avmal
avmal
18.10.2007 в 15:19:41
Jail написал : А объяснить, можно почему, Вы больше времени тратите на перепалки с Валерико, так почему нельзя дать полный ответ?
Примерно так. Можете найти и мои предыдущие ответы, а не читать мою перепалку с Валерико.
sergey_sav написал : Делайте так: кабель 3х4, автомат 32А - этим Вы ограничите себя от одновременного включения всех конфорок и духовки. Это минус, но не смертельно...
sergey_sav
sergey_sav
18.10.2007 в 15:23:28
Jail написал : согласен что сечение должно быть равным сечению с рабочими проводами, но обязательно-ли? 2х2.5 мм2 это 5мм2 разве не хватит, и чем грозит это людям, оборудованию?
Вы же пытаетесь делать по правилам, зачем тогда ищите обходные пути? Сказано: трёхпроводное питание, все проводники в составе кабеля одного сечения.
Jail написал : здесь может сесть еще духовка?
Вам и был предложен этот вариант. Но, если Вы включите всю нагрузку, то автомат выключит всё.
Jail
Jail
18.10.2007 в 15:30:21
sergey_sav написал : Вам и был предложен этот вариант. Но, если Вы включите всю нагрузку, то автомат выключит всё.
Прошу прощения не заметил сразу. Так уже не по правилам, а отдельный 6мм2 провод для заземления - это по правилам? Но почему, чем грозит такая скрутка заземления? ПРОСТИТЕ ЗА ТУПОСТЬ, НО ЕСЛИ БЫ ЗНАЛ НЕ СПРАШИВАЛ.
avmal
avmal
18.10.2007 в 16:00:23
Jail написал : ПРОСТИТЕ ЗА ТУПОСТЬ, НО ЕСЛИ БЫ ЗНАЛ НЕ СПРАШИВАЛ.
Зачем тогда вам это знать? Если говорят нельзя - значит нельзя. Или вы тоже хотите кого-то консультировать? У КАЖДОЙ сетевой группы должен быть свой защитный ноль и объединять его с другими РЕ запрещено.
Jail
Jail
18.10.2007 в 16:11:18
Я еще раз прочитал, все что посоветывали, большинство советов сводится к тому, что "переделывай все". Наверное я неправильно задаю вопросы :(.
avmal написал : У КАЖДОЙ сетевой группы должен быть свой защитный ноль и объединять его с другими РЕ запрещено.
Но почему запрещено? В квартирном щитке все заземляющие провода ведь соединены в ОДНОЙ ПЛАНКЕ!!!
avmal написал : Зачем тогда вам это знать? Если говорят нельзя - значит нельзя.
Консультировать мне никого не нужно, если бы специализоровался на этом, то проработал-бы и ПЭУ и физику и ТУ, но это займет время, а так я пытаюсь в более короткое время получить совет у людей которые этим зарабатывают и понять степень опасности и удобство данных советов.
avmal
avmal
18.10.2007 в 16:21:06
Jail написал : Но почему запрещено?
Вопрос не совсем корректный, если не сказать бОльшего - глупый. Если запрещено, значит на это есть причины.
Jail написал : В квартирном щитке все заземляющие провода ведь соединены в ОДНОЙ ПЛАНКЕ!!!
... на шине РЕ, откуда защитные провода расходятся каждый на свою группу. Вы же фазные провода после автоматов разных групп не объединяете, хотя на вводы автоматов приходит одна и та же фаза?. Зачем тогда вопросы про РЕ?
Arr
Arr
18.10.2007 в 16:28:31
ПУЭ 1.7.124. Нулевые защитные проводники цепей не допускается использовать в качестве нулевых защитных проводников электрооборудования, питающегося по другим цепям,
ПУЭ 7.1.36. ... Не допускается объединение нулевых рабочих и нулевых защитных проводников различных групповых линий.
ИМХО в ПУЭ 7.1.36. неудачная формулировка, правильно было бы разбить на два предложения: "Не допускается объединение нулевых рабочих проводников различных групповых линий. Не допускается объединение нулевых защитных проводников различных групповых линий"
Jail
Jail
18.10.2007 в 16:29:00
avmal написал : значит на это есть причины.
А какие причины??? Я понимаю, что вопросы глупые, но так ведь это не форум для сертифицированных специалистов!
avmal написал : Зачем тогда вопросы про РЕ?
Но фаза и ноль ведь рабочие и они могут греться. А заземление, насколько я понимаю, служит для отвода относительно кратковременного появления фазы на корпусе.
Не подскажите где можно скачать ПУЭ последнее?
2 Arr Не допускается... значит ответа нет? :( А какой провод у Вашей ВП?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.10.2007 в 16:34:37
Jail написал : какие причины???
"7.1.36. ... Не допускается объединение нулевых рабочих и нулевых защитных проводников различных групповых линий. ..."
Обратите внимание на номер главы, в которой сделан этот запрет.
Jail
Jail
18.10.2007 в 16:37:23
2ВТБ! И что в номере такого? Непонял.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.10.2007 в 16:39:04
Jail
"7.1.1. Настоящая глава Правил распространяется на электроустановки: жилых зданий..."
