tgr
tgr
Гродно
29.10.2007 в 09:22:19
Автором данной темы только за последние ДВА месяц создано еще немного тем (кому интересно - включите расширенный поиск).
Вот только НЕКОТОРЫЕ из них:
Плиточный клей: зачем делать паузу после перемешивания ?
В ЛЭП переменный ток или постоянный ?
Еда: полезны ли косточки от яблок ?
Размещать большие запароленные файлы во все темы подряд - это модно ?
Затирка для плиточных швов - зачем нужна ?
Нужен датчик приближения=анти-начальник
Замочить оборотня в погонах - долг каждого
Как делают мыло ?
Как сделать мягкие ножки для стремянок ?
Есть ли стрижочные автоматы ?
Дымоход для газовой колонки - можно ли использовать гибкий дымоход ?
Ртутный/спиртовой градусник работает и горизонтально ?
Устройство для голосовых сообщений
Различный уровень сигнала дверного звонка
Тараканы распознают людей ?
Все каналы показывают хорошо, а НТВ плохо
Почему героин не попадает в аппендицит ?
Мажу фанеру ПВА, потом акриловой краской - так лучше ?
Почему так много кондесаторов с емкостью кратной 4.7 ?
Как вскрыть часы casio
Как Вы замазываете подрозетники, особенно в трудных местах ), да и чем ?
Блок питания на 12В выдает 10В
Нужна хорошая инструкция по строительству крыши
Есть ли такая ткань с дырочками
Откидывающаяся газовая панель
Витамины: есть ли что-то получше Витрума ?
Кто знает как пользоваться таймером с диском из Оби ?
Блоки питания для компьютера Мобильник: прошивки к Nokia 6100 или 6080
Как устроен дозатор для налива воды в бутылки ?
Как автоматически доливать воду - без электрики ?
Домофон: чип Dallas - можно ли восстановить/скопировать по номеру ?
Как улучшить работу люминисцентного светильника с трансформатором ?
На каких сайтах есть серийные номера к программам - без закачки самих программ ?
Сварка - как наварить резьбу ?
Windows Media Player играет звук, но не показывает видео
Комп: как нарисовать параллельные волнистые линии ?
Обсуждаем книги по физике
Авто: блок переключения газ-бензин
Чем пропитать костюм сварщика ?
Где бы поселиться на пенсии ?
Что-то много объявлений о продаже осцилографов - с чего бы это ?
Тянем ПУНП к шлагбауму - 10м на 50см глубине
WinME: Как отключить сообщение о недостатке свободного места на диске ?
Можно ли удлинять провода термопары или это ухудшит точность измерений ?
Есть ли микроволновка, чтобы туда влезала 3-л банка ?
Так у нас есть нормальные посредники для покупки товаров и услуг ?
Во чтобы встроить пылесос ?
Выпрямить металлическую дверь - какие есть приспособы ?
Чем влагоизолировать теплоизоляцию - с защитой от пара 100 градусов
Разыскивается клавиатура для равномерной работы обеими руками
Так засохшее жидкое стекло таки вновь растворяется водой ?
Можно ли поставить микроволновку боком ?
Лифт: механизм поломки/ремонта
Клей-расплав - чем больше температура - тем лучше клеит ?
SergeyE
SergeyE
29.10.2007 в 10:51:39
2fazer
я писал, что провод ну очень тонкий
SergeyE
SergeyE
30.10.2007 в 20:59:31
2iale
если подбирать аналог - как оценить сколько десятков Ом там должно быть ?
ads77
ads77
Петрозаводск
23.12.2015 в 00:18:46
У меня аналогичный вопрос :help Выгорел резистор, схему не нашел. ППКОП ГРАНИТ-8 ПЛАТА КОНТРОЛЛЕРА САПО 758724064 Одновременно сгорел предохранитель и варистор уже заменил
юра Т
юра Т
23.12.2015 в 02:34:54
ads77 написал: Выгорел резистор
если стоит предохранитель то резистор можно упростить
Imex
Imex
03.01.2016 в 17:32:09
ads77, 47R - 47 Ом
