ЭлектрикЪ
ЭлектрикЪ
27.07.2007 в 20:06:25
Можно договорится с местными и провести ввод из повала от ВРУ.Но о цене здесь нечего не известно.
avmal
avmal
27.07.2007 в 20:07:23
demonmsk написал : Прочел.. но что мне-то делать?? 2р купил... менять на 1р+n ?
Почему? Предпочтение к 1Р+N только из-за более низкой цены и меньших габаритов. Если 2Р уже закуплены, то чего "шило на мыло ..."
27.07.2007 в 20:19:37
eqq написал : Можно договорится с местными и провести ввод из повала от ВРУ.Но о цене здесь нечего не известно.
ввод в "предбаннике" как в подъезд входишь, а квартира моя на первом этаже.. Но вряд ли можно делать открыто ввод по стене - насколько знаю это запрещено?
avmal
avmal
27.07.2007 в 20:38:28
demonmsk написал : ввод в "предбаннике" как в подъезд входишь, а квартира моя на первом этаже.. Но вряд ли можно делать открыто ввод по стене - насколько знаю это запрещено?
Там, если не ошибаюсь, разводка от ВРУ по стоякам идет через подвал.
27.07.2007 в 23:46:12
avmal написал : Там, если не ошибаюсь, разводка от ВРУ по стоякам идет через подвал.
вполне возможно..
28.07.2007 в 21:16:21
Прошу помоши... живем в камуналки..на этаже стоит 3-ф рубильник..толшина жил гдето 4-6 кв.мм. алюминии. на данныи момент кинул пвс 2х2.5 медь..ввод на 16а пакетник..далее расходиться на 2 по 16 а на одном одна сторона комнаты на другом другая...работало все год(комп.телик.свч.пылесос.холодильник.стиралка автомат.нагреватель масляны.двдишка.)..в се работает нормально ниразу нивыбило..но в данныи момент ставля сплит.и накопительны нагреватель..хочу сделать по уму..чтоб небыло проблем...подскажите..можно ли все оставить..на одном вводном пвс2х2.5 но добавив пакетников..или надо еше кабель кинуть..но тогда вопрос..выдержитли проводка меж этажная.....ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!!!!!!!
29.07.2007 в 13:37:32
nero1975 написал : Прошу помоши... живем в камуналки..
почему в мой пост - это издевка что ли или прикол?
02.08.2007 в 10:14:57
Подскажите еще вот что. Счетчик собираюсь оставить на том месте где есть (см. фото выше), но пригласив из энергосбыта человечка, чтобы он снял клеммную крышку, откинул старые отводы и новым куском ВВГ-2х4 завел на мой новый щиток на вход УЗО. Между счетчиком и новым щитком есть кабель канал, а в него ввести кабель хочу еще в кусочке гофры. Так допустимо делать? Насколько вычитал, установка счетчика вместе с аппаратами управления лишь рекомендуется?
И еще - снизу счетчика видно что из стены ввод с лестничной площадки выполнен проводом в тканевой оболочке толщиной примерно 5 мм - это наверное аллюминий 4 квадрата в ней?
13.09.2007 в 22:27:01
demonmsk написал : м
и?
