BECHA
BECHA
17.07.2007 в 20:43:22
извините за столь странный вопрос, но помогите пожалуйста выбрать краску и методику отбработки поверхности. Оградка сварена из стельных уголков и профилей. Окрашивалась какой-то черной краской для котлов, которая кое-где позеленела (вроде как плесенью покрылась) и стала шелушиться, обнажая слой ржавчины. Посоветуйте как надо обработать поверхность метала и какой краской покрасить, чтобы выглядела опрятно (не шелушилась и т.п.).
SGore
SGore
17.07.2007 в 21:05:57
Самый простой вариант: Как покраска а/м: снимаем старую и ржавчину,обезжириваем(бензин,ацетон 646 и т.д.) грунтуем противокор.грунтом, потом два слоя покрывной(автомобильной). Стоять будет много-много лет.
2
mstche
mstche
Новочебоксарск
17.07.2007 в 22:07:52
У меня родственники недавно так и хотели сделать всё "по уму". Снять старую масляную краску, грунт, сверху краска. Когда стали снимать старую краску (паяльной лампой, потом зачищать щетками) поняли что только на это уйдет 2-3 дня. Цельные стальные столбы диаметром 15 см, установленные за счет советского военного завода, сопротивлялись особенно :) Подумали ... плюнули на всё ... без особого усердия зачистили что получилось стальными щетками, прямо поверх краски положили 3 слоя Спецназа. На это потратили один день. Через некоторое время я привез нужное количество автоэмали цвета металлик в балончиках, акриловый лак, за 2-3 часа оградка стала красивая и как новая. Вот так. Поэтому желание сделать на много-много лет и потратить на это несколько дней может быстро исчезнуть как только приступите к осуществлению.
SGore
SGore
18.07.2007 в 11:49:24
2mstche
А желание и технология - вещи могут быть вообще несовместимые:confused: , однако технология всё равно останется неизменной...:nо:
Auri
Auri
18.07.2007 в 12:49:46
SGore написал : однако технология всё равно останется неизменной
Угу, только вы ещё забыли упомянуть про покрасочную и сушильную камеру с соответствующими ТУ ;)
Увы в полевых условиях и без демонтажа добиться хорошего результата практически не возможно. По своему опыту могу сказать, что проще сварить новую оградку, и до монтажа как следует её прошкурить с помощью богарки,обезжирить, покрыть хорошей грунтовкой (например "КОРНИКА") и покрасить качественной краской.
Либо особо не заморачиваться, и раз в 1 - 3 года заново подкрашивать
18.07.2007 в 13:43:40
Заказать новую оградку, тк старую чистить от ржи - овчинка выделки не стоит - где-то останутся очаги ржи-раковины и с них опять пойдет коррозия.
Новую на заводе или где-то еще отпескоструить и покрыть как надо качественным грунтом и краской в камере.
SGore
SGore
18.07.2007 в 15:37:56
2Auri Речь идет о ремонтных автомобильных красках - какие к черту камеры? Они прекрасно сохнут на улице! 2BV Если взять серьёзную противокорозионную грунтовку, то и зачистка до "абсолютного металла" не нужна! Она допускает незначительные следы ржавчины. А если есть желание ездить каждый год на кладбище с покраской - вопросов нет. Вольному - воля...
18.07.2007 в 16:02:55
SGore написал : серьёзную противокорозионную грунтовку,
Это какую? Которая во все каверны залезет? Не верю....
SGore
SGore
18.07.2007 в 16:06:04
Ой как страшно:eek: ! Каверны:eek: ! Где:cool: ? Да на оградке!:o Вы серьезно?
18.07.2007 в 16:12:43
А что, исключительно на оградках металл ржавеет абсолютно ровным слоем? :)
Речь к тому, что уже ржавую и долго ржавую оградку да еще и сложной формы да еще и во всех углах замучаешься отчищать до того состояния когда ржа будет везде иметь вид "незначительных следов ржавчины". Ну а оттуда опять быстро пойдёт...
Да, и пост 6 - наполовину шутка, тк овчинка выделки не всегда стоит....
SGore
SGore
18.07.2007 в 17:26:46
2BV Так Вы смайликом его - смайликом...;) А если серьёзно - попробуйте грунт "Ростекс - супер" - без дураков. Серьёзная вещь. Одно плохо, банка 1л - не всегда удобно. Цена:cool: . А так, претензий никаких!
