up
03.09.2007 в 19:44:56
up
03.09.2007 в 20:02:03
SergeyE написал : Все детали перепаял, но таходатчик не менял. Если сейчас включить - что будет - просто работать не будет или опять сгорят детали ?
Смотря как перепаяли...если все правильно, то скорее всего при включении мотор заработает на полную на короткое время, а т.к. сигнала с таходатчика нет, то остановится.
SergeyE написал : таходатчик - что там внутри - просто обмотка ? разобрать/распаять его можно ?
обмотка, сердечник, магнит - насчет разборки сказать трудно, ибо м.б. залит компаундом. Вам на месте виднее...
04.09.2007 в 10:26:13
т.е. таходатчик не только для конроля дисбаланса и (даже при отсутствии проблем с дисбалансом) его нельзя заменить чем-нибудь попроще=имитатором ?
04.09.2007 в 13:11:48
2SergeyE Таходатчик выдает информацию ( в виде генерации сигнала, пропрционального частоте вращения двигателя ) управляющему микроконтроллеру, контроллер ее анализирует и управляет частотой вращения. Замена имитатором не имеет смысла, т.к. будет нарушена обратная связь. При выходе из строя штатного таходатчика надо искать новый при невозможности ремонта старого или ставить датчик , работаюший на другом принципе, например датчик Холла, с соответствующей переработкой схемы.
15.10.2007 в 12:01:33
Распаял тахогенератор - внутри запаянная (не вложенная в пластиковую оболочку, а именно запаянная) катушка из очень тонкой проволки без изоляции (наверное лаком покрыта) - примерно 0.1кв.мм. Раскрутить ее нереально - пока пластик сдирал - часть проволочек порвал. Думаю, где теперь такой новый купить - не только же в стиралках они используются ?
16.10.2007 в 19:58:41
up
16.10.2007 в 21:29:40
SergeyE написал : пока пластик сдирал - часть проволочек порвал. Думаю, где теперь такой новый купить
А прозвонить перед разборкой?!
16.10.2007 в 22:32:35
Взять кучку резисторов разных номиналов, спалить их и сравнить с изучаемым объектом.
17.10.2007 в 11:01:19
2Henrietta
конечно прозванивал - пару недель до и непосредственно перед разборкой - не прозванивался - сопротивление=бесконечность
23.10.2007 в 12:37:42
тахогенератор пока не найден
28.10.2007 в 22:32:38
Мне кажется, за это время Вы могли-бы и тахогенератор этот отремонтировать. Провод очень тонкий на катушках? Или, так себе...
