Славик64
Славик64
Дигора
25.01.2014 в 17:37:14
krserv написал : и при зажигании спичками плиту с газ контролем, он позволит нормально зажечь или нужно будет прогревать горячей спичкой форсунку, чтобы газ-контроль позволил газу загореться?
Несколько раз перечитал эти слова, так и не понял до конца о чем речь! Попробую догадаться. (ешо прочитал несколько раз) Короче всё будет нормально!
krserv написал : Насколько надежно работает этот газ-контроль
На Gorenje *этот* работает нормально!
krserv написал : можно его отключить, если он будет срабатывать не корректно?
Возможно, но не понадобится.
krserv написал : И вопрос по варочной поверхности
Вы хотите две плиты купить?
krserv написал : Какую лучше брать?
Думаю эмаль, по части следов!
krserv написал : Или газовиков оплачивать в 1/4 стоимости плиты за один вызов
Всем надо жить! Надеюсь не напугал!
krserv написал : наверное куплю просто плиту без всяких автопримочек
Поговорили сами с собой!:)
10-40-99@mail.ru
krserv
krserv
25.01.2014 в 19:08:16
Славик64 написал : На Gorenje *этот* работает нормально!
а вот там по ссылке что давал пишут люди: купил Горенье, теперь жалею.. говорил жене бош покупать надо! долбаный газконтроль глючит, долго держать надо, секунд5-7 а на одной перестал держать совсем, отдупляется ч-з минуту чутли. разрядник пробило на другой горелке, лупит в корпус.
В газовой плите Gorenje GI 438 W последние несколько лет барахлит, я так понимаю, газ-контроль. В итоге сейчас в двух правых конфорках гаснет огонь и престает идти газ после отпускания кнопки автоподжига.
Плита Gorenje вышла из строя одна комфорка, т.е. ее газ-контроль постоянно тушит. Термопара чистая не забивалась не топилась, плите ровно 3 года.
Газовая панель goreje GMS66E. Что-бы включился газ-контроль надо давить на ручку со всей дури. Пробовал подкладывать под ручку фум-толку никакого. А потом еще жена мыла плиту и обломила керамику на розжиге-оматывал фумкой-все равно искра долбит на корпус.
Открываю дверцу, ставлю в духовку противень, закрываю дверцу, через несколько секунд духовка тухнет напрочь. Снова тут же разжигаю, несколько секунд горит и снова тухнет. плита Gorenje G51103AW
Вот Вам и Gorenje
Славик64
Славик64
Дигора
25.01.2014 в 20:02:18
krserv написал : Открываю дверцу, ставлю в духовку противень, закрываю дверцу, через несколько секунд духовка тухнет напрочь. Снова тут же разжигаю, несколько секунд горит и снова тухнет. плита Gorenje G51103AW
Эта да! Но Вы про это не спрашивали, а я думал это только у нас бывает:), т.к. об этом я писал здесь и реакции не было! Я их переделываю.
krserv написал : В газовой плите Gorenje GI 438 W последние несколько лет барахлит, я так понимаю, газ-контроль. В итоге сейчас в двух правых конфорках гаснет огонь и престает идти газ после отпускания кнопки автоподжига.
Это тоже бывает, но редко и мелочь! Единственное добраться трудно, много винтиков надо открутить, а так потрогал/пошевелил провод, который идет от термопары к кранику и усё!
krserv написал : Вот Вам и Gorenje
Вы видели когда нить, про что нить 100% хорошие отзывы?
10-40-99@mail.ru
krserv
krserv
25.01.2014 в 21:45:38
Славик64 написал : и мелочь! Единственное добраться трудно, много винтиков надо открутить, а так потрогал/пошевелил провод, который идет от термопары к кранику и усё!
так я к тому, что сейчас стоит старая плита без всяких там электроподжигов и контролей и не надо много винтиков откручивать, трогать там что-то, а то с новой плитой не будет времени и жену потрогать, нужно будет винтики откручивать и провода шевелить, идущие от термопары к кранику :) Автоматика должна быть надежной и на пользу человеку, а не лишняя головная боль...
Славик64
Славик64
Дигора
25.01.2014 в 22:08:58
Пропустили
Славик64 написал : редко
krserv написал : не будет времени и ...
Базара нет, остаётся только позавидовать!!!:)
10-40-99@mail.ru
krserv
krserv
25.01.2014 в 22:58:05
итак почитал по ссылке родственную тему, узнал про чугунные решетки, вместе с женой решил, что они нам не нужны, из-за того, что их мыть хуже, из-за пористости чугуна и из-за его тяжести. до этого думал о разновидностях плиты G 51103 AW или из нержавстали, AX, но раз чугун не нужен, то рассматриваем G51103AW0 - стоит ее брать? У этой газ-контроль только духовки, электроподжига нет. Гриль, вертел нам не нужен, поэтому GIN 52198 AW не рассматриваю. Также в продаже есть: G 51106 ABR у нее полный газ-контроль и поджиг кнопкой. Вот выбор между двумя плитами G51103AW0 и G51106 ABR если они окажутся в чем-то плохими, то тогда все-таки G51103AW c его чугунием, зато удобство розжига поворотом с прижиманием ручки. Помогите пжс выбрать, я сам начитался всего, что уже не в состоянии сделать правильный выбор самостоятельно.
Славик64
Славик64
Дигора
25.01.2014 в 23:39:53
krserv написал : Помогите пжс выбрать, я сам начитался всего, что уже не в состоянии сделать правильный выбор самостоятельно.
Выбирать Вам! Вам виднее какие навороты вам надо какие нет. У Gorenje недостаток один, то что духовка тухнет. Кстати, недавно ещё один появился - внутреннее стекло отклеивается. Но потом видел не приклеенное, а на всю дверь стекло. Выбирайте с таким стеклом! У нас все(почти все) плиты подлежат переделке в сторону увеличения тем-ры(больше 300). И где они у нас выдерживают около 10 лет(с + -), то у вас считай вечно ...! Ардо не рассматривали, тоже хорошие!
10-40-99@mail.ru
krserv
krserv
26.01.2014 в 01:17:00
А как Вам нравится это сообщение, что в 2008 г. компания обанкротилась и была распродана. Никакие запасные части больше не производятся: Я нашел эту информацию, т.к не смог найти нормально-работающий сайт в интернете компании и вот он результат: Antonio Merloni entered special administration during 2008 in Italy and was effectively broken up and sold off. No warranty cover was provided and spare part availability has suffered as a result of this
krserv
krserv
26.01.2014 в 02:36:28
Остается на выбор только Gorenije - а какой электроподжиг надежнее работает нажатой ручкой или кнопкой? И с кнопкой, тоже ее нужно несколько секунд нажимать, чтобы газ-контроль не отключил горелку?
Славик64
Славик64
Дигора
26.01.2014 в 10:51:22
krserv написал : какой электроподжиг надежнее работает нажатой ручкой или кнопкой?
Свои плюсы и минусы. Кнопка может жиром зарасти, лишняя рука нужна. Но как зажжется конфорка, можно отпускать кнопку и треска искры не будет, а на *от ручки* будет.
krserv написал : И с кнопкой, тоже ее нужно несколько секунд нажимать, чтобы газ-контроль не отключил горелку?
Ручку краника? Да, никакой разницы.
krserv написал : Никакие запасные части больше не производятся
Никогда ещё не приходилось искать на них запчасти.
Понимаете, сейчас нет ничего 100% хорошего, производителю тоже жить надо!:)
А Гефест не рассматривали? Вот здесь Вам будет
krserv написал : просто плиту без всяких автопримочек
А так вроде ничего.:confused:
10-40-99@mail.ru
krserv
krserv
26.01.2014 в 11:59:06
Славик64 написал : Никогда ещё не приходилось искать на них запчасти.
это понятно, это настоящее Итальянское качество и гарантия на них от поставщика три года, а потом через три года, если какой-нибудь клапан выйдет, а к тому времени запасы на складах уже исчерпаются из остатков, либо где-то в три дорога найдешь, по цене четверти плиты за клапан, либо новую плиту покупать. Хотел бы плиту купить лет на 5-10. Лет через 5 чтобы быть на уровне современных технологий можно и поменять.
