ppkvin написал : Может через нагрузку между фазами показывать одинаковое напряжение относительно нейтрали, а фаза-фаза - 0 - (это при обрыве).
Интересно, из каких соображений Вы пришли к такому выводу?:confused:
25.07.2007 в 10:45:13
25.07.2007 в 14:07:23
sergey_sav написал : из каких соображений Вы пришли к такому выводу?
Так вроде это щит на насосной станции? Если одна из фаз имеет обрыв, то при замере напряжения прибор покажет потенциал соседней фазы через обмотку реле, э\двигателя или др. элементы схемы, включенные между фазами.:o
25.07.2007 в 14:18:48
Может быть, если замеры проводились на подключенной нагрузке Но вроде электрик проверял ( #7), врядли он упустил возможность проверить ввод без нагрузки. Хотя... всё возможно. И опять сказывается неполнота информации. Тогда два варианта 1-банальный обрыв одной фазы 2-предыдущие предположения с вариациями.
