alex967
alex967
Иркутск
03.04.2012 в 05:22:49
1,5 маловато будет, надо 2,5.
Dancb
Dancb
Иркутск
03.04.2012 в 09:26:14
Вот у меня подобный же вопрос. Хочу сделать удлинитель метров на 30. Достаточно будет 2.5 квадрата или надо 4. Понимаю что лучше 4, но ...
BAD электрbr
BAD электрbr
03.04.2012 в 09:32:27
Dancb написал : Хочу сделать удлинитель метров на 30. Достаточно будет 2.5 квадрата
инвертор варит легко 4 кой на таком удлинителе из пвс при нормальной сети при резке чуть теплеет
Dancb
Dancb
Иркутск
03.04.2012 в 09:55:18
BAD электрbr написал : инвертор варит легко 4 кой на таком удлинителе из пвс при нормальной сети при резке чуть теплеет
что такое ПВС ?
Dancb
Dancb
Иркутск
03.04.2012 в 09:57:33
Блин, вот она лень, сначала спросить, потом загуглить. Нашел что такое ПВС
BAD электрbr
BAD электрbr
03.04.2012 в 10:00:00
Dancb написал : ПВС ?
Область применения: Провод ПВС используется для присоединения электрических приборов и инструментов , используемых в ремонте жилых помещений, а также в уходе за ними, например, стиральных машин, холодильников, климатического оборудования средств малой механизации для садоводства и огородничества и других подобных машин и приборов, и для изготовления шнуров удлинительных на напряжение до 380 В для систем 380/660 В.
Конструкция: -токопроводящая жила - медная многопроволочная; -изоляция - из изоляционной резины различных цветов; -скрутка - изолированные жилы скручены без заполнителя. Изолированные жилы пятижильных проводов допускается скручивать вокруг сердечника; -оболочка - из ПВХ пластиката.
вообще удлинители штука расходная:) по мне лучше самому их делать из подходящего материала
Al64
Al64
04.04.2012 в 17:06:14
Ну не согласный я городить такие прелести! Сколько часов нужно, чтобы сделать такое деревянное чудо? А готовая металлическая катушка-переноска + розетки к ней стоит 1500р в "МПО Электромонтаж". Плюс резиновый кабель 3х2,5кв. 30метров и резиновая вилка. Итого 3700р в идеальном виде. Да, дорого. Самого жаба душила - цена электроинструмента всётаки!
BAD электрbr
BAD электрbr
04.04.2012 в 17:28:23
Al64 написал : Итого 3700р в идеальном виде
всего в 10 раз дороже:) через неделю-две первый ремонт изолентой
04.04.2012 в 19:40:43
BAD электрbr написал : Провод ПВС используется для присоединения электрических приборов и инструментов , используемых в ремонте жилых помещений, а также в уходе за ними, например, стиральных машин, холодильников, климатического оборудования средств малой механизации для садоводства и огородничества и других подобных машин и приборов, и для изготовления шнуров удлинительных на напряжение до 380 В для систем 380/660 В.
Не подскажите, откуда такая информация про ПВС?
BAD электрbr
BAD электрbr
04.04.2012 в 20:16:52
Alex___dr написал : Не подскажите, откуда такая информация про ПВС?
с первого попавшегося сайта завода кабельного суть в использовании для шнуров подключения
04.04.2012 в 20:49:51
BAD электрbr написал : с первого попавшегося сайта завода кабельного
Про резину брешут... :)
