Где бы найти рекламный буклет к force 56522l, так как пока я фишки не понял, хочу отпилить pz2 и приварить универсальный переходник для бит
13.09.2015 в 17:36:44
13.09.2015 в 20:53:11
gesund написал : Где бы найти рекламный буклет к force 56522l, так как пока я фишки не понял, хочу отпилить pz2 и приварить универсальный переходник для бит
А что это? Мой гугл знает только головку на 22 под таким номером.
13.09.2015 в 22:07:06
точно, по этому я ее найти и не мог в интернете вот нужный арт Force F-65522L Нужна была ph2, но так получилось, что она pz2 и для меня она бесполезна .... думаю, что с ней забацать
13.09.2015 в 22:08:19
13.09.2015 в 22:09:52
Трещотку 24 зуба юзали в хвост и гриву на работе в течении 4 лет при ежедневном использовании, еще жива и работает исправно. А вот набор головок 1/2 с шестигранными вставками хреново себя проявил. Пара головок будучи надетые на удлинитель с воротком, при нагрузке деформировались в области посадочного квадрата, в следствие чего головки еле снялись с удлиннителя и потом обратно на квадрат садиться не желали, пострадала геометрия посадочного квадрата. При тех же и больших нагрузках, аналогичные головы от гедоры не пострадали нисколько, все же метал на форсах помякше...
13.09.2015 в 22:15:11
gesund написал : точно, по этому я ее найти и не мог в интернете вот нужный арт Force F-65522L Нужна была ph2, но так получилось, что она pz2 и для меня она бесполезна .... думаю, что с ней забацать
Взять нужную биту подлиннее, отрезать ненужную Pz и наварить
13.09.2015 в 22:33:34
Boston написал :
да, наверно так и будет, интересно кому нужен такой длинный pz....
14.09.2015 в 00:40:23
gesund написал : да, наверно так и будет, интересно кому нужен такой длинный pz....
зачем нужен такой Pz я не знаю. Но вот зачем нужен будет вам такой длинный Ph это тоже вопрос :)
14.09.2015 в 11:08:20
Boston, Есть, но в моторе, ГБЦ прикручена, шатуны.
16.09.2015 в 20:19:03
Force, воистину, трудяга. В Красноярске им уж давно торгует одна из крупных сетей - Автострада. Инструмент точно стоит своих денег. Иногда, в наборах бывают замены отдельных позиций на аналоги. Качество не хуже Jonnesway, но заметно дешевле. Как то на Форуме был обозначен один недостаток наборов тайваньского автоинструмента - нерациональная раскладка в кейсе, - много "воздуха". Другими словами, при том же наборе инструментов, кейс мог бы быть меньше.
22.09.2015 в 05:05:04
Нормальный,рабочий инструмент.Особенно хороши ключи,трещётки на 24 зуба,головки шестигранные и отвёртки ударные. Alwol, Ключи Автодело показали себя хуже Форс при одинаковой нагрузке.На первых появились замины на губках.
svchost написал : набор головок 1/2 с шестигранными вставками хреново себя проявил. Пара головок будучи надетые на удлинитель с воротком, при нагрузке деформировались в области посадочного квадрата, в следствие чего головки еле снялись с удлиннителя и потом обратно на квадрат садиться не желали, пострадала геометрия посадочного квадрата.
Странно.Мы с сыном периодически прыгаем на длинном полдюймовом воротке чтоб открутить болты после шиномонтажных пневмогайковёртов.И всё живо до сих пор.Может бракованные головки попались? :confused:
