Щит сигнализации показывает - обрыв фаз.Электрик проверил фазы на землю все в норме (AN BN CN=229-231v). Замерил напряжение между фазами BC, AC=390-395v между AB=0v.Почему не пропадает фазное напряжение на AN или BN?
14.07.2007 в 20:02:13
14.07.2007 в 20:39:36
Где_то там,на вводе (ТП)либо в домовом Щите кто_то отсоединил одну из фаз(А_В)от нагрузки и совместил 2 провода идущих к вам.Это называют одноименными фазами.Скорее всего ошибка электрика.
15.07.2007 в 00:28:41
у меня такое случалось при обрыве в кабеле который имел очень большой длины пролет, без несущего троса
15.07.2007 в 00:30:59
Ворг, а вы уже эксплуатировали этот свой щит, или только включили в первый раз?
15.07.2007 в 00:33:26
electro написал : у меня такое случалось при обрыве в кабеле который имел очень большой длины пролет, без несущего троса
Фаза обрывалась и автоматически переключалась на соседнюю? :D
15.07.2007 в 01:42:36
Или произошло КЗ между А и В, перегорела вставка на одной из них, и теперь на потребителях А=В.
23.07.2007 в 18:51:07
Щит в эксплуатации лет пять (электропитание и сигнализация насосов) Электрик по фазам индикатором провел все в норме, а тепловые реле при пуске срабатывают - виновата сигнализация - звони вызывай сервис. Приехал переключил на второй ввод и заработало, а вопрос остался -Почему не пропадает фазное напряжение на AN или BN? Вопрос вынес на форум.
23.07.2007 в 19:00:54
BorG написал : Почему не пропадает фазное напряжение на AN или BN? Вопрос вынес на форум.
Что то не понял? Вы же вначале спросили то же самое. И ответ прозвучал вполне конкретный - одна фаза в отрубе, а её дублирует другая. А какая? - Ищите выше по течению.:cool:
24.07.2007 в 13:02:15
Рабочая версия о том что где-то там глубоко под землей
оборвался таки провод А или В, была с самого начала. А вот
каким образом на них оказалась одна фаза меня заинтересовало.
Перечитывая архив форума убедился что могут быть и различные
объяснения вроде-бы очевидным на первый взгляд фактам.
Вот именно эти различные объяснения меня и интересуют.
Надеюсь что не только одного меня.:)
25.07.2007 в 10:13:16
Ответ Вам предложили в посте 2, но Вы не сообщили, а что творится на противоположной стороне кабеля, если сообщите, то кол-во рекомендаций сведется к истине
25.07.2007 в 10:34:27
BorG написал : А вот каким образом на них оказалась одна фаза меня заинтересовало.
Может через нагрузку между фазами показывать одинаковое напряжение относительно нейтрали, а фаза-фаза - 0 - (это при обрыве).
