Холостяк
Холостяк
07.06.2008 в 10:01:26
skorp777 написал : А почему?
А Вы представте что утро в гараже у меня начинается одинаково:(,и никого не волнует что сегодня времени в обрез.Стоит на воротах председатель...у тебя же есть провода дай прикурить девушке,парню,другу... ЗЫ: В гараже есть ПЗУ,но таскать всем в лом ;) Честно...затрахало уже:(
serezhiki
serezhiki
Ижевск
11.06.2008 в 10:12:37
Возвращаюсь к дохлому акамулю. Судя по крышкам подвергался перезаряду (чернота), поднять плотность не удается, высокое внутреннее сопротивление батареи, резистор да и только! Отказ не внезапный, электролит имеет одинаково низкую плотность. Резать не хочется... неужто перекоротило все банки, так не бывает! Больше грешу на дефекты энергоустановку автомобиля, что и привело к отказу (нестабильно работающая зарядка, то кипим, то аккамуль высасываем вусмерть). Вскрытие показало бы, но человека деньгами наказывать не хочу. По совокупным признакам отказ не имеет отношения к производственному дефекту. Как может совместиться сульфатация и перезаряд в одной посуде, встречалось такое?.
Холостяк
Холостяк
11.06.2008 в 11:29:37
serezhiki написал : Как может совместиться сульфатация и перезаряд в одной посуде, встречалось такое?.
Так это взаимосвязано ;) Акк начинает кипеть при обсыпании активной массы практически сразу после начала зарядки
serezhiki
serezhiki
Ижевск
11.06.2008 в 13:36:29
Вот токмо не кипит при токе до 10А! Блин, резать корпус ломает! Из праздного любопытства ломает, за деньги,так экспертиза в итоге будет стоить как 2 акамуля (с учетом возни...), при явно видимом косяке со стороны клиента, распрягать человека на бабки подло... Альтруизмом особо не страдаю... Сульфатация - возникновение поврехностного слоя на поверхности активной массы препятствующее полноценным реакциям, следствие длительной эксплуатации в полузаряженном и разряженном состоянии. Оплывание активной массы в гарантийный период вызывает в основном перезаряд, повышенная плотность, высокая температура. Перекрыть все банки при оплывании массы не могло. Тьфу на этот аккумулятор! Был бы свой, точно на капусту изрезал бы. Вечером посмотрю на его жижу, предварительно взболтав, посвечу в заливочные отверстия спичкой, может разбирать не придется ;-))))
Холостяк
Холостяк
11.06.2008 в 13:38:17
serezhiki написал : посвечу в заливочные отверстия спичкой, может разбирать не придется ;-))))
serezhiki
serezhiki
Ижевск
11.06.2008 в 14:16:30
skorp777
skorp777
Находка
12.06.2008 в 17:08:12
Только от несчастного слачая застраховаться надо...
serezhiki
serezhiki
Ижевск
17.06.2008 в 09:55:38
Светил фонариком, спичек под рукой не было... Электролит прозрачный, не взбалтывается. Электролит не газует, при токе 10А! это в течение суток! Зарядку обычно произвожу постоянным током (const). То есть электролиза нет и в помине! А вот замыкание есть, это как человек аккамуль пользовал? за полгода убил... Затолкаю в пакетик и ленточкой перевяжу! Эх, вспоминаем про батарею токмо когда проблемы появляются... Кстати обращения по аккамулям пока иссякли, ждем первых холодов!
Холостяк
Холостяк
17.06.2008 в 10:37:57
serezhiki
А какая "одинаковая низкая плотность" в банках?
serezhiki
serezhiki
Ижевск
17.06.2008 в 11:08:57
1,15-1,17 и не растет и не падает и не кипит! Не в обрыве, поскольку ток-то идет, напружка номинальная обнаруживается. Кстати упущеньице, померять напругу нечем оказалось, мля, сапожник без сапог! Тестер сдох благополучно, а из лаборатории не притащил...постоянно под рукой на работе нужен бывает. Хожу присматриваюсь, откровенное г... брать ломает, а на действительно реальный аппарат земноводное прекращает воздухообмен!
Холостяк
Холостяк
17.06.2008 в 11:17:06
serezhiki написал : а на действительно реальный аппарат земноводное прекращает воздухообмен!
Асфиксия?;)
serezhiki написал : 1,15-1,17 и не растет и не падает и не кипит!
А не пробовали слить "раствор" и залить электролит 1,30. Некоторые пользователи доливают воду из крана,а то и из луж придорожных(знаком-с ;) )
