n-p-n
n-p-n
27.01.2012 в 23:28:49
Offigeniy, ну можно и специально пораньше выходить и заводить :) А дистанционный — уместно только для АКПП (есть датчик состояния коробки), если я со своей привычкой оставлять авто на 1-й передаче, дистанционно запущу мотор... уедет авто без меня... недалеко, правда... :)
Offigeniy
Offigeniy
Северск
28.01.2012 в 13:08:16
n-p-n написал : А дистанционный — уместно только для АКПП (есть датчик состояния коробки)
Не знаю подробностей, но с механикой проблем быть не должно - поставить конечник на нейтраль и использовать конечник ручника. Я сам выхожу, если внеплановая поездка, чтобы включить подогреватель, хотя есть дополнительный
канал с релюшкой - лень лазить, подключать :).
lapshik
lapshik
29.01.2012 в 09:29:34
n-p-n, не ты не прав про автозапуск! на механике если всё грамотно поставленно никуда твоя тачила не уедет она просто не заведётся на передаче.... а вот если лохи ставили то уедет..... не буду в подробности вдаваться на счёт мат. часть установки автозапуска.... сам почитай на форумах.. например угона.нет
FF77
FF77
29.01.2012 в 10:43:22
Кто подскажет, на аккумуляторе указано Silver Calcium? электролит там какой? Щелочь, или кислота? Я опустил в банку листочек папиросной бумаги, извлек и посыпал содой пищевой-была реакция, получается что кислота?, Но почему на нем указано Calcium?
Offigeniy
Offigeniy
Северск
29.01.2012 в 17:17:38
FF77 написал : Кто подскажет, на аккумуляторе указано Silver Calcium? электролит там какой? Щелочь, или кислота? Я опустил в банку листочек папиросной бумаги, извлек и посыпал содой пищевой-была реакция, получается что кислота?, Но почему на нем указано Calcium?
Кальций добавлен в свинец электродов, аккумулятор кислотный. Раньше в ЗР упоминался щелочной автомобильный, но судя по отсутствию
в продаже - не выжил в борьбе с кислотными.
Смирнофф
Смирнофф
Тамбов
29.01.2012 в 20:33:40
Большой плюс для запуска сейчас стал с конструкцией самих стартеров,на иномарках и на Вазах где то с 2000 года стартер планетарного типа привода обгонной муфты - тока берет в 10 раз меньше чем старые,с прямым приводом на бендикс.Помню был у отца Москвич 412,долго в мороз крутит - даже провод плюсовой подплавлялся.
FF77
FF77
29.01.2012 в 22:41:45
Offigeniy написал : Кальций добавлен в свинец электродов, аккумулятор кислотный.....
Спасибо за разъяснение...
n-p-n
n-p-n
30.01.2012 в 23:23:41
lapshik написал : она просто не заведётся на передаче.
повторяю: я привык оставлять её на передаче. На ручник не надеюсь. Да и примерзает, если сильный мороз. На кой мне это надо? Срывать колодки примерзшие потом...
n-p-n
n-p-n
31.01.2012 в 00:19:22
Смирнофф написал : тока берет в 10 раз меньше чем старые,с прямым приводом на бендикс
какая разница: какой привод? Хочешь не хочешь, а киловатт — вынь да положь. 2-хлитровый мотор одним пальчиком не раскрутишь. Тем более с загустевшим маслом...
johnlc
johnlc
Сыктывкар
31.01.2012 в 18:17:56
n-p-n написал : какая разница: какой привод?
разница есть, не зря же в шуруповерты и прочий аккумуляторный инструмент редуктора лепят , мощность это крутящий момент(грубо говоря ток) помноженный на количество оборотов вала в минуту , кроме того редукторные стартеры часто делают с постоянными магнитами - часть тока идущего в "обычных" на возбуждение можно направить в дело. ну и более высокооборотные двигатели при аналогичных размерах дают большую мощность чем низкооборотные.
n-p-n
n-p-n
31.01.2012 в 19:59:46
johnlc, необходимость редуктора не вызывает никаких сомнений. Так как самый тихоходный электромотор намного оборотистее ДВС. Так что в том или ином виде, редуктор между электростартёром и ДВС присутствует. Постоянный магнит в роторе — это дело. Немного увеличивает КПД электромотора. Признаю. Но никак не в 10 раз ;) Скорее на 10% (не больше!) Что касается оборотистости двигателей? От высоких оборотов КПД не зависит, наверное, имели в виду, что редуктор с большим коэффициентом передачи позволяет использовать более скоростные моторы, имеющие (по неназываемым причинам) бОльший КПД? Ну всё равно, разница будет на 20%, но не в 10 раз никак :) А «размер — не размер»... Мы же говорим и трате АКБ на заводку. Если стартёр мощнее, он больше тока от АКБ берёт. Хотя и заводит быстрее (легче.)
