Jail
Jail
18.10.2007 в 16:46:01
2ВТБ! Туплю уже, извините. Вот, что там написано: Не допускается объединение нулевых рабочих и нулевых защитных проводников различных групповых линий. Нулевой рабочий и нулевой защитный проводники не допускается подключать на щитках под общий контактный зажим. Про эту недопустимость я знаю. Все же подскажите плиз где можно прочитать последнюю версию ПУЭ.
Jail
Jail
18.10.2007 в 16:49:00
Arr написал : ИМХО в ПУЭ 7.1.36. неудачная формулировка, правильно было бы разбить на два предложения: "Не допускается объединение нулевых рабочих проводников различных групповых линий. Не допускается объединение нулевых защитных проводников различных групповых линий"
Вы считаете, что в ПУЭ случайно нетак составили?
Arr
Arr
18.10.2007 в 16:49:08
Jail написал : А какой провод у Вашей ВП?
Моя панель подключена к КУХОННОМУ щитку 2 метровым проводом ПВС 3х2.5 под защитой группового узо 40А30мА и однополюсного автомата на линии панели 25А. Концы проводников облужены. Это ОЧЕНЬ "вплотную", для людей далёких от электричества 2.5 квадрата защищать 25А автоматом нельзя.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.10.2007 в 16:50:13
Jail
Вы лучше вглядитесь в слово "различных". :) Рабочие с защитными и так соединять запрещено - и не только в жилых зданиях.
http://ruscable.ru/info/pue/
avmal
avmal
18.10.2007 в 16:50:35
Jail написал : Arr Не допускается... значит ответа нет?
Что? Опять?
Arr
Arr
18.10.2007 в 16:51:27
Jail написал : ПУЭ случайно нетак составили?
Я в пост 117 еще один пункт добавил, а вы не заметили.
ПУЭ 1.7.124. Нулевые защитные проводники цепей не допускается использовать в качестве нулевых защитных проводников электрооборудования, питающегося по другим цепям
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.10.2007 в 16:52:13
Jail написал : в ПУЭ случайно нетак составили?
Запрет на объединение PE и N уже прописан в 1.7.
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
18.10.2007 в 19:57:20
ЭВРИКА! Включаем 2х4=8 на фазу, 2х4=8 на ноль и 3х2.5=7.5 на заземление! Только именно все 3 жилы 2.5 кв.мм. в заземление, скрутив их вместе и зажав под один болт. Ну как, можно? Допустимый ток нагрузки - 48 АмпЭр!
sergey_sav
sergey_sav
18.10.2007 в 20:01:44
evgenygrig написал : Допустимый ток нагрузки - 48 АмпЭр!
А дальше что? Разветвление можно сделать только таким же сечением, иначе всё это теряет смысл, зачем городить огород!
avmal
avmal
18.10.2007 в 20:20:27
evgenygrig написал : Включаем 2х4=8 на фазу, 2х4=8 на ноль и 3х2.5=7.5 на заземление!
Он лишний? Больше вы на эту группу ничего не подключите - защита не позволит более тонкий провод использовать, если дополнительный щиток с автоматами не поставить.
Jail
Jail
18.10.2007 в 20:46:03
avmal написал : Цитата: Сообщение от Jail Arr Не допускается... значит ответа нет?
Что? Опять?
А Вы все наверу берете? Всмысле без технического обоснования, и узнать почему Вам не нужно?
2 Arr, ВТБ! Я не собираюсь совмещать защитный нулевой и защитный рабочий.
А формулировка абсолютно не понятна: "Не допускается объединение нулевых рабочих и нулевых защитных проводников различных групповых линий." если прочитать как есть, то это не мой случай, а если капаться... 2evgenygrig а откуда 3 провод 2.5мм2 у меня есть только два :(
