальному или нет... Завел, прибавил обороты и через секунду лампа опять загорелась, уже обрадовался, попутно выяснил что не работает вольтметр, заменил его от другого генератора, тот оказался рабочий. Но тут смутило другое, лампа горела как-то не в полную силу, на вольтметре показывает напряжение 220 - 250, проверил тестером, столько же, а между любой из фаз и 0 тестер показывает 140 - 150 вольт, между двумя любыми фазами 220 - 250... попробовал порегулировать реостат, толку мало, прибавляет немного, но не на столько... я что-то совсем ни чего не понял.. или я дурак или лыжи не едут... объясните, кто разбирается в этом хорошо, как должно быть и если я правильно думаю, что между 0 и фазой должно быть 220, а между двумя фазами 380, то в чем может быть причина такого поведения генератора в моем случае...???
Аватар пользователя
Djuse
Киржач
20.10.2009 в 09:10:21
shursan написал : между двумя любыми фазами 220 - 250...
У меня такая станция, все правильно, если станция на 220V то между фазами 220V? ток сьема между фазами при активной нагрузке 12А при индуктивной 15А. Коэфициет перегруза 50% в течении часа( лучше неприбегать)
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
Назад
