Evgen_vea
Evgen_vea
16.07.2007 в 10:55:44
Закончен ремонт. Схема разводки такая.
Вход с щитка (Rg6) на усилитель Alcad 210, далее с первого выхода усилителя провод идет на оконечную розетку, а со второго через две проходных на третью оконечную. Все розетки ВиКо.
На всех розетках телевизор показывает одинаково. Вечерами есть небольшие полосы примерно под углом 30 градусов на многих каналах (Првый, РТР, СТС и т.д.). Утром полос нету.
Кто что может сказать по этому поводу?
Может кто даст контакты кабельщиков к кому можно при случае обратиться для исправления ситуации?
ОМОН РА
ОМОН РА
Харьков
16.07.2007 в 11:00:42
Вечером соседи включают бритву, фен, пылесос... и др. генераторы помех.
sergey_sav
sergey_sav
16.07.2007 в 12:29:43
ОМОН РА написал : Вечером соседи включают бритву, фен, пылесос... и др. генераторы помех.
Эти приборы создают другие помехи. А косые линии это явно ВЧ-помехи. Посмотрите на всех ли каналах они есть? Антенна коллективная на крыше или кабельная система? Проверьте наличие помех с помощью телевизора до усилителя и после. Обратите внимание на то, что в этом усилителе плохо организована развязка по выходам - вместо трансформаторного делителя установлен резистивный.
Smily
Smily
16.07.2007 в 12:40:14
Посмотрите статейку. Хотя-бы для "локализации" проблеммы. http://www.les.ru/articles/pom/pom.htm
IS
IS
Челябинск
16.07.2007 в 13:32:50
Отечественные бритвы дают помехи в широченном диапазоне. Рябь, косые полосы - в порядке вещей.
Evgen_vea
Evgen_vea
16.07.2007 в 13:34:36
Антена коллективная. Рябь не по всем каналам. Особенно сильно рябит СТС на нем крупные разреженные косые линии. На Первом, НТВ, РТР - небольшие тонкие линии, они из далека не очень заметны, но при близком рассмотрении видны. Как я и говорил утром все вроде нормально даже на СТС. Может ли это быть связано с плохим обжимом проводов в самих розетках. Стоит ли туда посмотреть?
sergey_sav
sergey_sav
16.07.2007 в 14:08:45
Evgen_vea написал : Может ли это быть связано с плохим обжимом проводов в самих розетках. Стоит ли туда посмотреть?
Контакты проверяются в первую очередь. Но все же рекомендую Вам проверить вечером наличие помех до усилителя и после. Коллективая антенна это хорошо, когда сигнал в ней без лишнего мусора и сама СКПТ выполнена нормально.
sergey_sav
sergey_sav
16.07.2007 в 14:17:08
IS написал : Отечественные бритвы дают помехи в широченном диапазоне. Рябь, косые полосы - в порядке вещей.
Эти бритвы своим движком (как и пылесосы и фены) создают помехи на экране в виде горизонтальных пачек прерывистых черточек. Наклонные полосы могут появиться из-за ВЧ-излучений передающей аппаратуры, например радиотелефон. Знаю случаи, когда из-за работы "левых" радиотелефонов весь подъезд не мог смотреть каналы первого диапазона (в Питере - 1, 3 и цеплял 6)
IS
IS
Челябинск
16.07.2007 в 14:18:26
to Evgen_vea
Контакты проверить не помешает, но зависимость от времени суток все же наводит на мысли о помехах. Кстати, для прояснения картины неплохо было бы указать частотные диапазоны каналов. А то в Москве НТВ вещает в метровом диапазоне, СТС - в дециметровом. А, например, в Челябинске - наоборот. СТС 10 метровый, НТВ 26 дециметровый. Городе же в профиле не указан.
16.07.2007 в 14:23:40
Evgen_vea написал : на нем крупные разреженные косые линии.
ВЧ помеха. Можно примерно прикинуть частоту, если знать, что длина строки ТВ сигнала 64 мкс.....
sergey_sav
sergey_sav
16.07.2007 в 14:38:35
IS написал : Городе же в профиле не указан.
Это верно, поэтому рекомендации приблизительны.
BV написал : Можно примерно прикинуть частоту, если знать, что длина строки ТВ сигнала 64 мкс.....
Тогда уж лучше взять напрокат измеритель ТВ сигнала с анализатором спектра, чем углубляться в теоретические выкладки. Кстати про радиотелефон сказал не просто так. Случай из жизни. На обслуживании система КПТ. Приехали по жалобе на качество изображения. Проверили сигнал на стояках - все в норме. Позвонили в квартиру по телефону. Хозяйка заявляет, что только что было нормально, пока не позвонили (!). Пришли на квартиру. Точно радиотелефон - снимаешь трубку и сигналу хана. :)
