SGore
SGore
14.08.2007 в 21:26:59
Вот б..ь! Хорошо что крылья не додумались пришпандорить...:eek: И все с сачками на кротов... Пи...ц полный! Работать когда? :D
Дачник Я
Дачник Я
14.08.2007 в 22:41:17
BV написал : Только-бы они в природу не попали Замучаешься потом в колодцах ловить
А я в июне в прудике пластиковом, небольшом, двух "утопленников" нашел, никак жабры не помогли!
грохотайло
грохотайло
15.08.2007 в 09:11:20
Здравствуйте,я из общества ненормальных охотников и рыболовов. Сегодня я вам расскажу как поймать различных животных голыми руками. Начнем с самых маленьких : Белка !!! Белка живет на дереве и поет песенки...Значит идем в лес,ориентируемся по пению,залазим на дерево,потом,ХРЯСЬ белке по орешкам......Белка наша. Следующее животное крот !!! Крот живет в норе и кушает червей,поэтому ночью идем к норе в костюме червя,ложимся возле норы,напевая песни Стивена Вайлдера и размахивая буклетиком лазерного корекция зрения,крот вылазит,ХРЯСЬ ему по морде......крот наш. Следующее животное ежик !!! Для того чтобы поймать ежика нам нужны грибы и яблоки,грибы сьедаем и ВЫДАВЛИВАЕМ ежику глазные яблоки.Ну а ежик без глазных яблок это уже крот,а крота мы знаем как поймать. Следующее животное лиса !!! Лиса хитрое животное,она прячется в норах.Лису надо выкуривать,а выкуривать ее лучше всего Мараканским гашишем,выкуриваем ее Мараканским гашишем и по-любому через час лиса вылазит из норы за минералкой.....Лиса наша. Следующее животное ленивец !!! ну с ленивцем просто - Тупо подходим,берем и уходим.... Следующее животное медведь !!! Медведь очень синтементальное животное,поэтому чтобы поймать медведя,надо сломать его стульчик,поесть из его тарелки и поваляться в его кроватки.Медведь придет,увидит это все и начнет звать Машу,и в этот самый момент надо выйти и сказать : "Маша скончалась от старости".Медведь этого не выдержит и покончит самоубийством.....Медведь наш. Следующее животное носорог !!! Носорог очень злое животное,и поэтому наше русское "Кыш" на него не действует.носорого к тому же еще и очень сильное животное,поэтмоу наше русское "НА БЛ..." на него не действует.А вообще не стоит охотиться на носорога. Всем кто желает,может присоедениться в наше общество...До свидания !!!
sanya1965
sanya1965
16.10.2007 в 10:50:44
Стиральная машина Ретона, закопать в землю в свое отсутствие и включить в сеть. Отсутствие нужно для сохранности зубов. Радиус- около 15 метров, как раз под 6-10 соток.
sFx
sFx
17.10.2007 в 13:05:43
а у меня на участке есть небольшая траншея до предполагаемого колодца и в ней набралась вода... так вот горе-крот вылез из земли где то в 30 см от нее и свалился туда... теперь у меня на участке нет крота :) а переполз он в эту часть участка (15 метров), после того как я в норки накидал селедки не совсем свежей - говорят это дедовский способ:)
надо срочно по периметру закапывать мелкую сетку на 30 см вглубь :)
O_Dachnik
O_Dachnik
Одесса
17.10.2007 в 16:17:22
Iwan написал : В выходные победил ещё одного крота. Поставил на него ловушку купленную в оби. Ловушка простая: трубка пластиковая, с обоих сторон трубки на проволочках крышечки из жести подвешены, откраваются только вовнутрь трубы. Короче раскопал кучку поставил эту трубу между ходами и утром крот был в ловушке
Буду ловить до победного
Про аналогичную ловушку тоже читал в газете, потом найду картинку и сброшу на форум. Еще я пробовал 30 минут выкуривать крота выхлопными газами из Жигуля. Нифига не дало. А знакомый говорит, что этим летом траванул кротов с помощью гидробура: в ранцевый опрыскиватель залил 10 л отравы какой-то, накачал 2 атмосферы и подсоединил шланг опрыскивателя к гидробуру. Тыкал гидробур в местах появления холмиков, по несколько проколов вокруг холмика, и загонял отраву на глубину около 1 м. Говорит, что помогло, кроты склеили ласты.
КонстаТим
КонстаТим
20.10.2007 в 19:07:58
Стиральная машина Ретона, закопать в землю...
Я своих поубивал давно, но вот "ходит" один шатун вдоль забора строго... Я каждый раз проверяю, когда он границу нарушит, что бы его замочить с чистой совестью... :) Ну и придумываю всякую фигню... Например, а что если поставить какой-нить сабвуфер ватт на 300, а из его фазоинвертора трубу в нору. Ну и рамштайн закрутить часов на 10, мп3 анталогию :) И иногда, по заявкам, эсидиси. Чё будет?
vadim 08355
vadim 08355
Ухта
20.10.2007 в 20:30:54
КонстаТим написал : И иногда, по заявкам, эсидиси. Чё будет?
Чё будет. Я из норы вылезу. Вот чё будет.
КонстаТим
КонстаТим
20.10.2007 в 22:33:30
А как я тебя от крота отличу? Ты будешь с зонтиком? или с журналом "Огонёк" в левой руке?
vadim 08355
vadim 08355
Ухта
20.10.2007 в 23:55:15
Я буду с лопатой. На голове.
sanya1965
sanya1965
21.10.2007 в 17:22:03
2 КонстаТим: У Рамштайна нет басов (ниже 60Гц), там мидбас. У меня на Mutter именно бас два раза пукнул, а если МР3, то там вообще этого не будет..... Фазик на 300Вт -это очень мало, надо пару киловатт. Такой динамик будет весить 40-50кг, используют концертники. А гнать их лучше все же высокой частотой от 30 000Гц и выше.
