Славик64
Славик64
Дигора
11.12.2020 в 12:43:08
avtonom76 написал: Всё-таки тяга?
Тяга(отсутствие) нет. Обратная тяга - да. Вонь бывает?
10-40-99@mail.ru
klivlend
klivlend
Старый Оскол
21.12.2020 в 14:35:58
avtonom76 написал: Добрый день! Судя по форуму, возникла часто встречающаяся проблема с колонкой Oasis. Включается и тухнет в течение 5 секунд. При этом пьезоэлемент начинает повторно стрекотать при включённой горелке и после этого она тухнет. Колонка новая. Нагара на электродах нет. Поменяли датчик ионизации. Проблема осталась. Но самое главное - это происходит не всегда. Колонка, например, может два дня работать отлично, на третий день начинаются проблемы. Потом опять день-два работает и так далее.... Всё-таки тяга?
avtonom76, Если включается и тухнет в течение 5 сек, то тут тяга ни при чем.Тем более при горящем пламени горелки повторный треск свечей розжига. На 95% причина в электронном блоке управления.Менять его надо. Датчик ионизации у вас новый и видимо белый изолятор куда он вставляется чистый и без трещин. Надо убедится, что штырь датчика находится там, где пламя максимальное, там больше всего ионов продуктов горения газа.
