Евгений любитель смарт тв
Волгоград
26.07.2020 в 16:34:00
уже перелопатил 17 страниц был ответ про микрик ,проверил он нормальный,работает и напруга проходит как положено,других ответов не нашел,колонке 6 лет работала отлично,разобрал газово-водный механизм там все в норме,может электроника стопорит это дело?не знаю,там все лаком залито,визуально нечего не наблюдаю!спасибо за ответы,если таковые будут!!!
Волгоград
27.07.2020 в 16:59:28
а причина просто банальная,оказывается провод заземления с блока питания(220в) прикрученный к корпусу колонки просто заржавел,почистил и соединил медным проводом оба заземления и с блока питания и блока розжига,работает на ура,теплообменник не менял ни разу,температуру больше 45 градусов не поднимаю!!!
anonim777
anonim777
Кострома
14.09.2020 в 11:20:02
Здравствуйте!
Скажите, пожалуйста, можно ли в колонке Oasis S20 совсем убрать/удалить сетчатый фильтр на входе холодной воды? Смысл вообще её чистить каждый раз, если проще почистить смеситель. Городская вода в РФ ужасно грязная: постоянно попадаются камни, металлическая стружка, осколки ржавчины и забивают сетку.
Славик64
Славик64
Дигора
14.09.2020 в 20:08:11
anonim777, сетчатый фильтр забивается с 1+соринок, а лягушке хватит одной соринки, что бы вода не проходила. К тому же в лягушку залезть гораздо сложнее. Ставьте косой фильтр.
10-40-99@mail.ru
anonim777
anonim777
Кострома
15.09.2020 в 12:21:36
Славик64, вопрос был немного иной - не случится ли чего-то с колонкой плохое, если вода с мусором будет идти через неё? И что такое лягушка? Я так подумал, сетку ведь не зря поставили, может, чтобы наждачного эффекта не было внутри... После выключения воды бывает шум, словно стакан песка через неё проходит и ржавчина из крана выливается, но там хотя бы сетка задерживает камни.
Эд111
Эд111
Пенза
18.09.2020 в 12:58:48
День добрый. Скажите пожалуйста в чем причина поломки колонка оазис. Последний месяц колонка включалась работала 5 секунд и выключалась со второго включения работала нормально. Вчера перестала включатся, даже пьеза не шелкает. Разобрал,при отведении пластины на микровыключателе калонка загорается и нормально работает. Зарание спасибо
Славик64
Славик64
Дигора
18.09.2020 в 13:04:09
Коль пластина сама не отходит, то мембрану менять.
10-40-99@mail.ru
Эд111
Эд111
Пенза
18.09.2020 в 13:15:00
Спасибо, а от нива 4510 мембрана подойдет, не вкурсе?
Славик64
Славик64
Дигора
18.09.2020 в 13:16:36
Думаю нет. По номерам не запоминаю колонки. :)
10-40-99@mail.ru
andrrrrr
andrrrrr
Воронеж
23.09.2020 в 14:14:27
если колонка тухнет после зажигания, может трещать и тухнуть, а бывает не трещит и тухнет, то возможно нету контакта к электроду контроля огня, можно вот так исправить. !#[https://www.youtube.com/watch?v=CXvqOfBKm4U]
но бывают и другие причины, например дымоход забился и горячие газы греют термодатчяк и от этого тоже может вырубаться.
но начинать наверно стоит с замены батареек на свежие. если не помогло, т тогда уже остальное искать проверять
avtonom76
avtonom76
11.12.2020 в 11:58:23
Добрый день! Судя по форуму, возникла часто встречающаяся проблема с колонкой Oasis. Включается и тухнет в течение 5 секунд. При этом пьезоэлемент начинает повторно стрекотать при включённой горелке и после этого она тухнет. Колонка новая. Нагара на электродах нет. Поменяли датчик ионизации. Проблема осталась. Но самое главное - это происходит не всегда. Колонка, например, может два дня работать отлично, на третий день начинаются проблемы. Потом опять день-два работает и так далее.... Всё-таки тяга?
