pzotov
pzotov
07.08.2007 в 12:15:37
2SergeyE
А я думал что бандуру уже починили, или на помойку выбросили.... Обратитесь лучше на форум ремонтников http://monitor.net.ru/ Выложите свои фотки, укажите тип агрегата - навернека кто то из из умельцев что то подобное чинил, или схемку имеет - народ там отзывчивый... В основном не любят когда кто то их информацию на других сайтах за деньги толкает.
iale
iale
07.08.2007 в 12:20:11
2pzotov На монитор.нет просто так не пускают, а через тест - сергей уже пробовал. Да и вопросы надо задавать профессиональные, а не "как прозвонить диод"
iale
iale
07.08.2007 в 12:22:38
SergeyE написал : Читайте 1 том П.Хоровиц, У.Хилл "Искусство схемотехники"
SergeyE написал : это наверное из разряда фундаментальных трудов - лет на 5 изучения ?
Почитайте - это как раз хорошая книга...
SergeyE
SergeyE
09.08.2007 в 11:30:56
может она и хорошая, но она с начального уровня или скажем с 2-3 курса техвуза ?
IS
IS
Челябинск
09.08.2007 в 12:10:37
Хоровиц, Хилл как раз для начального уровня, читается почти как художественная литература. Для 3 курса ВУЗа - это Степаненко, Основы теории транзисторов и транзисторных схем. Рекомендую попробовать почитать :)
09.08.2007 в 12:12:52
IS написал : это Степаненко, Основы теории транзисторов и транзисторных схем.
это ему до пенсии читать хватит....
to All может кто-то знает где есть кружок радиолюбителей?
Думаю они обрадуются новому члену.... :D
avmal
avmal
09.08.2007 в 12:46:26
BV написал : Думаю они обрадуются новому члену....
Хорошему члену кто ж не обрадуется?
iale
iale
09.08.2007 в 18:09:17
SergeyE написал : может она и хорошая, но она с начального уровня или скажем с 2-3 курса техвуза ?
Ну скажем уровня знаний в объеме курса физики/математики средней школы будет достаточно.
SergeyE
SergeyE
27.08.2007 в 10:35:12
Вытащил таходатчик - круг с хвостиком (диаметр 38мм, толщина 13мм); в хвостик заходят два контакта. Все из пластика внутри круга вытупают кажется 6 вертикальных металлических пластинок. Не понимаю, что там могло сломаться. В связи с кончиной тестера перепроверить его исправность пока не могу. Самое главное - никакой маркировки там нет - все таходатчики одного размера - одинаковые ?
iale
iale
27.08.2007 в 19:54:38
2SergeyE Обмотка могла перегореть. Взять резистор 0.25-0.5 Вт, 2-10 кОм, к одной ноге припаять 2 светодиода, соединенные встречно-параллельно, вторую ногу резистора и вторую ногу светодиодов к таходатчику. При вращении мотора с установленным исправным таходатчиком последний должен выдавать переменное напряжение, кот. и будет вызывать свечение светодиодов. Если свечения нет, и тестером , вновь купленным, обмотка датчика не звонится, то менять на другой.
SergeyE
SergeyE
03.09.2007 в 12:00:17
Все детали перепаял, но таходатчик не менял. Если сейчас включить - что будет - просто работать не будет или опять сгорят детали ?
таходатчик - что там внутри - просто обмотка ? разобрать/распаять его можно ?
