Alex1811 написал : ... все это подключил вместо Дуси и .....
Правильное решение! Еще один потребитель перешел на таймер.
19.12.2014 в 21:51:36
19.12.2014 в 22:06:45
Небольшой отчетик по эксплуатации Аквадуся Автомат. Купил весной, установил в теплицу. Сразу вместо батареек запитал от небольшого аккумулятора от источника бесперебойного питания. Весной полив стоял ежедневно. Все работало нормально. Система водоподачи сделана следующим образом. На участке установлена кубовая пластиковая емкость для воды, но она находится выше на 0.7 метра и на расстоянии 25 метров от теплицы. Насос Аквадуси не в состоянии прокачать в обратку на такое расстояние, поэтому непосредственно возле теплицы была установлена 200 литровая бочка с встроенным в нее поплавковым краном для перекрытия подачи воды. Кубовая емкость и бочка соединены между собой полиамидным шлангом 10 мм. По мере расхода воды в бочке, вода самотеком поступает из емкости в бочку. По мере наполнения поплавковый кран перекрывает поступление воды.Все было хорошо, но летом ежедневный полив был не нужен, решил перевести систему на полив раз в трое суток, но автомат поливал ежедневно. Позвонил в Минск производителям данного изделия, мне популярно объяснили что система встала в аварийный режим и объяснили как вывести ее из этого режима. Сделал как сказали. Все заработало нормально. За один полив расход воды составлял примерно 60 литров. Сезон закончился, все демонтировал, сложил аккуратно на зимовку. Бочка возле теплицы стоит на одном уровне с грядками в теплице. Вода идет нормально. Поднимать бочку как рекомендуют, на метр или выше, счел ненужным. Поверил все экспериментальным путем. Весной буду расширять систему полива до 100-120 капельниц. С одного насоса. Спокойно потянет. Аккумулятора хватило на весь сезон полива, без подзарядки. Емкость аккумулятора 4А/ч.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
24.12.2014 в 15:15:00
Также, прошлой весной купил Авадусю Автомат, установил на 200 литровую бочку. Бочку поднял, с начала, 25 - 30 см (шлакоблоки), при тестовом запуске все работало, установил полив 1 раз в 2 дня, по приезду в следующий раз увидел, что один полив прошел и все. Мыкался с батарейками, потом поднял на 1 метр, но результат тот же. Один полив и все. Думал, что низко стоит бочка, но прочитал в теме, что у некоторых стоит на земле, почти, и работает. Решил купит на Aliexpress пару аналогов GA 321 и отказаться от Дуси. Кстати, на Ali есть всякие хохоряшки для капельного полива и недорого.
07.02.2015 в 19:38:17
Oiler написал : Также, прошлой весной купил Авадусю Автомат, установил на 200 литровую бочку. Бочку поднял, с начала, 25 - 30 см (шлакоблоки), при тестовом запуске все работало, установил полив 1 раз в 2 дня, по приезду в следующий раз увидел, что один полив прошел и все. Мыкался с батарейками, потом поднял на 1 метр, но результат тот же. Один полив и все. Думал, что низко стоит бочка, но прочитал в теме, что у некоторых стоит на земле, почти, и работает. Решил купит на Aliexpress пару аналогов GA 321 и отказаться от Дуси. Кстати, на Ali есть всякие хохоряшки для капельного полива и недорого.
тоже купил Авадусю Автомат кран, так вот в рекламе не углядел, что для ей требуется минимальное давление ( на 3м бочка должна возвышаться или водопровод, где вода холоднющая). Разобрал Кран-таймер, так и не понял - толкателя нет, только пружинка, как работает, что давит при открытии на мембрану клапана? выбросил пружинку, установил толкатель из медной проволоки 1мм. Все равно на продувку чувствуется сопротивление резиновой мембраны , думать надо, есть предложения:? Кто сталкивался:
07.02.2015 в 20:01:32
Oiler написал : прошлой весной купил Авадусю Автомат, установил на 200 литровую бочку. Бочку поднял, с начала, 25 - 30 см (шлакоблоки),
У меня бочка двухсотлитовая стоит на земле, НА одном уровне с грядками теплицы.
Oiler написал : потом поднял на 1 метр, но результат тот же.
У меня работает и поливает. Точнее отработало сезон нормально.
Кроссер CR8E
Mantis
08.02.2015 в 00:52:33
vlad390 написал : тоже купил Авадусю Автомат кран... Разобрал Кран-таймер,
Наверное все таки купили Вы "АкваДуся Water Tap", а не Автомат. Наипростейший выход-купить таймер полива GA-322, поищите соседнюю тему про GA-321, там же и про 322 есть, он без давления работает. Про доработку 321-го посмотрите, он тоже давления требует, вроде его как то дорабатывали....
08.02.2015 в 03:46:32
Правильное название GA-321 и GA-322
08.02.2015 в 10:07:04
Спасибо, поправил и
08.02.2015 в 15:58:46
PigTail написал : Спасибо, поправил и
Спасибо, курю ту ветку. А таймер я такой хотел купить на алиэкспрессе, цена подскочила и он стал стоить столько же сколько и аквадуся в комплекте. Там заказал дополнительно тройники и регулируемые капельницы. А механизм такой же, только непонятно как работает, в большой мембране дырка, через которую давление стравливает, а мембранный клапан остается запертым...
08.02.2015 в 16:29:20
vlad390 написал : А механизм такой же, только непонятно как работает, в большой мембране дырка, через которую давление стравливает, а мембранный клапан остается запертым...
Все зависит от давления воды. Самотеком она через такой клапан не идет. Нужно давление. Чтобы вода из большой емкости шла самотеком в бочку, из которой Аквадуся воду берет, я просверлил дырку 4 мм в мембране. Все стало работать. Вода идет в бочку самотеком, при достижении уровня шар поднимается вверх и перекрывает подачу воды. По мере расхода воды кран открывается и бочка пополняется водой.
Кроссер CR8E
Mantis
09.02.2015 в 00:25:52
Купил на Али таймеры, думал, если окажутся с мембраной, то разберу и как-нибудь модернизирую. Таймеры пришли, но оказались заклеенные, шурупов нет, только ломать и, конечно, мембранные. Подумал и решил, что куплю насосную станцию, цена в пределах 5000 р,можно дешевле. Питаться будет от 1м3 емкости, которая уже есть, а емкость буду автоматом наполнять от "холодной" системы, которая тоже уже есть (пригодиться поплавковый клапан от Дуси). Давления от насосной станции, даже самой маленькой (более 1.5 атм) должно спокойно хватить, чтобы работали мембраны.
