По внешнему виду головка УД25 очень похожа на ЗАЗовскую хотя могу и ошибаться. Головку если не перетянуть крепёжные гайки убить трудно, другое дело клапана у них (на ЗАЗе горят часто)
11.03.2008 в 15:08:51
12.03.2008 в 09:42:52
serg54 написал : По внешнему виду головка УД25 очень похожа на ЗАЗовскую
Зазовская вроде чуть по длиннее.
serg54 написал : другое дело клапана у них (на ЗАЗе горят часто
Регулировать и не перегружать
12.03.2008 в 10:29:24
Ieronimus написал : Зазовская вроде чуть по длиннее.
Не буду спорить а что касается
Ieronimus написал : Регулировать и не перегружать
Согласен на все сто хотя у меня УД15 работает с большими перегрузками пока за 2 года не одного отказа!
12.03.2008 в 11:20:33
serg54 написал : пока за 2 года не одного отказа!
Рад за Вас. Это можно объяснить использованием газа.
12.03.2008 в 12:05:53
2 Ieronimus Я конечно про те, что от ЗАЗ.
12.03.2008 в 13:42:33
Газ на моторесурс двигателя влияет только в лучшую сторону (месяц работы на бензине и масло надо менять - 2 года на газе масло как бутто вчера залитое светлое)
01.09.2008 в 16:55:41
По идее serg54 правильно всё изобразил, должно работать.
Но вот какие мысли возникают. Система регулирования подачи газа должна поддерживать заданные обороты двигателя при различной нагрузке. Отсюда в системе должен быть опорный генератор 50 Гц и датчик частоты вращения двигателя (в принципе можно использовать сам вырабатываемый переменный ток как источник сигнала после соответствующего преобразования в более низкое напряжение). Далее схема должна вырабатывать сигнал рассогласования частоты - для этого видимому нужно просто вычесть на операционном усилителе два сигнала - опорный и полученный с датчика частоты. Полученный сигнал рассогласования должен менять частоту/скважность сигналов подаваемых на электромагнитный клапан. Т.е. нужно сделать генератор с частотой/ скважностью импульсов управляемых напряжением рассогласования частоты. Вот как то так.
В электронике не очень силён, может кто предложит как изложенное выше реализовать на практике?
Ибо так же имею генератор УД-2 и то же желание перевести его на газ.
15.06.2009 в 05:48:59
Всем привет. Знающие люди, подскажите пожалуйста: Заимел я два генератоора АБ-4-0/230ч/400М1 с двигателями УД 25 (Г). Один генератор без карбюратора, топливного насоса и без системы зажигания (без магнето), на другом отсутствует только топливный насос и неисправно магнето, я думаю, что проблемма в крышке с контактами, т.к. поначалу искра вообще отсутствовала, а после того, как я почистил подгоревшие контакты в крышке, искра появилась на одном цилиндре, на втором ее появления я так и не добился, провода проверял. Т.е. вывод таков: на один генератор нужно найти карбюратор, топливный насос и систему зажигания (магнето) в сборе, а на другой одну крышку магнето отдельно и топливный насос. Подскажите, где можно найти все эти прелести, или от чего можно взаимозаменить??? И тут мне еще сказали, что вроде как, один генератор на 50 герц, а другой на 400..., естественно, тот, что на 400 для питания нормальной техники не пойдет, можно ли превратить его как-нибудь в 50 герцовый..???
15.06.2009 в 10:54:49
Не совсем так. Первый скорее всего на 220 вольт, а другой - трехфазный на 380. Карбюратор и магнето, говорят, подходят от тракторных пускачей. Топливный насос - от запорожца или копейки, точно не скажу. Кстати, насчет магнето - если искра на одном цилиндре есть, на втором тоже должна быть, там все очень просто устроено, разбери, почисть и отрегулируй, в руководстве все написано.
17.06.2009 в 04:54:42
Почитал инструкцию, там по моделям по частоте и вольтажу так и написано, как вы говорите, а на самом аппарате на приборной панели датчик со шкалой до 400 герц, а на другом генераторе этот же датчик до 50 герц, вот я и недоумеваю по этому поводу.
28.06.2009 в 16:54:12
Так и есть - были генераторы с частотой 400. Для них спец оборудование прилагалось (тут кто то писал, как сжег такой инструмент включив его в простую сеть). Запчасти то найти можно - но стоить это все будет очень круто, особенно учитываю доставку к вам. Попробуйте на месте б/у поискать.
