Gleden
Gleden
03.08.2007 в 22:44:29
l_andrey написал : ...в машинках любая электроника находится в герметичных корпусах. В этом случае...
Ну-ну.. Блажен, кто верует (С).. Как определить герметичность корпуса - ищите на форуме ЭЛЕКТРИКА.. Если корпус электронного модуля не имеет ни сальников, ни уплотнений в местах подключения шлейфов, максимум - > IP23.
os
os
07.08.2007 в 12:13:06
По моему скромному мнению барабан вертикалки в сборе с опорами довольно жесткая, пространственно развитая конструкция и в отличие от консольно закрепленного барабана фронталки не испытывает нагрузок от ускорений 3-го и 4-го порядка (вспомните уравновешенность многоцилиндровых ДВС). Кроме того бак стиралки, как правило, выполнен из пластика и любая возможная несоосность опор барабана (как Вы, БВ, говорите) компенсируется депланацией торцовых стенок и не вызывает нагрузок приводящих подшипник к разрушению от несоосности. А ресурс опорных подшипников ограничен уплотнителем подшипника, что при прочих равных условиях приводит к его заклиниванию засыхающими между перерывами в стирке отложениями. Кроме этого расположение загрузочного отверстия бака сверху, как на вертикалке, более эргономично и естественно, а во фронталке - все равно что носить воду в ведре положив его на бок.
07.08.2007 в 12:41:07
os написал : и любая возможная несоосность опор барабана (как Вы, БВ, говорите) компенсируется депланацией торцовых стенок и не вызывает нагрузок приводящих подшипник к разрушению от несоосности.
Угу, только, как вы неприлично выражаетесь, "депланация" должна происходить со скоростью отжима 800-1200мин-1 Мастера БТ говорят, что раньше подшипники в вертикалках дохли почаще...
ИМХО, сейчас смотреть на ТЕОРЕТИЧЕСКУЮ КОНСТРУКЦИОННУЮ надежность нет смысла....
os
os
07.08.2007 в 14:35:38
BV написал :
Вот именно, возможная несоосность опор барабана как причина отказа, лежит именно в теоретической плоскости. А вот демпфирующая способность пластика барабана подтверждается таким реальным случаем:
После длительного перерыва хозяин запустил вертикалку (возрастом около 15 лет) с подклиненным, дальним от шкива (задним) подшипником барабана. Стиралка проработала около десятка стирок, пока вибрация не стала подозрительно громкой. Разборка показала, что заднюю опору подшипника провернуло в баке и размолотило базовое отвестие корпуса подшипника в торцовой стенке бака. Но никаких повреждений передняя, съемная опора барабана, передний подшипник и передняя стенка бака при этом не получили.
l_andrey
l_andrey
07.08.2007 в 15:32:12
2os Что данный случай показывает? То, что вертикалки надежнее фронталок? Поддержу BV в том, что не стоит устраивать полемику.
os
os
07.08.2007 в 15:59:09
2 l_andrey
Данный случай показывает, что возможная несоосность опор барабана как причина отказа вертикалки, является, по моему скромному мнению, надуманной.
Во вторых мною не рассматривается вопрос "общей" надежности вертикалки относительно фронталки, а изначально и конкретно - разница двух о одноопорного барабана. Поэтому согласен с Вами что никакой полемики здесь быть не может, кроме одного аргумента о том, что проектировщики фронталок знают о недостатках одноопорной схемы и стараются компенсировать отсутствие второй опоры.
RadioFish
RadioFish
09.08.2007 в 09:34:02
У нас стоит в ванне вертикалка, Аристон. Брали именно из-за экономии места в ванной комнате (хрущёвка, санузел совместили). Что получили реально? Рассчитывали, что поскольку взяли узкую, сможем поставить ближе к стене, поскольку все шланги/провода оказываются на другой плоскости (повернуто к ванне). Что реально получилось? Кто-то тут уже писал про полотенцесушитель... В общем, если ставим вплотную к стене, сушило мешает открыть до конца вверх крышку. Пришлось отодвинуть от стены на 10- 15 см (или надо ставить под углом). Доставать бельё удобнее вверх, не надо нагибаться за каждой тряпкой. С тазиком, куда можно всё вывалить из горизонталки, конечно тоже вариант, но мы его не держим (не нужен). Да и нагибаться за тазиком, переставлять его куда-то чтобы развесить бельё - то ещё удовольствие (гораздо легче по 1 пеленке перетаскать). Оставить на полу и брать прямо из таза? Во-первых места нет на полу, его реально очень мало, во-вторых, сколько раз нагнуться придётся или зараз поднять таз с влажным бельём? Я то могу (могу и несколько раз :)) а вот жене - трудновато. Ещё 1 минус - перед стиркой надо всё переставить со стиральной машинки, но это уже так... С горизонталки тоже вроде убирать придётся, чтобы не попадало. Я - за горизонталку. А, да, про функцию с открыванием крышки во время стирки. За 5 лет воспользовались 3 раза (2 из них - я :).
Radj
Radj
Казань
11.08.2007 в 03:10:01
Radiofishka написал : С горизонталки тоже вроде убирать придётся, чтобы не попадало.
У меня полно барахла на стиралке стоит. Не падает.
Кстати, на вертикалку все равно ничего не ставят и ее можно держать открытой для просушки не теряя площади помещения. С горизонталкой такой фокус проходит только если дверку можно будет открыть на 180 градусов. Если это невозможно, приходится держать дверку лишь чуток приоткрытой и создается ощущение беспорядка.
kvost
kvost
11.08.2007 в 13:10:30
vak написал : жена проинструктирована и обучена после стирки отключать питание и вперекрывать воду
У нас все "инструции" были успешно забыты максимум через неделю. И ничего, работает уже 8 лет.
in my humble opinion
vak
vak
11.08.2007 в 20:07:11
У нас все "инструции" были успешно забыты максимум через неделю. И ничего, работает уже 8 лет. я уже сейчас не уверен, что моя все их помнит :) но стирает же сама как-то хорошо, буду проводить периодические инструктажи с росписью в журнале :)
