avmal
avmal
06.02.2009 в 22:53:06
sir_Jack написал : подключил желто-зеленый провод к земле (в розетке и на плите, согласно схеме), голубой провод - в фазу, коричневый - в ноль.
Желто зеленый всю жизнь земля, голубой - ноль, все остальные фаза. В вашем случае коричневый.
sir_Jack написал : Посоветуйте что сделать, чтобы хоть как-то определиться..
Перемычки не забыли поставить 1-2-3 и 4-5?
06.02.2009 в 22:56:05
перемычки вообще не трогал.. Ибо перемычка 4-5 точно помню была, а вот 1-2-3 вроде изолированы были... А чем их лучше законтачить? куском провода? Потому что в комплекте никаких перемычек не было...
P.S. Хотя бы есть в какую сторону копать) Спасибо)
Маугли7111
Маугли7111
07.02.2009 в 00:37:31
sir_Jack написал : А чем их лучше законтачить? куском провода? Потому что в комплекте никаких перемычек не было...
1-2-3 соедини жилой 2.5 мм2 и подключи фазу на 2.
avmal
avmal
07.02.2009 в 06:20:52
sir_Jack написал : а вот 1-2-3 вроде изолированы были...
Так вы же сами привели рисунок однофазного подключения. Неужели там не заметили черточки между 1-2-3? Эти черточки и есть перемычки.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
07.02.2009 в 11:57:27
sir_Jack написал : Ибо перемычка 4-5 точно помню была, а вот 1-2-3 вроде изолированы были...
См. http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=63493&d=1233820519 . Видно, что под 3-4 зажат пакет из трех перемычек.
Маугли7111 написал : 1-2-3 соедини жилой 2.5 мм2 и подключи фазу на 2.
Только уточняйте, что при этом необходимо принять меры для надежного зажима трех, вероятнее всего разнокалиберных, проводов под одним винтом №2.
Маугли7111
Маугли7111
07.02.2009 в 13:12:50
Kamikaze написал : Только уточняйте, что при этом необходимо принять меры для надежного зажима трех, вероятнее всего разнокалиберных, проводов под одним винтом №2.
По умолчанию само собой разумеется. :)
07.02.2009 в 21:22:30
Спасибо, все заработало. перемычки входили в комплект и были спрятаны в отдельной нише.. ) все подключил и плита заработала... )
Читал здесь тему про то чем смазывать края выпила, но так и не понял какие требования к герметику? Обычным силиконовым можно?
stepanych
stepanych
Новочеркасск
26.02.2009 в 18:43:40
Спрошу - а если вдруг перепутаешь фазу и ноль при подключении варочной панели, что будет? Конечно, постараюсь не перепутать, но мало ли что, вдруг. Я планирую поставить силовую розетку для плит, к ней я панель подключил как положено - синий кабель ноль, полосатый земля, коричневый фаза. Но мало ли, вдруг цвет перепутан на кабеле, который торчит из стены (земля точно правильно, я проследил до щитка, а вот фаза-ноль неизвестно).
meSh
meSh
Курган
27.02.2009 в 08:45:58
Может лучше проследить и фазу-ноль до щитка, чтобы спать спокойно? У меня вот таких мучений нет, на кухне от строителей из стены остались торчать три провода, черный, белый, и розовый :) Прийдется все три провода проверять, что есть что.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
27.02.2009 в 09:34:47
stepanych написал : постараюсь не перепутать
Отличить фазу от нуля несложно - для этого не требуется прослеживать линию до щитка. :) Рабочий ноль от защитного сложнее - но эту проблему Вы уже успешно решили.
meSh написал : на кухне от строителей из стены остались торчать три провода, черный, белый, и розовый
А что, в этажном щите ни одного двухполюсника нет? Неавтоматического выключателя до счётчика или УЗО после него?
meSh
meSh
Курган
27.02.2009 в 09:42:11
ВТБ! написал : А что, в этажном щите ни одного двухполюсника нет? Неавтоматического выключателя до счётчика или УЗО после него?
Я еще не разбирался, но щит в подъезде под замком, в квартире щит со счетчиком, автоматом на 40А для плиты, УЗО на розетки кухни, УЗО на прочие розетки, и автомат на освещение. Вся подводка в щитке закрыта, надо лист защитный металлический откручивать чтобы посмотреть.
