13.07.2007 в 22:49:56
Здравствуйте! Проблема вот в чем. Сделал инкрустацию (узор из латунного листа вставлен в дерево), после шлифовки-полировки покрыл цапон-лаком, а поверх него еще двумя слоями алкидно-уретанового паркетного лака. Через неделю вся латунь покрылась коричневыми пятнами. Решил, что дело в цапон-лаке, т.к. пробный образец, покрытый в 1 слой паркетным лаком (без цапон-лака) был в отличном состоянии. Смыл с инкрустации лак, опять отполировал до "зеркала" пастой ГОИ с маслом, несколько раз протер ацетоном. Нанес 1 слой паркетного лака, после высыхания слегка подшлифовал старой мелкой шкуркой с уайт-спиритом, нанес второй слой лака (лак наношу электрокраскораспылителем). После его высыхания обнаружил в некоторых местах на поверхности латуни мутные голубоватые пятна и мелкие пузырьки, наполненные голубой жидкостью. Опять все смыл и покрасил еще раз. Все то же самое - после высыхания второго слоя появляются пятна и пузырьки с жидкостью. Был бы очень благодарен, если бы кто-нибудь смог бы подсказать, в чем дело.
13.07.2007 в 23:03:21
2Sergio43
А паркетный лак у Вас случайно не с кислотным отвердителем?
14.07.2007 в 07:55:41
Нет, лак однокомпонентный Поли-Р. Работаю с ним по дереву больше 10 лет.
14.07.2007 в 10:17:42
Возможно, Вы и правы, уважаемый Alex_dr. На банке с лаком указан состав: алкидно-уретановая смола, уайт-спирит, функциональные добавки. Может быть в этих добавках и кроется бес. Поскольку лак паркетный, то в них могут содержаться компоненты на кислотной основе. В пользу этого говорит и цвет жидкости в пузырьках - голубой. Мне приходилось травить печатные платы в кислоте - она становилась голубого цвета. Правда, пока непонятно, почему при нанесении лака в один слой такого не наблюдается. Во всяком случае подсказка конструктивная. Благодарю. Буду экспериментировать с другими лаками.
iale
iale
14.07.2007 в 15:03:08
2Sergio43 Голубой цвет - это выход ионов меди из латуни ( латунь - сплав меди с цинком ). Т.е. какой-то из компонентов лака ( скорее всего сиккатив ) вызывает растворение меди.
14.07.2007 в 20:16:30
Чудеса продолжаются... Сегодня один образец покрыл тремя слоями нитролака. Красил кистью, сушил на солнце. Все нормально. Второй образец покрыл этим же лаком, но слегка разбавленным 646-м растворителем, т.к. красил электрокраскораспылителем, сушил в помещении. Уже через час вся латунь стала коричневой. Третий образец красил масляным лаком ПФ-283. Для ускорения сушки влил в него изрядное количество сиккатива. Первый слой высушил на солнце, второй слой сейчас сохнет в помещении, но уже появились признаки окисления - коричневые пятна. Чертовщина какая-то. Беда еще и в том, что ни в литературе, ни в той информации, которую нашел в интернете, нигде не упоминается о каких-нибудь ограничениях на выбор лака или способ окраски латуни. У меня же все наооборот - чем ни покрашу, все брак.
iale
iale
14.07.2007 в 23:14:54
2Sergio43 Ну... еще могу посоветовать попробовать лаки для защитного покрытия печатных плат, там медь и коррозии ни разу не видел. Это
  • если повезет найти настоящий - п/у лак УР-231
  • акриловый лак АК-113
  • эпоксидный ЭП-9114
А вообще народ часто использует автомобильный акриловый лак в баллончиках, но сам по латуни не пробовал - только информация к сведению.
Палецкий
Палецкий
Ровно
15.07.2007 в 00:06:54
Лак полиуретановый U 1051 CHEMOPUR, двухкомпонентный. ...для меди латуни и др металлов
16.07.2007 в 10:12:36
Всем спасибо за информацию. Буду пробовать.
mstche
mstche
Новочебоксарск
16.07.2007 в 17:48:46
УР-231 это отличный и долговечный лак. Давно применяется в производстве военной электроники. 2Sergio43 если нужно подскажу где купить. Им кстати можно и паркет покрывать, если удастся купить по разумной цене или за так "достать".
Теперь по поводу 646-го растворителя. Этот растворитель состоит из смеси веществ четко регламентированной ГОСТом. Сейчас почти все производители плевать хотели на ГОСТ и льют в бутылки то что им выгоднее. Часто эта смесь содержит до 50 % метилового спирта, остальное нефтяные фракции. (Метиловый спирт это самый дешевый растворитель из доступных в российской промышленности.) Такой растворитель содержит воду, а вместе с ней различные соли. Что ещё хуже такие смеси поглощают воду из воздуха.
20.07.2007 в 12:54:24
mstche, скажите, где можно купить этот лак? Интересовался - в Ульяновске такого нет, по крайней мере мне так в справочной по товарам сказали. На данный момент цена значения не имеет.
