sergey_sav
sergey_sav
16.07.2007 в 16:55:54
Valeryko написал : пайку мягким припоем без предварительного скручивания, обжима или винтового зажима "самым надежным соединением проводов" считать - это смело...
По этому поводу сказано не мало
sergey_sav написал : действительно, надёжность соединения будет определяться его выполнением.
Р220 написал : Если спаяно качественно - спите спокойно.
Kamikaze написал : Надежность пайки всецело зависит от исполнителя
16.07.2007 в 20:44:17
Всем спасибо за ответы.Кабель многожильный .Ещё не подключал поэтопу греется или нет не знаю.Сначала скручивал пасатижами затем лудил и наносил олово.Обогреватель установлен на постоянку на случай летних отключений гор. воды.И самое интересное что весь кабель находится под ГКЛ-потолком (в гофре естестно :-) ) .Я надеюсь что моё изолирование данных соединений не прогорит и кз небудет......блин ну очень надеюсь.
Valeryko
Valeryko
Подольск
16.07.2007 в 20:53:24
sergey_sav написал : По этому поводу сказано не мало
  • Угу - даже такое:
Р220 написал : Считаю пайку самым надёжным соединением проводов. Логично, что винтовые клеммы сверху не сделают его надёжнее.
Только вот не всегда так считают: "2.17.7. Разборные и неразборные контактные соединения заземления должны быть выполнены методом опрессовки, сварки или болтами в соответствии с требованиями государственного стандарта по стабилизации электрического переходного сопротивления. Применение пайки для контактных соединений не допускается " http://infopravo.by.ru/fed2003/ch04/akt17554.shtm
sergey_sav
sergey_sav
16.07.2007 в 21:12:47
Valeryko написал : Только вот не всегда так считают: "2.17.7. Разборные и неразборные контактные соединения заземления должны быть выполнены
Всё Вы правильно изложили из приказа, только каким боком тут пристроить "2.17. Заземления переносные". Прочтем вопрос ещё раз
alex38rus написал : Скажите пожалуйста нажёжно ли это спаячное соединение в процессе эксплуатации обогревателя?
Заметьте, нет ни слова в вопросе о том, запрещает какой то дядька мне это делать. А даже если нельзя, но надо... К тому же человек предупрежден о том, что если есть сомнения, то лучше заменить целым отрезком кабеля.
Valeryko
Valeryko
Подольск
17.07.2007 в 12:05:20
sergey_sav написал : Всё Вы правильно изложили из приказа, только каким боком тут пристроить "2.17. Заземления переносные".
  • Дак это только в качестве опровержения этого:
  • Для требующих абсолютной надежности переносных заземлений это "самое надежное соединение проводов" "почему-то" вообще запрещено, а предписаны "менее надежные": опрессовка, сварка или болты...
sergey_sav написал : К тому же человек предупрежден о том, что если есть сомнения, то лучше заменить целым отрезком кабеля.
  • если пайки не в распаечной коробке - однозначно лучше заменить...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.07.2007 в 12:11:20
alex38rus написал : кабель находится под ГКЛ-потолком
Может быть над? Тогда ВВГнг или NYM...
18.07.2007 в 08:38:12
Конешно имелось ввиду что кабель недоступен и скрыт под гипсокартоном.
Radj
Radj
Казань
18.07.2007 в 09:07:36
Valeryko написал :
Я думаю именно по причине человеческого фактора. Болт со всей дури закрутить ума много не надо. Сварщики, гос.аттестацию проходят. А кто из электриков проходил аттестацию на качество пайки?
Valeryko
Valeryko
Подольск
18.07.2007 в 11:43:30
Radj написал : Я думаю именно по причине человеческого фактора. Болт со всей дури закрутить ума много не надо. Сварщики, гос.аттестацию проходят. А кто из электриков проходил аттестацию на качество пайки?
  • О, если бы знали, как "со всей дури закручивают" и как потом это греется, причем не сразу или отгорает сразу, не успев даже нагреться как следует......
  • Так что причина другая - мягкие-т.е. легкоплавкие припои не обеспечивают достаточной механической прочности, поэтому их надо применять в сочетании с гильзами, винтами, скрутками и т.п.
MDN
MDN
Великий Новгород
18.07.2007 в 11:48:18
Стесняюсь спросить, а домовая проводка (эл. стояк) такой ток потребления выдержит?
avmal
avmal
18.07.2007 в 12:18:14
MDN написал : Стесняюсь спросить, а домовая проводка (эл. стояк) такой ток потребления выдержит?
Это зависит от сечения проводника магистрали в стояке и, разумеется, от металла алюминий или медь.
