kvost
kvost
23.07.2007 в 01:09:57
IS написал : У меня, насколько помню, примерно также, но только если слита вода.
Верхний уровень воды обычно не доходит до уровня люка.
IS написал : В противном случае люк не разблокируется
Моя Бош позволяет докладывать в процессе стирки без слива воды. Единственное, требуется некоторое время для разблокировки замка (около минуты).
in my humble opinion
Radj
Radj
Казань
23.07.2007 в 03:05:57
2Kvost 2IS Делаем логичный вывод, что фронталку от горенье брать не стоит :)
l_andrey
l_andrey
23.07.2007 в 08:29:59
Фронтальные машинки позволяют открывать люк практически на любом этапе стирки/полоскания/отжима. Это не какая-нибудь хитрость, а заложено в программе. Есть исключения - когда воды залито выше уровня люка (бывает очень редко, например, при стирке шерсти), когда вода в баке уже горячая, и еще может быть пара исключений (читайте в инструкции). Требуется некоторое время для разблокировки люка, но у меня это всего 3-4 секунды, у некоторых - доходит до минуты. Причем такой алгоритм работы замка и у фронтальных, и у вертикальных машинок.
IS
IS
Челябинск
23.07.2007 в 08:40:51
Что-то самому интересно стало :) . Старая вертикалка Ardo позволяла открыть машину через 2-3 минуты после выключения с любой фазы, это я точно помню. А на текущей фронталки Gorenje я проводил опыты вскоре после покупки, т.е. два года назад. И насколько помню, в некоторых режимах люк открывался, а в некоторых - нет. И в инструкции по этому поводу было что-то написано насчет слива воды. Но было это давно, мог чего-то и забыть.
Левша1
Левша1
Самара
23.07.2007 в 10:35:02
Все достоинства и недостатки и вертикалок и фронталок подробно обсуждались мастерами на http://rmbt.ru .Проф.раздел на мониторе закрыт-переехал на рмбт.ру
kvost
kvost
23.07.2007 в 12:47:52
Radj написал : Делаем логичный вывод, что фронталку от горенье брать не стоит
И вертикалку тоже (родственники года три мучаются с этим глючащим и шумным барахлом).
IS
IS
Челябинск
23.07.2007 в 16:14:10
to Kvost
У моей Горенье из неисправностей только полетевший подшипник (и сальник), в остальном претензний никаких. После замены подшипника работает _очень_ тихо. При отжиме на максимальных оборотах (1200) можно стоять рядом и спокойно разговаривать не повышая голоса. Закрывать дверь в ванную необходимости нет, в комнатах машину практически не слышно.
23.07.2007 в 19:11:39
Radj написал : Во многих фронталках вода ниже люка (либо всегда, либо всегда за исключением полоскания),
только на программе "хлопок", на синтетике, шерсти - наливает побольше
IS написал : Физически-то открыть люк на фронталке может и не проблема, но автоматика не дает этого сделать до слива воды.
Где-то может и так, но:
  • можно открыть люк через 2 минуты выключив машину, или поставив на паузу
  • в современных машинах можно сразу открыть люк если мало воды и не начался нагрев....
Talex
Talex
23.07.2007 в 19:53:47
IS написал : В ванной же удобнее вертикалка. Во-первых, они обычно компактнее, во-вторых, для загрузки-выгрузки вокруг нее места практически не надо
Мой дядя решил сэкономить место в ванной и купил вертикалку, теперь его жена мучается с доставанием белья....
Из фронтального люка можно "вывалить" бельё в таз и сидя разобрать, а из вертикалки "всё на себя,ВВЕРХ"... тяжеловато... Это тоже нужно учитывать при выборе стиралки. Успехов )))
kvost
kvost
23.07.2007 в 20:56:12
IS написал : У моей Горенье из неисправностей только полетевший подшипник (и сальник), в остальном претензний никаких.
Возраст машины?
IS
IS
Челябинск
23.07.2007 в 21:15:54
to Talex
У меня ситуация получается строго обратная :) У вертикалки просто стоя рядом с машиной вытаскиваешь вещи по одной. Если что-то запуталось, бросил вниз и потом потянул с другого конца. У фронталки надо место для открывания люка, место чтобы наклониться и, в случае таза, еще и место под таз. А ванная тесная, там, по идее, стиральная машина вообще лишняя. Если же без таза, белье так и норовит при вытаскивании грохнуться на пол. У меня расстояние между углом машины и косяком двери (т.е. проход в ванную) получилось 37 см.
to Kvost
Машина Gorenje WS42121. Куплена была около двух лет назад. При выборе последним аргументом был бак из нержавейки (у подавляющего большинства машин он либо стальной эмалированный, либо пластмассовый). Последнее время стал обращать внимание на сильный шум, а как-то обнаружил, что барабан болтается, т.е. имеет люфт. Это было месяц назад. Разобрал машину. Подшипник был весь ржавый, некоторые шарики потеряли шарообразную форму. То-ли потек сальник и из-за этого кончился подшипник, то-ли начал разрушаться подшипник и из-за этого нарушилась герметичность сальника - не знаю. Обращаться в сервис было дорого и долго, поэтому чинил сам. С подшипником проблем нет, туда подходит даже ступичный подшипник от ВАЗ-2108, а вот с сальником пришлось побегать, фирменный везли бы месяц или более, нашел полный аналог. После ремонта работает прекрасно и очень тихо, как сразу после покупки.
