levian
levian
Эксперт
Красноярск
23.09.2015 в 15:58:40
DMURZV написал : прыгаем на длинном полдюймовом воротке чтоб открутить болты после шиномонтажных пневмогайковёртов.И всё живо до сих пор.
Подтверждаю, делал так, всё живо.
svchost
svchost
23.09.2015 в 22:26:30
DMURZV написал : Нормальный,рабочий инструмент.Особенно хороши ключи,трещётки на 24 зуба,головки шестигранные и отвёртки ударные. Alwol, Ключи Автодело показали себя хуже Форс при одинаковой нагрузке.На первых появились замины на губках.
svchost написал : набор головок 1/2 с шестигранными вставками хреново себя проявил. Пара головок будучи надетые на удлинитель с воротком, при нагрузке деформировались в области посадочного квадрата, в следствие чего головки еле снялись с удлиннителя и потом обратно на квадрат садиться не желали, пострадала геометрия посадочного квадрата.
Странно.Мы с сыном периодически прыгаем на длинном полдюймовом воротке чтоб открутить болты после шиномонтажных пневмогайковёртов.И всё живо до сих пор.Может бракованные головки попались? :confused:
Вы эти болты откручиваете головками с шестигранными вставками?
GeorgyN
GeorgyN
07.10.2015 в 00:16:36
Форс неплох для гаража, недорогой более менее крепкий. по поводу профессионального инструмента - профессиональный инструмент отличается стабильным качеством это касается и формами (габаритными размерами) и качеством стали. Многие Русско-тайвано-китайско-индийские и т.п. бренды не пишут ТХ на свой инструмент я про габаритные размеры, скорее всего это обусловлено тем, что в любой момент пассатижи или головки могут поменять место изготовления, соответственно с местом меняется и габариты и качество. Возьмите любой профессиональный инструмент там будет куча параметров толщина, длина и т.п. Пример по форсу пассатижи в наборах отличаются от самих себя купленных россыпью (лично с этим сталкивался). И еще один момент если вы не работаете в автосервисе и ваши ключи не промасленные то совет откройте чемодан с инструментом форс и обильно побрызгайте его вэдэшкой он имеет особенность ржаветь -хреновое антикорозийное покрытие.
levian
levian
Эксперт
Красноярск
09.10.2015 в 17:54:17
svchost написал : Вы эти болты откручиваете головками с шестигранными вставками?
Есть набор с 12-гранными головками на 1/4" и 1/2" + набор на 3/8" головки Surface
GeorgyN написал : если вы не работаете в автосервисе и ваши ключи не промасленные то совет откройте чемодан с инструментом форс и обильно побрызгайте его вэдэшкой он имеет особенность ржаветь -хреновое антикорозийное покрытие.
Часть ключей живёт в машине, - ржавчины нет. Пассатижи и длинногубцы - нехромированные - потемнели. WD-40 - масло с керосином - первое время будут вонять, а потом выскальзывать из рук. Лучше иметь ржавые ключи, чем в масле, хотя тайваньский инструмент по большей части хромирован.
cineman
cineman
Эксперт
12.10.2015 в 01:35:44
Клещи для обжима изолированных наконечников Force 6801 недожимают. В частности не зажимали в желтых наконечниках ПВ3-4,0. Понимаю ухмылку, что провод мог быть тоньше 4,0, но тот же провод в тех же желтых был зажат с помощью аналогичного Книпекса. Это я не к тому, что нужно Книпеск покупать, а к тому, обжим наконечников не конёк Force.
*Boston*
*Boston*
Эксперт
Самара
12.10.2015 в 02:01:38
cineman написал : то я не к тому, что нужно Книпеск покупать, а к тому, обжим наконечников не конёк Force.
помоему качество плавающее. Сужу по другим подобным маркам и разным обжималкам. Заказывают наверное у так себе производителей.
Medvedb
Medvedb
Рубцовск
12.10.2015 в 08:19:24
Буквально вчера, при отворачивании контрящего винта патрона на шуруповёрте, развалился торкс Т-25, причём не свернуся не пошёл винтом, а рассыпался :mad: . Ине сказать чтобы усилие было большим. В общем торксы FORCE гуано, хотя и стоят 450р. за набор из 10 бит.
Ну, Вы, блин, даёте...
Barnauletz
Barnauletz
Эксперт
Барнаул
12.10.2015 в 09:36:49
Medvedb, импактом откручивали? Биты обычные 1/4", 25-мм-овые?
Medvedb
Medvedb
Рубцовск
12.10.2015 в 12:22:55
Barnauletz, Обычная отвёртка с магнитным битодержателем,
Barnauletz написал : Биты обычные 1/4", 25-мм-овые
Да.
Barnauletz
Barnauletz
Эксперт
Барнаул
12.10.2015 в 15:36:35
Medvedb! Понял, спасибо, бум-знать. Имеется несколько разных Форсов-Торксов и Торксов Hole, купленных поштучно, но пока не использовались.
Маратей
Маратей
25.10.2015 в 21:17:09
Лучшие трещеточные ключи force а джонсы скрабы гросы и крафтфулы отдыхают,если хотите прочные головки то вам к yato,я частенько смешиваю фирмы в зависимости от требуемой прочности и цены
