18.07.2007 в 09:58:28
vak написал : но имя внушает некоторое доверие
Как "говорят" некоторое кол-во лет назад имя было перекуплено, делают уже не финны и "та" ASKO, это не то что сегодня.....
Левша1
Левша1
Самара
19.07.2007 в 09:32:13
Вертикалки АСКО к самому АСКО не имеют ни какого отношения.Низкие вертикалки-это производства UPO в финляндии,высокие это галимый АРДО.АСКО в свое время купили итальянцы(АРДО)вод и клепают под славным именем АСКО свои вертикалки.Если аско-то только фронталку,делается в Швеции г.ВАРНА ,завод Кулинда.Эти кулиндовские фронталки уступают только Миле пожалуй.Весьма совершенны по конструкции,добротные материалы,много ноу-хау,очень мало различий с проф.стиралками АСКО-шведский Миле короче.
vak
vak
20.07.2007 в 19:24:31
Низкие вертикалки-это производства UPO в финляндии,высокие это галимый АРДО. да уж :(
Если позволите, порекомендую вертикалку Electrolux 825 альтернативой была , а сейчас точно есть Electrolux EWT 13120 или из подобной серии (13620, 13720 ). кто-нибудь пользовал подобное?
kvost
kvost
21.07.2007 в 00:08:30
С 1999 года Бош Макс-4 (WFC 2060, Made in Germany). Последние 3 года работает чуть ли не ежедневно (маленький ребенок), а то и дважды в день. Никаких проблем.
in my humble opinion
lenix
lenix
22.07.2007 в 14:23:33
У меня маленькая вертикалка АСКО421 на 3 кг живет 5 лет, я ей очень довольна, хотя за это время был 1 ремонт, стоимостью 5 т.р. при цене новой машины от 16 т.р. в яндексе.
В поломке виновата была сама, т.к. засунула в нее одеяло :) После ремонта прошло чуть больше года, работает, как рабыня Изаура - по 3-4 стирки в день. Почти ежедневно включаю ночную стирку, с этим тоже нет проблем. Стирает, полоскает и отжимает хорошо, но как у большинства узких или мелких машин есть особенность - перемещается при отжиме на высоких оборотах (от 1000). После стирки пинком просто загоняю ее в угол. И еще - у нее есть колесики, и если длина шлангов позволяет, можно ее откатить и вымыть под ней пол.
Опять таки белье положить во время стирки- нет проблем, а у кого дети есть там замок от детей
предусмотрен.
И звуковой сигнал по окончанию стирки (хотя и так слышно, что она отжимать закончила). Но есть существенный минус - кнопка включения/паузы расположена сверху, и мои кошки частенько нажимают на нее, когда приходят погреться в ванную. Прихожу с работы - а стирка на паузе. Но эта проблема локальная, и на выбор стиралки не влияет. В любом случае - мой совет: выбирайте вертикалки, если только не планируете возводить башню из стиралки и сушилки над ней.
Radj
Radj
Казань
22.07.2007 в 15:37:40
IS написал : Для открытия машины (скажем, для докладывания забытой вещи) надо сливать воду
Видимо модель такая. Во многих фронталках вода ниже люка (либо всегда, либо всегда за исключением полоскания), поэтому открыть дверь не проблема. Фронталки по моему более логично расходуют объем комнаты (их можно засунуть под столешницу или использовать как столик). То есть по удобству фронталки по моему лучше. А вот как по надежности, шуму и вибрации не скажу. Старая узкая занусси у меня немного прыгала и через несколько лет на ней поменял подшипник (сейчас ей около 10 лет и она до сих пор работает на даче). Другая полноразмерная занусси у меня работает почти 6 лет ежедневно. Ни каких претензий. Совсем недавно разбирал (для чистки). Внутри все как новое и чистка фактически оказалась излишеством.
IS
IS
Челябинск
22.07.2007 в 19:54:38
to Radj
Физически-то открыть люк на фронталке может и не проблема, но автоматика не дает этого сделать до слива воды. Фронталка действительно может быть по компоновке удобнее, но при установке, например, в кухне, где сверху можно cделать столешницу или чего-то разместить, а сбоку достаточно места для подхода. В ванной же удобнее вертикалка. Во-первых, они обычно компактнее, во-вторых, для загрузки-выгрузки вокруг нее места практически не надо.
Radj
Radj
Казань
22.07.2007 в 20:02:02
IS написал : но автоматика не дает этого сделать до слива воды.
А кнопка выключения на что? :)
IS
IS
Челябинск
22.07.2007 в 20:17:52
to Radj
Ну разве что из розетки выдернуть... Там же пока в баке есть вода, замок люка заблокирован.
Radj
Radj
Казань
22.07.2007 в 20:48:28
У меня замок разблокируется через минуту после выключения или остановки программы.
IS
IS
Челябинск
22.07.2007 в 20:50:16
У меня, насколько помню, примерно также, но только если слита вода. В противном случае люк не разблокируется
