Sarae написал : наверное с электроподжигом
Это не обязательно, хотя они сейчас все такие. Главное - с газконтролем. Бабушка же...........
10.03.2013 в 14:37:59
10.03.2013 в 15:32:19
Юберъ газконтроль,само-собой,спасибо за напоминание.меня больше волнует электроподжиг,вроде без него-не хочется,и так спичками чиркает сейчас,а вот что делать при хреновой проводке и иногда отключаемой электроэнергии?плиту реально спичками при этом разжечь?ну и марку что-ли назовите какую,у меня всю жизнь электроплита,газовую только у бабушки и видим))))
10.03.2013 в 16:14:59
Sarae,
Вот такая подойдет для бабушки
10.03.2013 в 21:46:57
ASD1 спасибо огромное!а в этих плитах можно быдет разжечь газ спичками,если что? и как вообще электророзжиг в квартире с хреновой проводкой(дом старый)
10.03.2013 в 22:02:04
Sarae Конечно можно, и спичками и отдельной пьезозажигалкой.:)
11.03.2013 в 00:01:51
Только бабушкам надо покупать зажигалки на батарейках. На кремне, которая при сжатии искрит, моя бабуля не может прожать, руки слабые уже.(( А вот с батарейкой кнопочка нажимается мяяягонько и искрит долго, пока не отпустишь.
12.03.2013 в 23:08:19
Кимберли написал : Только бабушкам надо покупать зажигалки на батарейках. На кремне, которая при сжатии искрит, моя бабуля не может прожать, руки слабые уже.(( А вот с батарейкой кнопочка нажимается мяяягонько и искрит долго, пока не отпустишь.
Но надо в таком случае при выборе попробовать по нажимать а то у нас дома тоже была на батарейках так там такой тугой механизм кнопки был так что проще было спичками
18.08.2013 в 10:58:26
Здравствуйте!
Делаю ремонт, буду менять плиту.
Почитал статьи про газовые плиты - на первый взгляд вроде все одинаково - пождиг, газконтроль и всякие прибамбасы типа таймеров.
Но из-за своего принципа действия на практике газ-контроль очень "паранойяльная" вещь. Например, у меня щас колонка Нева висит, ее с 1-й спички хрен зажжешь - и кнопку надо держать минуту. Понятно, что технологии и конструкции везде разные, но принцип один. И многое зависит еще от регулировки - если эта пипочка газ-контроля будет в пламени, то быстро обгорит, если рядом, то когда пламя слабое/колышится - будут ложные срабатывания.
Кроме того, я иногда люблю юзать плиту не совсем по назначению - снимаю верхнюю крышечку рассекателя и на получившемся факеле обрабатываю нужные мне детали (можно легко согнуть железяки, закалить чего-то и т. п.). Понятно что в этом случае газ-контроль отключит газ, т. к. пламя идет не из щелей рассекателя на "пипочку", а вверх. Но наверно с этим можно как-то бороться, например, удерживая нажатой ручку?
Но с другой стороны все время сидеть на кухне и смотреть чтоб каша/суп не залили газ - не по мне, а пока я где-то чего-то делаю 10 раз е*ть успеет если горелку зальет.
У кого как газ-контроль работает?
Еще почему-то большинство газовых плит имеют крышки. (У электрических все наоборот) Тут что, какой-то глубокий смысл? Я хочу плиту без крышки.
Ну поджиг конечно лучше автоматический, но он скорее всего увязан с газ-контролем (мне так кажется). Насчет всякой электроники - думаю чем меньше-тем лучше, т. к. даже известные фирмы ставят в плиты самые дерьмовые китайские платы, которые быстро дохнут, а поскольку плита газовая, то при самостоятельной починке могут вынести мозг газовщики.
24.01.2014 в 16:21:00
Помогите выбрать газовую плиту - жена хочет новую, что она хочет, я спрошу ее вечером, а я вообще не в теме еще, какого производителя, какую модель посоветуете? Четыре комфорки и духовка. Вот все, что я знаю на данный момент :) О тут в теме чуть выше были ссылки, я видел старые посты за 2006-2007 год, а за 2013 не заметил, сейчас гляну, что там
25.01.2014 в 13:10:01
Sarae написал : а в этих плитах можно будет разжечь газ спичками,если что?
в данном случае меня интересует плита с автоматическим электроподжигом: Газовая плита Gorenje G 51103 AW
и при зажигании спичками плиту с газ контролем, он позволит нормально зажечь или нужно будет прогревать горячей спичкой форсунку, чтобы газ-контроль позволил газу загореться? Насколько надежно работает этот газ-контроль и можно его отключить, если он будет срабатывать не корректно?
И вопрос по варочной поверхности есть она из нержавстали, а есть эмалевая. Какую лучше брать? С какой будет лучше жир смываться, очищаться, следов не оставлять от времени.
что-то почитав вот эту страницу
