Дачник Я
Дачник Я
16.07.2007 в 23:24:55
BECHA написал : а вы не пробывали использовать паяльник со сменными жалами? Т на конце жала зависит не только от мощности, но и от самого жала. Имея паяльник 40Вт и набор жал можно паять в домашних условиях и достаточно мелкие вещи (smd0603 например) и что-то покрупнее (например ножки ТО220 или ТО247)
Пробовал, но вот незадача, когда паяешь (особо - ремонтируешь, демонтируешь на запчасти) плату с разными элементами, то обеспечивать себя гиммором со сменой жала не особо хотца, проще включить пару паял и пользоваться ими по своему усмотрению.
BECHA
BECHA
16.07.2007 в 23:42:25
2Дачник Я
вы видели как красиво и удобно сделано крепление жала на фирменном паяльнике? смена - 2 секунды. а размонитировать на запчасти удобнее феном.
Дачник Я
Дачник Я
17.07.2007 в 00:05:14
BECHA написал : вы видели
Видел. И что? Для смены надо положить, отключить и остудить, потом нагреть и работать.......
BECHA написал : размонитировать на запчасти удобнее феном
Погубив нахрен почти все запчасти............Я люблю по-старинке, неспеша, вынул деталь, снял лишний припой жалом и в коробочку свою положил. Фен это грубость, уничтожение и вонь! Фен он для друх целей.
IS
IS
Челябинск
17.07.2007 в 07:29:27
Точно, проще включить пару паяльников. С разными жалами и разной мощности. Кроме прочего, двумя паяльниками не проблема быстро снять чип-элемент, а сделать это одним паяльником сложнее. Демонтаж удобнее всего делать не феном, а воздушной паяльной станцией. Детали остаются целыми, трудоемкость по сравнению с обычным паяльником меньше разы, а то и в десятки раз - на многовыводных элементах.
IS
IS
Челябинск
17.07.2007 в 08:21:38
to Kvost
Посмотрел. Два паяльника, которые покупали последними и которые служат уже больше полугода точно, причем один в весьма жестком режиме, обозначаются как ЭПСН 25/220, соответствуют ГОСТ 7219. Сделаны на белгородской слюдяной фабрике. Ручки у них деревянные, а не пластиковые. Цену не помню, что-то типа 70-80 руб за штуку.
17.07.2007 в 18:34:44
Раньше паял очень много. Использовал в основном ЭПСН 25 и ЭПСФ 18. ЭПСФ 18 живой до сих пор, отработал много лет, очень удобная штука для любой современной электроники, за исключением крупногабаритных деталей. Для всего остального - 40 ватт. А вообще, действительно надо иметь несколько паяльников различной мощности. Кстати, есть газовые паяльники (заправка как зажигалка), говорят удобная штука для эпизодических работ, ничем не уступает обычному и есть плюсы - быстро разогревается, автономность, не нужно питания. Где угодно достал, включил и пользуешь. Подумываю о таком.
IS
IS
Челябинск
17.07.2007 в 18:40:24
to kuza
Не знаю, наскольку удобно паять этими газовыми. Мобильность может быть достигнута и другим способом. Обычный паяльник, только с 12-вольтовым питанием (найти не просто, но возможно), плюс небольшой аккумлятор, типа тех, что применяются в UPS и охранных системах.
17.07.2007 в 18:44:14
Да кстати, похоже что здесь электронщиков нет.... :)
Очень не рекомендую использовать паяльник на 220вольт для ремнота различной электроники с полупроводниками. Для этого нужен нормальный паяльник с транформатором и желательно с заземленным через сопротивление 1-2 мом жалом. Ну а 220в паяльник - елочные гирлянды, провода, кастрюли :)
17.07.2007 в 18:45:53
2IS 12в паяльники - и аккумулятор - не удобно... Нужен паяльник вольт на 10 и схема регулировки температуры...
17.07.2007 в 18:59:36
IS написал : Не знаю, наскольку удобно паять этими газовыми
Сам не пробовал, но пословам товарища - довольно удобно. Он этим занимается частенько, я ему верю.
IS написал : Мобильность может быть достигнута и другим способом. Обычный паяльник, только с 12-вольтовым питанием (найти не просто, но возможно), плюс небольшой аккумлятор, типа тех, что применяются в UPS и охранных системах.
Это мобильность другого порядка :) Одно дело таскать аккумулятор с проводами, другое - достать небольшой девайсик из кармана.
BV написал : Да кстати, похоже что здесь электронщиков нет....
Ну да ладно ;) Если по уму - согласен, плюс паяльная станция с регуляторами... Но как паказывает практика, очень даже нормально можно все сделать исправным паяльником и на 220. Все современные мопы имеют защитные диоды на входе, это вам не 176-я серия :) И все же из всех советских паяльников мне понравился именно ЭПСФ 18. Нагревается быстрее всех, греет почти так же, как 25-й, при этом не перегревается, и что удивительно - жало у него почти не обгорает, можно оставлять включенным сутками.
17.07.2007 в 19:06:42
kuza написал : Ну да ладно
Да не ладно. 10 раз все прокатывает, а на 11-й становится очень обидно..... :(
kuza написал : исправным паяльником и на 220
Исправный на 220 очень часто становится наполовину исправным или совсем неисправным, угадать момент - не реально.... А если вы ремонтируете ТВ стоимость в пару килобакс, или компютерную маму баков за 400 то пользоваться паяльником на 220 считаю безумным маразмом.
kuza написал : Все современные мопы имеют защитные диоды на входе, это вам не 176-я серия
Если 220 вдруг попадет на жало - то даже с вашими тремя диодами на входе из середины микросхем повылетают кусочки пластика со звуком ЧПОК (при удачном стечении обстоятельств - например не вынутая из гнезда коллективная антенна)
