Для начала, поменяйте батарейки. Полгода жизни батареек в китаезе очень большой срок.
11.02.2009 в 16:50:13
11.02.2009 в 16:55:06
ок - попробую вечером
правда гаснет не только во время розжига - а во время работы тоже...
11.02.2009 в 17:52:24
А газовый клапан там святым духом удерживается в открытом состоянии.
11.02.2009 в 18:20:49
Спасибо за оперативный и развернутый ответ! Регион у нас - Киев через дорогу, товар должен быть.
Буду склонять хозяев от Junkersa к Китаю.
(прошло некоторое время)
Склонил. Позвонил в СЦ - замена колонки "под ключ" - 1000 грн., если все сам - 250 ввод в эксплуатацию с 1 годичной(!) гарантией и с актом для газовой конторы (которая тоже небесплатно работает, наверняка). А если бы это был Junkers, который без манометра и пломб не запустить что бы вышло в сумме?! (Хотя запуск в эксплуатацию за 50 грн. делают, но не уверен, что с Актом). Спасибо еще раз, тов. Генеренко!
12.02.2009 в 07:52:21
заменил батарейки - помогло вроде.
на старых батареях напряжение 1.2В
13.02.2009 в 19:30:33
Таки купил ИДРАБАНЬЮ - 11, не решился на китай по той же цене. А вот старая ВПГ-23 все больше нравится, аж жалко снимать было. Ей бы фитильок прикрутить немного, а то "коптит" (нагревает воду сильно в режиме ожидания). "Пусть безумная идея, но не ругайте с горяча.." (с) Высоцкий : - вчера придумал клапан бы на ее поставить, как в накопительных, чтоб не закипала сильно, и вывод сделать прямо в канализацию (может кому пригодится). Мне уже, наверное, не судьба - повесил Беретту, пока всё очень нравится (тьфу-тьфу-тьфу!), кроме пришлось пока гибкими шлангами воду подключить - порядок и расстояние между входом/выходом другие (но это естественно), Бог даст - попробую пластик погнуть по месту, чтоб красиво было. Осталось заметить экономию газа (и воды).
Спасибо за обзоры и рекомендации! Удачи!
17.03.2009 в 14:31:17
Не прошло и месяца - опять то же самое - зажигается с 2-3 раза. Ошибка Е1.
Сходил в сервисный центр при магазине, Отказались смотреть даже колонку - типа давление газа у вас мало. Ничем помочь не можем...
dmvt1 написал : А газовый клапан там святым духом удерживается в открытом состоянии.
Сказали что там термопара которая вырабатывает электричество...
17.03.2009 в 15:01:46
Месяц работы "ИДРАБАНЬИ-11" - только положительные эмоции. Понравилась "подстройка" пламени (нижняя рукоятка под крышкой) и режим "экономайзера" - уменьшение основной рукояткой расхода газа. Два раза срабатывала защита от отсутствия тяги в плохую погоду (5-й этаж, в вытяжку видно небо). Колеблющимся между китаем и чем-то еще - рекомендую рассмотреть этот вариант - дешевле Юнкерса и не требует при установке регулировки с манометром :scare. Ставил сам, без гарантии - за год, надеюсь, ничего с ней не случится (сужу по "внутреннему виду", внушает доверие). Отсутствие электроники в такой технике считаю только "плюсом".
Кроме того в рекомендованном сервис-центре Амины (Киев) загнули нереальную цену за установку (2/3 от цены колонки) или 250 грн. - за штамп в талоне :mad:, что окончательно оттолкнуло от этой модели.
18.03.2009 в 09:48:04
По порядку: 1.Термопары в Вашей колонке нет и быть не может. Квалификация сервисантов на ОЧЕНЬ низком уровне. 2.Давление газа, скорее всего, ни при чем. К тому же проверяется элементарно, на входе в колонку. Даже не обязательно иметь приборы, достаточно на 1 секунду открыть газовый клапан, сразу будет понятно.
18.03.2009 в 10:06:27
Т.к. уже первый раз недели на три помогла замена батареек(брал хорошие TDK, как сказали) - то померял напряжение тестером - 1.4В на каждой.
В-общем вчера покопался в кладовке. Нашел блок питания от советского плеера кассетного - 3.3В 0.2A.
Подключил его вместо батареек - сразу розжиг с первого раза. Напряжение на БП падает при розжиге до 1.2В примерно...
Видимо колонка жрёт батарейки - не хватает на месяц даже...
А вообще разговор примерно такой был с сервисменом:
- Это у всех так, поэтому ничего делать с колонкой не будем, не надо было автомат покупать, у меня вот колонка дома Электролюкс полуавтомат - это хорошо...
Когда я сказал, что уже списывался с производителем по коду ошибки E1, и мне прислали расшифровку кодов ошибок и там ничего нет
про давление газа - а скорее есть все симптомы, что электромагнитный клапан барахлит - то на это он сказал , что это не так.
Его слова - почти дословно:
-В колонку не успевает набираться газ, с первого раза его там мало - поэтому и не зажигается, когда включаешь второй раз - там газ уже
набрался и зажигается...
-А куда он девается газ то?
-А там у вас утечка газа есть - вот его в колонке и не остается...
-Не пахнет ведь газом, да и устанавливали мне из Горгаза - обмылили итд... Был бы взрыв при утечке итд...
-А его вытяжка вытягивает....
вот так...
18.03.2009 в 10:27:55
Невнимательно читаем, сэр! Батарейки проверяются ПО ТОКУ! (см.п.3). Ну, вот и пусть блок питания стоит. Вырубят свет - вставите батарейки, всего и делов. Можно просто открыть крышку батарейного отсека, при отключении света просто поставить её на место. Клапан газовый, скорее всего, не фонтан, раз жрет батарейки. Подойдет от абсолютно любой китайской колонки, можно купить везде. В Одессе он стоит 30 грн. Отсоединить разъем на клапане, отвертку хорошую (закручено там на совесть!), не забыть заземляющий провод на место прикрутить, в общем - 5 минут работы. Дольше облицовку снимать. Попытайтесь договориться обменять клапан. Может, им ехать лень? А если им привезти, может, совесть проснется у них, и обменяют? А что, в городе один сервисный центр? ПОДХОДИТ ОТ ЛЮБОЙ КОЛОНКИ, учтите это. Удачи!
