samwwell
samwwell
Пермь
17.07.2007 в 12:31:27
Подскажите,уважаемые, надо сменить полностью проводку в 3-х комн.кв.,старая хрущевка,из подъезда в квартиту идет2х2.5 медь,дальше алюминий.Как разводить в щитке квартирном на 3 провода?Вподъезде щитка нет,УЗОпоставить стоит ли?
17.07.2007 в 12:36:02
samwwell написал : Как разводить в щитке квартирном на 3 провода?
3-й провод до реконструкции проводки в доме (в стояке) не подключать ни в розетках ни в щитке.
samwwell написал : УЗОпоставить стоит ли?
Очень желательно
samwwell
samwwell
Пермь
17.07.2007 в 12:50:47
А реконструкции может и не быть,тогда провести все двойным проводом?А то дорого говорят заказчики
17.07.2007 в 12:53:16
2samwwell Дороже переделывать потом...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.07.2007 в 12:56:02
Неэлектронное, вполне можно 25А/10мА: для новой двухпроводки хватит - пока третий провод не подключен; после реконструкции пойдёт на сан.узел и/или детскую.
Не экономьте на качестве, сечении и метраже кабеля и размере щитка. На освещение ВВГ/NYM 3*1.5, к люстрам от двухклавишных выключателей 4*1.5. На розеточные группы 3*2.5. Минимум распределительных коробок, вместо этого коммутация за механизмами розеток и выключателей и максимум групп - в особенности на кухню. Может быть, дополнительный "кухонный" щиток - возможна экономия на проводке (зависит от планировки).
А внутри щитка пока можно оставить пустоту: входной автомат, УЗО, и несколько групповых автоматов.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.07.2007 в 12:57:29
samwwell написал : заказчики
Так то не себе? Тогда я зря клавиши нажимал. :)
samwwell
samwwell
Пермь
17.07.2007 в 13:04:39
ВТБ! написал : к люстрам от двухклавишных выключателей 4*1.5.
Азачем?4х1.5 от выключателя к люстре,разве не хватит 3х1.5 на 2-х клавишный?Да они не совсем заказчики,попросили сделать разводку не очень состоятельные люди,не очень молодые...
avmal
avmal
17.07.2007 в 13:08:39
samwwell написал : Азачем?4х1.5 от выключателя к люстре,разве не хватит 3х1.5 на 2-х клавишный?
Не хватит потому, что должен быть еще и один провод защитного ноля.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.07.2007 в 13:17:40
samwwell написал : не очень состоятельные люди,не очень молодые
Тогда доводы о грядущей реконструкции для них пустой звук.
На всякий случай рассмотрите вариант с электротехническими плинтусами.
samwwell
samwwell
Пермь
17.07.2007 в 13:18:29
avmal написал : Не хватит потому, что должен быть еще и один провод защитного ноля.
А куда,извините, его подключать в 2-х кл.выключателе?
samwwell
samwwell
Пермь
17.07.2007 в 13:25:12
ВТБ! написал : На всякий случай рассмотрите вариант с электротехническими плинтусами
не хотят они,всё в штрабы!
