15.07.2007 в 14:51:07
Здравствуйте.Поставил дома проточный обогреватель мощностью 7 квт (две кнопки по 3.5) фирмы Edisson . Он запитан кабелем 3 жилы по 4 мм медь мягкая , но получилось так что кабель спаян из двух обрезков 4 и 7 метров примерно.Паял всё сам изолировал тоже, места пайки разведены др от др по длине кабеля на 1-2 см. Скажите пожалуйста нажёжно ли это спаячное соединение в процессе эксплуатации обогревателя?
Valeryko
Valeryko
Подольск
15.07.2007 в 15:20:45
alex38rus написал : Он запитан кабелем 3 жилы по 4 мм медь мягкая , но получилось так что кабель спаян из двух обрезков 4 и 7 метров примерно.Паял всё сам изолировал тоже, места пайки разведены др от др по длине кабеля на 1-2 см. Скажите пожалуйста нажёжно ли это спаячное соединение в процессе эксплуатации обогревателя?
  • "медь мягкая"- многожильный, что ли?
  • ненадежно и запрещено, крайне желательно подстраховаться винтовыми зажимами или опрессовкой
Ярослав_М
Ярослав_М
15.07.2007 в 16:22:43
А разве многожилку разрешено зажимать в зажимах, без предварительно опрессовки неким твердым наконечником?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
15.07.2007 в 18:56:09
Надежность пайки всецело зависит от исполнителя и колеблется от "пока поработает" до "на века". Поищите тему "Алгоритм пайки", если все делали как там описано ;) , то - ИМХО - можете спать спокойно.
sergey_sav
sergey_sav
15.07.2007 в 22:10:38
Если нельзя, но надо...
Так что, в данном случае, действительно, надёжность соединения будет определяться его выполнением. А если есть сомнения, то надо менять на целый.
Р220
Р220
Калуга
15.07.2007 в 22:17:57
Если спаяно качественно - спите спокойно. Считаю пайку самым надёжным соединением проводов. Логично, что винтовые клеммы сверху не сделают его надёжнее.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
15.07.2007 в 22:58:33
alex38rus написал : Скажите пожалуйста нажёжно ли это спаячное соединение в процессе эксплуатации обогревателя?
соединение доступно? при работе греется пайка?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.07.2007 в 11:57:27
alex38rus написал : Поставил дома проточный обогреватель
Временно (после включения горячей воды демонтируете) или постоянно? Если постоянно - потратьтесь на 11 метров ВВГ 3*4.
Smily
Smily
16.07.2007 в 12:12:38
http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=32449&highlight=%E2%F1%ED+139-83
В документе написанно про пайку.
16.07.2007 в 12:24:40
Kamikaze написал : Надежность пайки всецело зависит от исполнителя
+1
Valeryko
Valeryko
Подольск
16.07.2007 в 15:49:56
Р220 написал : Если спаяно качественно - спите спокойно. Считаю пайку самым надёжным соединением проводов. Логично, что винтовые клеммы сверху не сделают его надёжнее.
7 кВт- это более 30 Ампер ток...кабель сечением 4мм2...похоже, многожильный...
  • пайку мягким припоем без предварительного скручивания, обжима или винтового зажима "самым надежным соединением проводов" считать - это смело...
