Здравствуйте!
Тоже решил описать свой опыт эксплуатации АкваДуся +50 полуавтомат.
Может кому пригодиться. Очень мне не хватало информации при организации капельного полива (КП).
Купил в 2013. Сразу через раз крутил один моторчик в блоке моторов (БМ).
Надо было сразу проверить.
Как проверять: принести свои батарейки 8шт. и , согласно описанию теста на задней стороне эл.пускового устройство (ЭПУ), послушать как работают моторы. Сделать несколько раз, пробовать ставить БМ в вертикальные положения.
Я написал разработчику он выслал новый БМ (бесплатно). Хотя покупал я набор не у "официалов". Спасибо.
Нового БМ хватило на пол сезона полива. Потерян урожай. Опять заткнулся один моторчик. Официалы на вопрос- "где можно купить эти моторчики"- не ответили.
Надо было сразу после покупки снять крыльчатку у моторчика(ов), вынуть резиновые прокладки (2шт) и набить смазкой. Такую профилактику лучше делать каждый раз перед/после началом сезона. Идея опускать в вводу "такие" моторчики-неудачная.
У нас белые ночи. Новые ЭПУ работают иначе, чем моё устройство. У моего надо было после прохождения теста заклеить фотодатчик. Как работал ЭПУ мне не нравилось. Полив шёл хаотично. Т.е. если я взвел полив в 19:00 (каждый день), то через неделю я не увижу полива в это время. Конечно может это только с моим ЭПУ. Я ставил счетчик воды на залив в бочку. Так и не смог понять когда и сколько у меня заливается воды.
Система КП мне понравилась. Не засоряется, регулируется, храниться на улице.
ga_ga написал :
Здравствуйте!
Cпасибо за отзыв.
Про "белые ночи" мы поняли, - с 2014г выпускаем АкваДусю Start, которая поливает не от восхода/захода, а по времени, устанавливаемого вами самостоятельно.
Про моторчики - сейчас заменили на принципиально новые. Они протечек не боятся , т.к. все электрическое у них неподвижно и запаяно.
Про таймер воды - тоже уже два года делаем АкваДусю ТАР ("тап"-кран по английски), с похожим китайским (но тщательно нами отобранном) клапаном. В комплекте все капельницы, шланги, и т.п.
Т.е. у кого есть ДАВЛЕНИЕ воды (при организации полива от крана),- пожалуйста АкваДуся ТАР.
Ну и новая наша АкваДуся ЖКИ, не только поливает от вашей бочки, т.е. с нулевым давлением на входе, но и с анимированным (по модному, для любитей планшетов) экраном. Показывает не только режимы, время до/после полива, но и температуру в вашей теплице, в т.ч. максимальную и минимальную за период.
Т.е. вы точно сможете знать, что вашим растениям жарко/холодно ночью.
еще раз спасибо всем форумчанам за конструктивную критику.
с уважением, от имени разработчиков,
директор ИП Лессервис Лайков Игорь.
Alex1811 написал :
Приветствую, коллеги !
У меня Аквадуся-Start проработала около месяца (. Бочка - 220л, на высоте 0,4 м.
Поначалу все было вполне приемлемо.
Первое - заметил, что не отключается полив - остановил вытащив насос.
Все проверил в ручном режиме - вроде крутят оба, но из бочки воду не подает.
По гарантии обещали поменять без вопросов.
Но! Задумался о резервном варианте на GT-32*.:cool:
В итоге, неисправный блок управления мне заменили по гарантии, без вопросов, за что спасибо продавцу ! Но в течение 3-х недель. Я так долго ждать не стал, три недели без полива, купил GA-322 и новую бочку http://net-vode.ru/img/bak/evl200_big.jpg с входным и выходным отверстием и впускным клапаном, все это подключил вместо Дуси и ..... забыл о поливе до осени :) Все прекрасно отработало, урожай собран, планирую работы по развитию системы полива на следующий сезон ! Пользуясь случаем, хочу поздравить всех с наступающим Новым Годом и пожелать всего самого наилучшего !:applause:
Небольшой отчетик по эксплуатации Аквадуся Автомат.
Купил весной, установил в теплицу. Сразу вместо батареек запитал от небольшого аккумулятора от источника бесперебойного питания.
Весной полив стоял ежедневно. Все работало нормально. Система водоподачи сделана следующим образом. На участке установлена кубовая пластиковая емкость для воды, но она находится выше на 0.7 метра и на расстоянии 25 метров от теплицы. Насос Аквадуси не в состоянии прокачать в обратку на такое расстояние, поэтому непосредственно возле теплицы была установлена 200 литровая бочка с встроенным в нее поплавковым краном для перекрытия подачи воды. Кубовая емкость и бочка соединены между собой полиамидным шлангом 10 мм. По мере расхода воды в бочке, вода самотеком поступает из емкости в бочку. По мере наполнения поплавковый кран перекрывает поступление воды.Все было хорошо, но летом ежедневный полив был не нужен, решил перевести систему на полив раз в трое суток, но автомат поливал ежедневно. Позвонил в Минск производителям данного изделия, мне популярно объяснили что система встала в аварийный режим и объяснили как вывести ее из этого режима. Сделал как сказали. Все заработало нормально. За один полив расход воды составлял примерно 60 литров. Сезон закончился, все демонтировал, сложил аккуратно на зимовку. Бочка возле теплицы стоит на одном уровне с грядками в теплице. Вода идет нормально. Поднимать бочку как рекомендуют, на метр или выше, счел ненужным. Поверил все экспериментальным путем. Весной буду расширять систему полива до 100-120 капельниц. С одного насоса. Спокойно потянет.
Аккумулятора хватило на весь сезон полива, без подзарядки. Емкость аккумулятора 4А/ч.
Также, прошлой весной купил Авадусю Автомат, установил на 200 литровую бочку. Бочку поднял, с начала, 25 - 30 см (шлакоблоки), при тестовом запуске все работало, установил полив 1 раз в 2 дня, по приезду в следующий раз увидел, что один полив прошел и все. Мыкался с батарейками, потом поднял на 1 метр, но результат тот же. Один полив и все. Думал, что низко стоит бочка, но прочитал в теме, что у некоторых стоит на земле, почти, и работает. Решил купит на Aliexpress пару аналогов GA 321 и отказаться от Дуси. Кстати, на Ali есть всякие хохоряшки для капельного полива и недорого.
Oiler написал :
тоже купил Авадусю Автомат кран, так вот в рекламе не углядел, что для ей требуется минимальное давление ( на 3м бочка должна возвышаться или водопровод, где вода холоднющая). Разобрал Кран-таймер, так и не понял - толкателя нет, только пружинка, как работает, что давит при открытии на мембрану клапана? выбросил пружинку, установил толкатель из медной проволоки 1мм. Все равно на продувку чувствуется сопротивление резиновой мембраны , думать надо, есть предложения:? Кто сталкивался:
vlad390 написал :
тоже купил Авадусю Автомат кран... Разобрал Кран-таймер,
Наверное все таки купили Вы "АкваДуся Water Tap", а не Автомат. Наипростейший выход-купить таймер полива GA-322, поищите соседнюю тему про GA-321, там же и про 322 есть, он без давления работает. Про доработку 321-го посмотрите, он тоже давления требует, вроде его как то дорабатывали....
Спасибо,
курю ту ветку. А таймер я такой хотел купить на алиэкспрессе, цена подскочила и он стал стоить столько же сколько и аквадуся в комплекте. Там заказал дополнительно тройники и регулируемые капельницы.
А механизм такой же, только непонятно как работает, в большой мембране дырка, через которую давление стравливает, а мембранный клапан остается запертым...
vlad390 написал :
Все зависит от давления воды. Самотеком она через такой клапан не идет. Нужно давление. Чтобы вода из большой емкости шла самотеком в бочку, из которой Аквадуся воду берет, я просверлил дырку 4 мм в мембране. Все стало работать. Вода идет в бочку самотеком, при достижении уровня шар поднимается вверх и перекрывает подачу воды. По мере расхода воды кран открывается и бочка пополняется водой.
Купил на Али таймеры, думал, если окажутся с мембраной, то разберу и как-нибудь модернизирую. Таймеры пришли, но оказались заклеенные, шурупов нет, только ломать и, конечно, мембранные. Подумал и решил, что куплю насосную станцию, цена в пределах 5000 р,можно дешевле. Питаться будет от 1м3 емкости, которая уже есть, а емкость буду автоматом наполнять от "холодной" системы, которая тоже уже есть (пригодиться поплавковый клапан от Дуси). Давления от насосной станции, даже самой маленькой (более 1.5 атм) должно спокойно хватить, чтобы работали мембраны.
