ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.07.2007 в 15:08:39
ppkvin написал : электрическая мощность с учетом КПД где-то 4-5 кВт?
Это откуда КПД 50%? :)
ppkvin
ppkvin
Воронеж
19.07.2007 в 15:34:17
oKELA написал : Для газовода используются специальные сварочные тр-ры фирмы FRIATEC серии FRIAMAT,
Привозили два, один Фриатек, а другой уже российский, с виду одинаковые... Кстати, арматуру мы сами закупали, фирмы Георг Фишер Швейцария, там спираль закрытая...:)
pzotov написал : Частота регулируеться изменением скорости вращения, а напряжение поддерживается системой возбуждения генератора.
Сам генератор фирмы Синхро - Япония, карбюратор Мицуми... Пока не пробовал регулировку оборотов, посмотрим что получится...:confused:
destino написал : Есть ли подскажите модель
Модель Robin Pro, посмотрю что там еще есть из маркировки...:o
ВТБ! написал : Это откуда КПД 50%?
Из расчета на российский бензин, российский мороз -37... Лучше рассчитывать наихудший вариант ИМХО.:sorry:
destino
destino
19.07.2007 в 16:15:48
ppkvin написал : Модель Robin Pro, посмотрю что там еще есть из маркировки...
Похоже там нет регулировки двигателя на панели, только через карбюратор.
Кстати, какое там напряжение? В Японии стандарт 60Гц на 110 В.
ppkvin
ppkvin
Воронеж
20.07.2007 в 08:46:11
destino написал : Похоже там нет регулировки двигателя на панели, только через карбюратор.
Да вроде так, тяга управляет заслонкой карбюратора...
destino написал : какое там напряжение?
Номинальное 230 вольт, вот я попробую его понизить совместно с частотой. Кстати, выходные розетки имеют фиксирующий штырь (чтобы вилка вставлялась только в определенном положении). Еще есть маркировка EH34...
pzotov
pzotov
20.07.2007 в 10:09:11
2ppkvin
Тяга дроссельной заслонки управляется от центробежного регулятора оборотов. Обысно для снижения скорости, там нужно ослабить натяжение пружины, как правило такая регулировка предусмотрена в большинстве изделий подобного рода
destino
destino
20.07.2007 в 10:32:33
ppkvin написал : Номинальное 230 вольт
Если напряжение 230В, почему Вы думаете что частота 60Гц? Т.е. Японский стандарт 110В/60Гц, Европейский 230В/50Гц. Мне кажется, перекос мало вероятен. Было бы не плохо фото таблички, розетку и т.д. посмотреть.
ppkvin
ppkvin
Воронеж
20.07.2007 в 14:37:30
pzotov написал : для снижения скорости, там нужно ослабить натяжение пружины,
Там винт есть с фиксацией...:o
destino написал : Если напряжение 230В, почему Вы думаете что частота 60Гц?
По звуку насосов, наддува... А цифра 3600 зачем выбита на табличке? Для верности частотомер нужен. Если получится, отпишу.:)
IS
IS
Челябинск
20.07.2007 в 18:11:47
Если генератор 3-фазный, то межфазовое напряжение как раз 230 В и будет. В американских каталогах на станки у трехфазных двигателей как раз и указано напряжение 230 В.
Регулировка оборотами может не сработать, так как вместе с частотой может уехать вниз и напряжение.
ppkvin
ppkvin
Воронеж
23.07.2007 в 14:31:24
IS написал : Если генератор 3-фазный
Однофазный. На этих выходных делал ТО 60.000 км а\м Сузуки, в том числе замену свечей. Комплект свечей с иридиевым центральным электродом стоит 1000 руб. Оказалось, старые свечи практически не изношены, тоненький электрод из иридия не имеет следов износа, т.е. ИМХО такие свечи могут пройти еще один срок. Свечи пр-ва Япония.
leonard
leonard
23.07.2007 в 15:41:47
У всех генераторов относительно небольшой мощности частота тока плавает в значении прибл 10%. Все эти генераторы имеют реально немного завышенную частоту от той что указана в паспорте, в паспорте это среднее значение частоты. У генератора при большой нагрузке просидают обороты двигателя, а значит падает частота, что бы это компенсировать, генератор настроен на (прибл) 55 гц при средней нагрузке.
60 гц в нашем случае не страшны, намного страшнее 40 гц.
ppkvin
ppkvin
Воронеж
25.07.2007 в 09:38:09
leonard написал : намного страшнее 40 гц.
Согласен на 100%, особенно для трансформаторных БП и асинхронных движков.
