Спасибо за отклик. Т.е. я правильно понял, если емкость 55 А/ч, то зарядный ток должен быть порядка 5.5 А. Пускозарядное, я думаю мне без надобности. А... "провода для прикуривания" что это?
19.02.2009 в 07:06:43
19.02.2009 в 08:10:01
Провода для прикуривания - провода с диаметром не меньше, чем диаметр провода, подающего ток на стартер. Оснащены надежными зажимами "крокодил", позволяют подать как пусковой ток от автомобиля донора так и зарядить севший аккумулятор. Раздавать энергию всем напропалую не рекомендуется.
20.02.2009 в 06:16:13
Да диаметр можно и меньше, чем стартерный провод,т.к. крокодил -не такой надежный контакт, как клемма на болте.У меня китаяйцевые, где-то 3-4 мм2 сечение, и хватает ,даж дизеля 2,4л. заводил, но с подзарядкой 3-5 мин.А вот пропаять соединение провода с крокодильчиком очччень желательно.И дешевле и надежней провода самому сделать.Купить в магазе эл.товаров кабель КГ в резиновой изоляции,4 крокодила там же или на авторынке,припаять,пометить + и - цветной изолентой-будет надежнее,т.к магазинские провода малого сечения, и дубеют на морозе.Сам собираюсь такие сделать,но все руки не доходят...Сечения вполне для легковой хватит 6-10 мм2,длина 2,5-3 м.Главное при "прикуривании"- не перепутать полярность,для этого минусовый провод соединяют не от АКБ к АКБ,а от "массы" к "массе", и не давать заводить при работающем моторе донора-возможна смерть диодов выпрямителя генератора,или какого-нить компьютера.Вначале заряжаем при работающем моторе аккум 3-10 мин,потом глушим мотор и заводим.
20.02.2009 в 11:29:11
Да есть же у вас готовая зарядка! Это же комповский УПС! Вскрываем, там стоит обычный кислотный 12В АКБ, отстыковываем, подстыковываем авто АКБ и радуемся. Если блок незапускается, значит авто АКБ амумба - нет необходимых 10В. Втыкаем УПСовый параллельно авто АКБ, запускается УПС, отключаем УПСовый АКБ и радуемся. Пьем полторашку пива каждый и с одновременной постановкой пустого пивного бокала, получаем подзаряженный авто АКБ. Для полной зарядки надо 3 полторашки пива. Каждому! ;-)
20.02.2009 в 13:25:25
А разве УПС не просигнализирует лампочкой о приведении в готовность АКБ? И УПС и ИБП- это одно и тоже вроде? Кстати, эти АКБ можно в мотоциклах, скутерах и пр. 12 в. технике использовать,там где нужен малогабаритный аккум.Иногда даже дешевле родного выходит.
22.02.2009 в 11:56:02
Хм... вытащил вчера аккумулятор. Маркировка на нём такая: 46B24L(S), на нашёл "расшифровку":
Емкость (Aч, 5ч/20ч) = 30 / 37 .... Э.... и что это? Какое зарядное устройство нужно брать? Зарядный ток 3-6 А? Что-то я совсем запутался.
22.02.2009 в 15:29:29
Сие означает, что емкость при 5-час. разряде-30 а/ч,при 20-час.-37 (общепринятом,55 а/ч стандартной "жигулевской" АКБ по этому стандарту меряется).Свинцовый аккум (да и любой )такая штука интересная,чем дольше время разряда,тем больше емкость.Но 20-час. режим-самый применяемый.А зарядное для такого малыша любое пойдет.Меньше прсто не бывает...
03.03.2009 в 11:50:17
Yozka написал : Когда-то пришлось заводить машину от модельного литий-полимерного аккумулятора. Аккумулятор, на котором летает полтора метровая модель самолета, размером 100х40х20мм и в 120гр. с током разряда в 10 ампер хватило чтобы раскрутить стартер и завести машину.
очередная байка про куфайку, сначала думать нада чем писать я ещё поверю если батарейку использовать только на зажигание и то сомневаюсь очень
Yozka написал : Только вот в машине, такую батарейку я не советую возить. она легко может воспламенится... сколько уже машин у нерадивых моделистов так сгорело.
ага и телефонов небось много погорело
26.04.2010 в 16:13:02
skorp777 написал : Сомнения есть...Зарядка от шурика не универсальная,а из 2-х частей: типа как от мобилы фигня в розетку,на ней написано 22 v 450 mA ,и крэдл под аккум. Сомневаюсь,что она напругу регулирует.Ладно,попробую поэкспериментировать.Кстати,это еще один аргумент в пользу 12 и 14,4 в. шуриков.
КулиБяка написал : она (подставка) содержит пару диодов, резисторов, короче - простенький стабилизатор тока. как правило, на те самые миллиамперы, что написаны на трансформаторной части. а повышенное напряжение обеспечивает относительную стабильность зарядного тока. при зарядке более низковольтного аккумулятора, чем штатный, на резисторах в этой подставке будет рассеиваться побольше тепла.но, так как потроха этих девайсов одинаковы и у18 и у12 вольтовых дрелок, это не должно смущать
Проверил на днях такую зарядку...Хватило на 1,5 часа, потом та часть, которая в розетку вставляется, перегрелась и сгорела навсегда... Так что, если шуруповерт еще нужен, то с такой зарядкой лучше не экспериментировать.
26.04.2010 в 18:43:55
skorp777 написал : перегрелась и сгорела
что и требовалось доказать!
02.01.2011 в 15:18:00
Всех поздравляю с Новым годом! И в продолжении темы хотелось бы окончательно разобраться в следующем: как считаете, так всё таки можно или нет подсоединить разряженный аккумулятор (для примера емкостью где-то 55 А/ч, с напряжением около 10 В) параллельно аккумулятору установленному в авто и при этом завести двигатель этого авто? Будет ли при этом заряжаться разряженный аккумулятор и хватит ли мощности генератора? Сколько времени можно заряжать (если можно) в таком режиме аккумулятор?
